    • Машина: TLC-80, 1HZ, 1995 , OME +2",мех.лебедка, шноркель,
    Товарищи, нужна Ваша помощь. Затеял установку лочного редуктора в передний мост, как там нужно крамсать чулок.Немогу найти ссылку где лочный редуктор ставили в простой чулок.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    купи прокладку под лочный редуктор, прикладываешь ее и по ней вырезаешь лишний металл.
    полюс по ней же размечаешь отверстие еще для одной шпильки.
    Хочется именно посмотреть фото. Где-то видел, но не могу найти.
    еще такой вопрос, какой длинны понадобятся шпильки, и сколько штук
    • Машина: TLC 80
    какие фотки тебе сделать, пока редуктор снят?
    как я понимаю, короткие шпильки остались старые просто их прекрутили, а длинные покупали?
    Да ты все правельно понял.Короткие старые.Длинные у нас в Сигнусе должны быть если нет то в Концепте,но цена у них неадекват я к ним очень редко обращаюсь.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Всем здрасьте! С передним мостом все ясно и понятно, а вот по заднему кто подскажет какие манипуляции придется произвести чтобы вкрячить в простой чулок лочный ред? Я пока знаю только такие нюансы:
    1. Заменить четыре шпильки крепления самого редуктора на более длинные, а именно дозаказать вот эти №№ 90116-10075-1шт, 90116-10167-1шт., 90116-10124- 2шт. (вопрос- новые отверстия придется сверлить или просто перекрутить шпильки?)
    2. Заменить правую заднюю полуось вот эту №42311-60100 на вот эту №42311-60110 (шлицевая длиннее).
    3. Прокладку редуктора докупить уже вот с таким № 42181-60070 (не обязательно- герметик терпит, но возможна нужна для разметки удаления лишнего металла с чулка, как на передке, пока не знаю, соответственно вопрос?).
    4. Ну само-собой косу мостовую всем обязательно, а самым везучим еще и жгут прокладывать от торпеды (в случае отсутствия разъема в нужном месте под задний блок)...
    КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЕЩЕ ТРЕБУЕТСЯ??? ДОПОЛНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО БЛАГА!
    • Машина: TLC 120
    все правильно. новых отверстий сверлить не надо. прокладку лучше взять. выпиливать придется. еще блок реле управление блокировкой потребуется.
    блок ясно понятно! Пилил сам? сколькопилить там, фото нет случаем? эхзист в прокладке отказывает(
    • Машина: TLC 120
    пилил маленькой балгаркой минут 10 потом еще подгонял минут 10. фото нет. надел прокладку разметил и аккуратно выпилил. от заводского не отличишь))) прокладку помоему брал в экзисте
    Изменено пользователем vvvicvvv
     а внутреннюю стенку подплющивать не надо как на передке? ГП не задевает за нее?
    • Машина: TLC 120
    нет не надо. все отлично входит
    А еще такой вопрос. Я хочу блокировку только в передний мост. Могу ли я просто кинуть кнопку в салон и через ее и какой нить беркут включать эту блокировку? Мне нужно что бы она могла отдельно от всех работать.
    • Машина: тойота
    Любаня вот для тебя редуктор поставишь свою пару и не чего пилить не надо и включать сможешь отдельно подключив любой компрессор http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=169517#entry2560675
    на заднюю блокировку поставь перемычку (я так понял блока на заднем мосту нет родного), чтобы комп видел что блокировка задняя типа включилась когда начинаешь крутилку крутить)))и дал разрешение на включение передней...А зачем отдельно от всех передний лок тебе? ну понятно без блока заднего надо иногда чтобы включалась, а межосевая то чем не нравится, включается быстро она...
    Не, ну можно межосевую завязать с передней ...наверное проще будет? Компрессор все равно нужен или уже не надо, если с межосевой связать? Мне заднюю не надо, мне ЛСД ниавится!! Просто и надежно!
    межосевая электро как перед и зад родные, так что если ставить передний родной то он по идее без межоси и без задней не включается (там все завязано до нас узкоглазыми друзьями), как заднюю обмануть сказал...Редуктор то какой ставить собираешься родной или пневмо? я бы если честно из-за одной блокировки не стал огород городить с пневмо...
    Достаточно не  покупать блок межколесных блокировок  , а  простособрать схемку на двух реле  и  можно будет пользоваться  блокировкой  когда  угодно .
