    Вот, спасибо! Дошло!!! ))
    Так и еще. Одно реле не достаточно для такой правильной работы?
    • Машина: TLC 120
    одно реле поможет только сделать плавный пуск, все остальное сделать не сможет
    Так, надо мне про реле разжевать тогда...
    Значит надо разные реле...? Что бы оно выдавало то число тока для правильной работы блокировки?
    • Машина: TLC 120
    вот это уже надо в радиокружке спрашивать.))) лично я корректно не смогу объяснить принцип работы нескольких реле в связке с сопротивлением
    Все, ясно, знать вот про реле надо и почитать пожалуй)) Спасибо.
    Пилять))))...Нахохоталась я однако на себя))))
    Изменено пользователем Lubany
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Люба, чтоб сделать управление блокировкой надо три реле и один тумблер.
    и не надо никаких сопротивлений..
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=198385
    Изменено пользователем Serjik
    Пойдёт мне для того что бы отдельно мост включать передний когда захочу?
    Я правда только три реле увидела, дальше пока туго... :tormoz:  Нет по проще?
    оно самое
    я себе два таких "устройства" сделал для передней и задней блокиовки. Хочешь отдельно переднюю, хочешь отдельно заднюю включай... а хочешь сразу обе :ok:
    куда уж проще?
    От руки надо мне рисунок)))
    • Машина: Land Cruiser 80
    Здравствуйте! Помогите советом, товарищи.
    Оживляю мертвую 80-ку. На данный момент готовлюсь к полной переборке переднего моста. По косвенным симптомам -разрушено что-то в редукторе; визуально кулаки поворотные... Лучше вообще на них не смотреть. Короче, вижу так- менять или серьездно ремонтировать редуктор, полностью переберать ступицы и кулаки, возможно замена полуосей.
    Вот есть мне смысл сразу заморочиться на установку лочного редуктора? В перспективе хотел полностю лочное все что можно с установкой штатных проводок, блоков и кнопок. Доработать руками нет вопросов- выпилить паз, перенести крепежные точки и прочее. А по стоимости как? Где и за скока денег эти редуктора продают? Надо ли кардан дорабатывать? Понимаю, что нужна еще коса, блок, кнопка и прочее. Есть вариант устанавливать это хозяйство уже по-ходу эксплуатации? Вы очень много пишете про передаточные отношения, как понять, что установлено у меня и что мне надо?) мыслю так, раз уж полностю вытряхивать мост, можно и сразу лочный диф поставить, смысл обычный ремрнтить...
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Лучшая блокировка это лебедка!Передний лок самый короткий путь до переборки переднего моста! Ну если только не в спорт!Все сказанное строго ИМХО но думаю многие согласятся!Что касается "визуально разрушенных кулаков поворотных" :хотелось бы на ЭТО посмотреть!!!Фото плиз! Изменено пользователем Колхозник80
    ладно, сделаю))
    кулак сломать - это надо очень сильно постараться.... давай фото и.. без паники. :no:
    если есть возможность, то лучше стразу установить ГП с блокировкой, чтоб потом мост не разбирать. а все остальное (провода, блоки управления, кнопки-переключатели) можно делать и потом.
    по передаточному числу - нужен с точно таким же ПЧ. считаешь количесво зубев на обеих шестернях, делишь большое на малое, получаешь искомое.
    а потом в "Барахолку" за редуктором....
    ладно, сделаю))
    Спасибо!!! :friends:
    Спасибо, какой мне спорт, это вообще первый мой жип после нивы. Купил из любви к этому авто по случаю, заведомо мертвый авто... Лебедка стоит штатная от раздатки.
    "Визуально разрушены" это я имею ввиду, что все кулаки в надирах, фетр крайне изношен, всё в смазке. Посмотрев на это, думаю, необходимо и кулаки перебирать полностью, с заменой всего сего можно и полировкой шаров.
    А насчет редуктора- на ходу (на скорости 20-40 км/ч, более не разгонял) переодически слышен шум (условно с редуктора) и такое ощущение что как-то не синхронно, как-то запаздывают периодически передние колеса (мкпп, постоянный полный как я понимаю).
    "Визуально"- тоесть пока разборка и дефектовка не проводилось, заглянул под днище только и проехал 800 метров...
    тел кинул в личку набери пообщаемся
