    • Машина: ТLC 80 1hdt 90 г.в
    P.S. Я с позиуции спорта рассматриваю - я обеими руками за ГРФе, из-за веса и тяги
    А для спорта вот. Как вариант
    http://www.jaos.ru/default.aspx?s=0&p=4&0a0=f&0n0=167
    Это про камменз предлогаемый выше
    А где вы 800 Нм нарыли то The 1GR-FE is the 4.0 L (3956 cc) version, designed for longitudinal mounting in RWD and 4WD pickup applications. It has a 94 mm bore and a stroke of 95 mm. Output is 236 hp (176 kW) at 5200 rpm with 266 lb·ft (361 N·m) of torque at 4000 rpm
    У них в Казахстане налог с объема, только не пойму зачем все это писать- топикстартеру все эти нюансы про Казахстан и американские " супермоторы" совершенно не интересны, как и всем остальным.
    Почему я бы поставил 1уз или 2уз- по моей информации- они контрактные дешевле, а по мощности/ крутящему моменту / надежности- превосходят 1гр.
    Я уже заметил
    Сегодня написал во владивосток буду узновать по ценам
    На ГР и УЗ
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    На ГР и УЗ
    Спроси, пожалиста про 1GZ-FE ... а?
    Хорошо спрошу а куда его если не секрет
    Изменено пользователем Alex88
    Да прикидываю себе ...
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    http://www.jaos.ru/d...4&0a0=f&0n0=167
    Не не, это избыточная мощность и крут момент. Я не уверен, что Р151Ф выдержит такие издевательства, дай Бог, чтоб с обычным 1ГРФ-е нормально "дружила". Ну и как не крути, эти доп навороты, лишние детали, больше вероятности поломок, лишний вес, ни к чему это... Во всяком случае для меня... К тому же как надежность, для твой эксплуатации, надежность тоже немаловажный показатель, согласись. Я вот еще засматриваюсь на мерсовский 112 М с мерина Е-класса, весит 132 кг!!! По тяге и мощности по-интереснее моего 3L, даже, если в него туруб о 2Lt с топливной от КЗТ зарядить.
    Вот ссыль:
    1. http://www.drive2.ru/cars/mercedes/g_class/g_class_w460_w461/kenigrds/journal/288230376152070020/#post
    2. http://www.drive2.ru/cars/mercedes/g_class/g_class_w460_w461/kenigrds/journal/4899916394579117407/#post
    3. http://www.drive2.ru/cars/mercedes/g_class/g_class_w460_w461/kenigrds/journal/4899916394579120325/#post
    4. http://www.drive2.ru/cars/mercedes/g_class/g_class_w460_w461/kenigrds/journal/288230376152633360/#post
    5. http://www.drive2.ru/cars/mercedes/g_class/g_class_w460_w461/kenigrds/journal/4899916394579151347/#post
    6. http://www.drive2.ru/cars/mercedes/g_class/g_class_w460_w461/kenigrds/journal/489720/#post
    7. http://www.drive2.ru/cars/mercedes/g_class/g_class_w460_w461/kenigrds/journal/489783/#post
    Единственное, что проблема с мериновским движком, та же - КОЛОКОЛ...:( Ну если с 1ГРФ-е теоретически решаемо, то вот со 112М фиг знает, только если переходную пластину стряпать. А так-то движок бодрый, не только по ТТХ и весу, но и по надежности его хвалят. Не зря трофи комады из Германии на гелики свои трофийные это двиго ставят
    В КЗ Кабальский налог начинается с четырёх литров и разница между 5.9 и 4.5 около 150 зелёных при общем налоге 1300 долларов роли уже не играет.
    Легко найти разбитый Валдай чтобы выдернуть двигло?
    А топикстартеру для минимума вложений проще было бы турбануть 3льку и не заморачиваться.
    Извиняюсь у ТС она уже турбованная :rolleyes: не заметил.
    • Машина: tlc 72
    Не забываем, что факт мотора другой марки в тойоту - придётся с большим гимором узаконивать.
    К модераторам пора обращаться с просьбой : банить Самата с его янки-моторами! ЗАДОЛБАЛ во всех темах!
    А зачем узаконивать? Если не делать регистрационных действий то нет проблем на данное время.
    При регистрации тоже мотор не смотрят.
    У нас смотрят соответствие модели двигателя кузову авто.
    С Владивостока ответели
    2UZ состояние отличное. пробег 68000км. 150000р
    1GZ-FE нет
    У Олега800 спроси, мы 2уз брали сильно дешевле.
    А насчет 1гр- на 120 все контрактные запчасти дороже, чем на 100, и мотор - не исключение. Тем более в Японии 120 шли больше с 5вз, с 1гр они там редкость.
    У Олега- 80000 со всем навесным и доставкой в Москву. Мотор с японии. по России не хоженый.
    Это цитата из барахолки.
    Возможно в Челябинскбудет дешевле. И распродажи у него бывают.
