    Как-то странно что она с трудом руками разматывается...
    Для стандартной вертикалки Варн это норма , по большому счету у этой лебедки нет свободной размотки .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC100 2001год 4,7АКПП
    Куплю гиглепин в Москве, к Голубеву не отправлять у него пока нет
    Для таких сообщений в барахолке есть специальный раздел- Куплю.
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    а что еще можно поменять в 8274 кроме вала тормоза Gigglepin?
    • Машина: Toyota 70 KZ
    Поставили в вертикалку Боумотор-3 . Родные шестерни кончились в третьей канавке . Ширина шестерни из "кита" больше в 1,5 раза
    Речь про шестерни первой ступени ?
    Да , ведущая что стоит на валу мотора и сопряженная с ней. Справедливости ради надо сказать , что было некоторое смещение ведущей шестерни по валу , но всёж " кит" даже на вид более надежен. С родным мотором фиксатор "ручной" размотки никогда не выскакивал.
    Где то видел что фиксатор снимают и вместо него делают опору валу , тогда шестерни и вал мотора живут дольше .
    В опоре вала смысла нет , а вот распорная втулка была бы кстати.
    Есть . вал изгибается под большой нагрузкой , из-за этого или сам вал ломается или шестерни жрет .
    У гиглепина шестерня двигателя сидит на своих подшипниках , поэтому вал мотора не имеет радиальной нагрузки , а шестерни не теряют пятно контакта при большой на них нагрузке .
    • Машина: Tойоты
    А сколько боу стоит?
    15000 руб
    • Машина: Tойоты
    15000 руб
    BOW 3 - 15000руб
    у кого что есть в наличии срочно надо вал, шестеренки
    http://www.petyara.ru/catalog.php?c=280 то что есть в наличии,
    + 7562 и вал с тормозом в сборе
    На 2-м этапе ЧР в Твери обкатали вариант : Варн + Bow 3 + кит 20% по скорости . Кит собственного производства из " вредности" - Гиглепин делает 15 и 25 %
    Результатом очень довольны . Шестерни сделали +10мм по ширине , через пару гонок наверно смогу предложить этот "кит"
    • Машина: Tойоты
    Ну дык тоже обкатали Гигл + Bow 3 (1 мотор)
    Все супер.
    Второй мотор может уже и лишнее.
    • Машина: Tundra, LJ70
    Шестерни какие поставили под Bow3, +13 или +25?
    Тоже думаю о замене Bow2 на 3, боюсь что +13 станет как-то непривычно медленно...
    • Машина: Tойоты
    Ничего не меняли, да и зачем? И почему думаете . что медленнее будет?
    Изменено пользователем ua2fw
    Bow3 медленнее 2-го на 1 тыс. оборотов. Под серьезной нагрузкой этого, скорее всего, будет не видно, т.к. он более тяговит. А вот при подборе троса или незначительных нагрузках - разница должна ощущаться.
    • Машина: Tойоты
    Установкой bow 3 мы решали проблему тяжелого лебежения на последних 10-15 метров,
    а также оплавления щеточных узлов и далее умирания мотора.
    В bow3 щеточный узел фарфоровый, двойной..
