DIXON
Двигатель идет в перегрев!
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    вскрытие не самое приятное дело, но порой единственон спасительное, гдето какой то косяк.
    а радиатор нагревается после закипания, ну то есть когда стоит термостат?
    184239[/snapback]
    верхний бачок очень нагревается по мере прогрева двигателя(минут 10-12).Заглушил (когда t в красном секторе) вверхнем шланге слышется бульканье, через 2-3 минуты осторожно открываем крышку-отттуда кипяток ОЖ.Термостат-конечно стоит, но т.к нижний бачок радиатора холодный -он закрыт.
    В левой прокладке  головке (по ходу авто ) есть одно отверстие , которого нет в правой . Прокладки очень похожи друг на друга , но разные , и могут быть легко перепутанны местами .
    Такая беда была была на моей машине у прежнего хозяина . После капиталки машина кипела все время . Подробностей не знаю , но он сказал что снимли головки второй раз .
    184247[/snapback]
    Спасибо, это наверное подтверждает логичность наших выводов!
    • Машина: Вольво 960
    Перед ревизией прокладки или чего еще трудоемкого лучше все же вернуться к радиатору, распаять его и проверить соты. Может забиты тем же герметиком.
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    184256[/snapback]
    то есть он на малом не греется а по большому кругу греться начинает, что то мало вериться
    попробуй еще с термостатом, выломать эту маленькую шпульку которая в верхней части термостата.
    184244[/snapback]
    Шпульку можно выломать,даже насверлить доп.отверстий по кругу термостата,но воздушная пробка из-за отсутствия канала вверх не даст пройти ОЖ вверх!
    184256[/snapback]
    Радиатор я поставил абсолютно новый!
    184256[/snapback]
    184258[/snapback]
    Как раз на малом греется, а большой не работает из-за термостата.Раньше я ездил без термостата-вся ОЖ гонялась по большому кругу,только неполному,из-за отсутствия канала от термостата вверх!
    184239[/snapback]
    184250[/snapback]
    Стоп, а причем здесь нижний бачек, термостат открывается от внутреней температуры, а у тебя ее почемуто нет, а почу нет это нужно выяснить.
    МУЖИКИ А ЧТО ЭТО ПОЕБЕНЬ на бензиновом моторе, может она забита???
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    Это масленные дела.
    а вот через нее и идет горячий поток на термостат, это я так понял охлажд. масла.
    не могло там набится вся гавна!
    а мастер просто не снимал ее.
    184265[/snapback]
    Это дополнение к итогу непроходимости ОЖ через термостат и соотвественно циркуляции ОЖ через радиатор...
    Через трубку охладителя масла ОЖ проходит-вытекала таковая при съеме трубки, но проверить, продуть попробую.
    нужна полная схема водяной рубашки!!! и поллитра
    Красным отмечено отверстие которого нет на правой прокладке . зеленого сегмента тоже нет на правой прокладке . В остальном все абсолютно одинаково .
    [attachmentid=13010]
    Прокладки коллектора(паука) одинаковые левая с правой и неправильно поставить их не возможно .
    Масляный радиатор на работу термостата не влияет . Если его водяной канал забит просто не будет нормального охлаждения масла .
    184291[/snapback]
    это самая страшная, но и самая правдоподная версия!
    Да!Чудес не бывает.Надо идти думать руками, что получится-напишу!Всем СПАСИБО!!!
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    Привет всем!!!
    После долгих изучений системы охлаждения, использования полного словарного состава м...та, мы с DIXON нашли гемоорой в системе.
    Проблема была в прокладке между головкой и блоком цилиндров.
    Прокладочка закрывала ответстие для ох. жид. которая поступает к термостату.\
    Проблему решили, не снимая башки.
    Пробили прокладку с помощью шампура правда без мяса, но получилось нормально
    Причем пробивали со стороны термостата тоесть с низу в верх.
    Согнули 3 шт. но пробили. (Спешил инструмет, шампур плоский - 2шт., угловой -1шт.).
    Пролили систему вроде все ок. \
    Завтра собитать будем и запускать, аппарат.
    Думаю что будет все ОК.\
    Dixon с тебя пузырь, только не тормозухи.
    Образцы СПЕШИЛ инструмента будут выставлены в студии, завтра как обещал DIXON? Да DIXON?
