Вот и решили заняться силовыми порогами на 185 сурфа
  • Машина: hilux surf rzn185
Как-то раз я поехал по объездной дороге, прям в городе. Дорога простая, все ездят и даже пузотерки спокойно. Набрав немного скорость, почувствовал не очень сильный, но очень громкий удар где -то внизу. Осмотр показал что это была палка и о чудо! Она вырвала мне одно крапление родного порога и попортила пластиковую накладку на кузове. Фото нет, не подумал.
Вывод- надо думать силовые пороги!
1) курим интернет.
2) слушаем умных людей
3) считаем математику.
Интернет пестрит различными конструкциями, красивыми и не очень. Берем за основу 5 из них:
1) крепление в обхват из шпилек
2) Крепление в обхват из пластин
3) Крепление крепление U образное со сверлением рамы
4) крепление из двух пластин на болтах
5) Крепление U образное сверху с болтом
Различные сварочные работы с рамой даже рассматривать не стали.
Переходим к умным людям. смотрят картинки, высказывают мысли. не понятно!!! Ясно одно раму сверлит НЕЛЬЗЯ
Переходим к практике и математике!!!!!!!!!!!!
Варим образцы, собираем, пробуем.
Печально. Ни один из наших образцов найденных на бескрайних просторах интернета не выдержал нагрузку.
В добавок к нашим мытарствам приходит понимание того что над рамой вообще ничего не просунешь и все шпильки и пластины летят в мусор.
И вот тут мы вспоминаем что мы все инженеры блин и нас в разных вузах учили не детей делать и водку пить(хотя и этому научили), а нагрузки считать и компьютером пользоваться. Автокад в помощь и ВПЕРЁД!
Продолжение следует......
И вот готовы крепления!!
Обалдеть!!!
Обалдеть как непонятно....
К чему сей опус? О том как сварить кучу уголков?
  • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
Если над рамой ничего не просунеш то не крепление изобретать надо а подушки кузова проверять.
Поищи тему Predator'а по поводу порогов, у него классно сделано все. И машину он за них свободно поднимает (или поднимал). И там как раз шпильки в обхват рамы.
Шпилька в обхват рамы не подойдет. я пробовал - при подъёме за такой кронштейн он начинает плыть. Я не спорю что за него можно поднять пустую машину на ровном месте, но из говна не получится. И еще, для монтажа этого кронштейна мне пришлось открутить кузов от рамы, очень уж мало места между ними.
Плавно переходим к вопросу подушек кузова - с ними все в порядке. Зазор между рамой и кузовом есть, но он не так велик. Да и зазор этот технологический, если туда запихать хотя-бы 10-ю шпильку задевать за кузов будет, а это не хорошо.
тему про пороги на шпильках не нашел
А опус сей вот о чем.
Изменено пользователем 491499
я правильно понимаю, что когда ты начнешь поднимать машину, то основная сила ляжет на болтики маленькие, которые внизу торчат? как-то геометрия не нравится, перенести бы тягу порога чуть выше и убрать узел сзади, заменив его на обычную пластину и вставив шпильки по всей ширине крепления площадки.
  • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
там по центру болт сквозь раму. Я так же хотел сделать, хорошая конструкция
Не критикую, просто вопрос. А почему не стали рассматривать сварку к раме?
болт просто сквозь раму плохо, надежно не прикрутишь, коробка рамы не даст и будет сжиматься, нужно трубку вваривать внутрь вот так:
Изменено пользователем Кибербелка
болт сквозь раму?! ненене, увольте, себе точно не буду так делать.
Почему? Там стандартное отверстие. Никаких дополнительных мы не делали.
Нет не правильно. Крепление комплексное через раму и снизу. А болтики там не такие уж и маленькие(болтики посчитали в автокаде). обе обжимные пластины имеют ребра, они загнуты из стали 5мм. Кронштейн должен был быть целый, вот такой
Там тянуть намертво нет необходимости и при такой конструкции боковых пластин можно будет надежно прикрутить без проблем.
Именно так. Кронштейн сам по себе не гнется. он держит раму жестко как тиски
  • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
Я так понимаю вся конструкция будет держеться на
болте который стягивает кронштейн ?
Те над рамой в верху ничего не будет?
Попутно вопрос, как гнули профиль ?
В смысле руками (тиски кувалда) или спец оборубование есть
железка с виду 5мм просто так не загнуть.
П,С, какой размер профильной трубы?
Изменено пользователем halekc
Да над рамой только кузов. :no:
Резал лазер, гнул - гибочник с ЧПУ. с оборудованием полный порядок :ok:
Труба 40*40 для защиты родного порога. дальше будет труба.
Тогда глупый вопрос, зачем внутренний пофиль крепить на болты?
можно приварить и просто снизу на раму одеть.
Если есть возможность фото всех деталек и фото в сборе
не установленного на раму.
Немного не понятно куда ставится кронштейн
(пост№13)
На фотках его нет
  • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
На фотках его нет
есть))
есть))
Ну немогу найти :cry:
на всех" сборочных" фотках он не цельный
