Oleg Y. 5 Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #21 Опубликовано: 18 февраля 2013 Ага, белая. Тогда можно в бежевый облить. Старая краска почти полностью отшкуривается, ничего там видно не будет. Бежевый цвет для меня почти, что розовый. В смысле, гламур, а это не мой случай. Хочется темный цвет: темно серый или вообще радикально черный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #22 Опубликовано: 18 февраля 2013 За 100- это полная покраска, со снятием дверей, крыльев, капота, покраска арок, бамперов, зеркал, удаление вмятин, с заменой по необходимости лобового стекла, молдингов, шумка дверей и тд. Короче все , кроме салона, днища и рамы. В случае перекраски в другой цвет (не в белый), то надо будет для покраски под капотом двигатель снимать или навесное только и шланги, провода? Могут так накосячить в таком случае, что мало не покажется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #23 Опубликовано: 18 февраля 2013 Олег, а что говорит код цвета на подкапотной табличке? Или хотя бы ВИН, чтобы понять, каким цветом вышла машина с завода? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #24 Опубликовано: 18 февраля 2013 (изменено) Олег, а что говорит код цвета на подкапотной табличке? Или хотя бы ВИН, чтобы понять, каким цветом вышла машина с завода? JTEBZ29J400196378 - что говорит? Изменено 18 февраля 2013 пользователем Oleg Y. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #25 Опубликовано: 18 февраля 2013 (изменено) Говорит, что код цвета 056 - Natural White Exterior. То бишь рожден белым.... Europe,General Year 03/2009 Make TOYOTA Model LAND CRUISER PRADO Frame KDJ120 GRADE: GX: GX TYPE DESTINATION: EUR: EUROPE DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE ENGINE: 1KDFTV: 3000CC DIESEL TURBO TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT NO.OF DOORS: 5D: 5-DOOR COLOR CODE: 056 TRIM CODE: FE10 VIN* Model code From To Frame Characteristics JTEBZ29J.. KDJ120L-GKFEYW 08/2004 - 07/2009 KDJ120 GX EUR LHD 1KDFTV MTM 6F 5D Изменено 18 февраля 2013 пользователем Андрей-312 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #26 Опубликовано: 18 февраля 2013 по моему, этот Прадик в европе за недорого продавался. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #27 Опубликовано: 18 февраля 2013 В случае перекраски в другой цвет (не в белый), то надо будет для покраски под капотом двигатель снимать или навесное только и шланги, провода? Могут так накосячить в таком случае, что мало не покажется. Разбирается только морда и красятся детали по отдельности- капот, крылья, бампера. Моторный щит остается белым, не вижу никаких проблем с этим. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #28 Опубликовано: 18 февраля 2013 А почему у него передний и задний номер разные? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ebabkin Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #29 Опубликовано: 18 февраля 2013 056 гуглится как natural white. Интересно, с такой покраской на учет встанет, или признают окраской для спецмашин? Подобрать по образцу желтый, покрасить там где синий - в желтый, и всю отполировать. Будет яркий эксклюзивный вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #30 Опубликовано: 18 февраля 2013 (изменено) 056 гуглится как natural white. Интересно, с такой покраской на учет встанет, или признают окраской для спецмашин? Подобрать по образцу желтый, покрасить там где синий - в желтый, и всю отполировать. Будет яркий эксклюзивный вариант. Для эксклюзивности вообще лучше ничего не перекрашивать - желто/синий эксклюзивный дальше некуда. Изменено 18 февраля 2013 пользователем Oleg Y. