    • Машина: Tundra, LJ70
    Вы усложняете себе жизнь .
    Ну как сказать ;) Я вот тоже очень хочу для лебедки сделать 24В. Все остальное остается 12В. С одной стороны, лебедке будет намного лучше, и токи максимальные упадут до 200-250А, и мотать бодрее будет. А вот со схемой коммутации 12-24В пока ничего путного (надежного и безпроблемного) не получается... Вручную рубильниками щелкать не очень хочется. А из чего-то готового пока вижу только реле стартера от 80-ки. Но уверенности в надежности работы нет...
    • Машина: tlc100vx
    Возми коммутатор от бычка 12\24 он гораздо бюджетнее и мощнее...
    Чем ? Она будет той же мощности и тянуть ту же машину .
    Если провода нормальные , то нет разницы .
    С чего это ?
    Таже мощность , тот же редуктор .
    Я ж и говорю - лишний геморой на свою задницу .
    вот то -то и оно . :cool:
    • Машина: Японский автопром
    Вот оптимальным гена и будет в 200А .На Неваляторе два гены общим током 200А и один аккум на 100А/ч .За два года у нас никогда не было проблем с электричеством .Кстати два гены лучше чем один , вероятность остаться без генератора снижается в два раза .
    А никогда не было ощущения, что два гены слишком дофига нагружают двигатель?
    Энергия ни откуда не берется , так что естественно генераторы нагружают двигатель , ровно на ту мощность , какую они выдают на лебедки плюс , естественно , кпд генераторов , а он у них довольно высокий и в нашем случае им можно пренебречь .
    В цифрах это выглядит вот так
    200А х 14,5в= 2900ватт или 2,9квт или примерно 3,9 лошадиных силы . Много это или мало для мотора 190лс решайте сами .
    Понял, спасибо! :thank:
    • Машина: BMW и котлета для души
    Лебедка в максимуме потребляет 400-450А . С такой нагрузкой она обычно работает очень редко , чаще процентов на 50 нагружается . Вот оптимальным гена и будет в 200А .На Неваляторе два гены общим током 200А и один аккум на 100А/ч .За два года у нас никогда не было проблем с электричеством .Кстати два гены лучше чем один , вероятность остаться без генератора снижается в два раза .Андрей , я выше обьяснил почему лучше иметь один большой аккум вместо двух маленьких .Если слово большой тебе не нравится , можно заменить его на фразу - аккумулятор достаточной мощности .
    Можно полюбопытствовать? как подключены 2 гены, что их токи суммируются? Заинтересовало)
    • Машина: TLC 80
    Вот тоже встал вопрос, о выборе батарей. За год умерли оба Титана. Выкипели, сожгли подкрылки и сдохли. Рекомендуют Делко. На легковой такой 80ый 10 лет проходил.
    попробую перейти на один 100ку. тут новая напасть, вырезал сигнализацию, загорелись контрольные лампы зарядки :rolleyes: . Но по факту зарядка есть!!! Электрики развели руками и оставили схему возбуждения на потом. Что это? Я ХЗ!  :think:
    У бензинок арабских сколько мощность гены? Мне 5 вариантов ЭКЗ даёт.
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    два гены просто в паралель они при нагрузке другу помогать будут
    а по акумам рекомендую глобал или подобные грузовые клеммы только переделать надо
    штатные клеммы затрахали одно время а с этими никаких проблем 140ач пусковой1140а при малых габаритах и цена раза в 3 меньше чем оптима
    емкость в два раза больше два лили один решать от задач у меня два в паралель но думаю одного тоже заглаза
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Вата какаято... несколько раз перечитывал и нипонял чтот это Миха бел!?  пропишись по другому, вроде ответить хочется, но не ясно что ты написал...
    что не понятно ?
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    лекгий вариант для спортсменов
    http://radio-technika.ru/o-produkcii/li-akkumulyatory-kompaktnaya-energiya/
