    • Машина: surf 185
    Погасли часы, проверил преды-целые, в ходе иследований установил, что на контакт "ILL" приходит "-", а вроде как должен быть плюс, вопрос что может быть?
    • Машина: тайота хайлюкс
    Отсоедини разьем со стороны часов и промерь правильность напряжения на контактах фишки со стороны бортовой сети,если все правильно-тогда ищи внутреннее замыкание в самых часах
    • Машина: surf 185
    Напряжение проверял со стороны фишки.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ILL - это плюс от габаритов, для уменьшения яркости часов ночью.
    • Машина: surf 185
    Т.е. плюс появляется когда включаешь габариты?
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    ILL - там плюс только при включенных габаритах. Если есть масса и "+" на фишке, то, как вариант - открывай сами часы и смотри на плату. Иногда SMD резисторы сидят на пустой пайке. Пропаиваешь и все работает
    а учитывая , что сейчас по правилам нужно ездить с включеным светом круглосуточно - я этот провод просто отрезал, иначе днем не видно нихрена время. темболее ночью они слепить физически не способны.
    кроме этого на часы идет ещё ДВА плюса: 1- постоянный (чтобы часики не сбивались) 2- ACC на включение самого дисплея при повороте ключа.
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    +1
    пропаять плату мне помогло в свое время
    • Машина: Hilux Surf
    а у меня такая проблема. обнаружилось что часы не работают, при этом мафон и освещение все работает. снял часы и там черное пятно. из-за него могут не работать часы? и от чего это пятно вылезло?
    питание проверяй. на пятно внимания не обращай.
    • Машина: surf 185
    Попробуй пропаять все контакты, мне помогло.
    попробую. Только прикол в том что. при покупке авто(осмотре) все работало и часы и мафон и т.д. На след день, когда авто мне вручили. не сразу но заметил что часы не работают, мафон поет но экран черный. присмотрелся на экран а он тусклый тусклый. Если на него свет направить фонарика, различимы буквы и меню, хотя контрастность на все и яркость. что могло это вызвать? может что то замкнули и мафон экран прошило и часы прогорели? или же не в этом дело? все же остальная подсветка работает.
    В мафоне сгорела лампа подсветки дисплея.
    свет полностью выключи головной(и габариты тоже)  - часы и мафон не засветились?
    нет. в том то и дело. выкелючены габариты или нет, разницы нет. включаю габариты, свет, туманки. светится только подсветка климата, автомата, прикуривателя. часы и мафон не светятся
    но это же от чего то произошло. значит либо коротыш проскочил, либо еще что то и задело часы и мафон.
    Изменено пользователем Chyk & Kek
    Может коротыш а может просто совпало.
    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    по теме сказать не че не смогу но раскажу историю маленькую....
    вообщем сосед приходит давай мол от твоей машины накачаем мне колесо ....у меня странный вопрос мол а ствоей что ...? да мол там прикуриватель сдох.......а? ну ладно думаю...давай.....подгоняю включаю и бац..у меня прикуривать сдох муза пропала...  :hunter:  :hunter:  :hunter:    злой был не реально....что оказалось у ето го Г-она... провода перекрутились у основания и лопнули вот тебе и коротыш тока уже на моей машине........так что будьте внимательны с доп оборудованием......
    может и совпало. мафон все равно свой ставить буду, а только где теперь рабочие часы искать? ппц попадалово.
    ну что бы таки такие! то разбор тебе в помощь!!!!!!! по моделям побегай мо ж где еще такие стоят!   мало ли!!!
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Зачем сразу искать другие часы, попробуй пропоять свои там нечего сложного нет. :LaieA_029:  Мне помогло свой часы пропоять!