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег 200 СК Откуда: Отрадный Машина: тойота ленд крузер 100 #31 Опубликовано: 19 февраля 2013 как Аниськин на брациклете будешь ездить)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #32 Опубликовано: 19 февраля 2013 а чем цвет не нравиться? ничего так. за 100 тысяч можно и привыкнуть. я бы пленкой обтянул. в минус 30 пленка на капоте нормально себя чувствовала. это тачки какого-то нацпарка вроде. на авто ру их несколько штук. все поголовно тряпочные на ручке и дизельные. зато с лебедками и багажниками. спереди канечно как такси выглядит. но сбоку уже не так плохо. кстати да. а может подобрать цвета так чтобы получить интересный рисунок. наложив сверху. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavomsk Откуда: омск Машина: TLC Prado 150 #33 Опубликовано: 19 февраля 2013 а может он изначально белый?а сверху синей и желтой плёнке?видел в такой комплектухе прадики в испании.они только белые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #34 Опубликовано: 19 февраля 2013 а может он изначально белый?а сверху синей и желтой плёнке?видел в такой комплектухе прадики в испании.они только белые. Она изначально белая. Посмотрел дополнительные фотки. Судя по тому, что проемы дверей, капот с внутренней стороны белого цвета снаружи просто пленкой затянуты. Тогда получается, что если оставлять белый цвет, то надо просто отодрать пленку? Или после пленки все равно надо перекрашивать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #35 Опубликовано: 19 февраля 2013 Ну может пленка, а может как наши милицейские машины покрашена- без проемов и тд тупо снаружи нарисовали полосы и все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #36 Опубликовано: 19 февраля 2013 По хорошему надо красить в белый цвет. Посмотрел дополнительные фотки. Чтобы довести машину до ума нужны еще дополнительные расходы. Салон сильно ушатанный. Некоторые пластиковые элементы надо менять, ковролин чистить или менять, Как эти расходы оценить? Предоплату надо делать. Без предоплаты ценник - 1,3млн.рублей. Короче, бюджет становится уже не таким привлекательным. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег 200 СК Откуда: Отрадный Машина: тойота ленд крузер 100 #37 Опубликовано: 19 февраля 2013 если в плёнке , то плёнка сдирается, убирается клей и всё, а может и не всё, но вскрытие покажет, что там под плёнкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #38 Опубликовано: 20 февраля 2013 это тачки какого-то нацпарка вроде. может она эксклюзав, надо изнутри глянуть, может там сиденья динозавр погрыз .... если проемы белые, проще красу подобрать и облить белым...меньше заморочек с разборкой....Белый не такой плохой цвет как кажется ....есче с тонировкой стекол... если пленка то еще проще, снимаешь ее убираешь клей, и по желанию полируешь..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #39 Опубликовано: 20 февраля 2013 может она эксклюзав, надо изнутри глянуть, может там сиденья динозавр погрыз .... если проемы белые, проще красу подобрать и облить белым...меньше заморочек с разборкой....Белый не такой плохой цвет как кажется ....есче с тонировкой стекол... если пленка то еще проще, снимаешь ее убираешь клей, и по желанию полируешь..... Фотки дополнительные я смотрел. Салон сильно ушатан. Очень грязные кресла, пластмассовые накладки разбиты, в пластмассах дырки (оборудование видать крепили), на крыше дырка под антенну просверлена, ... Самое главное, просят за все это хозяйство 1,3 млн.рублей. По предоплате на 200 тыс.рублей дешевле. На рынке за 1,3 млн.рублей есть более достойные предложения и ничего не надо перекрашивать, салон ухоженный. Когда имел первоначальную информацию о цене 1,06 млн.рублей и думал, что проблема только в цвете машины, то я было возбудился. К сожалению, не готов брать машину за 1,3 млн.рублей, а потом еще вкладываться за полную перекраску и доведения салона до ума! Предоплату в 200 тыс.рублей продавцу в другом городе тоже не готов делать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шуруп Откуда: НН Машина: Прадо 95 3L МКП 2002г., хайлюкс 2013 мкп #40 Опубликовано: 20 февраля 2013 Их на мобайле несколько висит,с разными пробегами и состоянием.Соответствеено и с разной ценой.Я прикидывал ,меньше чем 1.3 должно получиться.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
