DIXON
Двигатель идет в перегрев!
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    В обозначенном месте имеются раковины на блоке или на соответсвующей части помпы . помпа стоит на прокладке , что не допустимо .Или примене не качественный герметик .
    Извините за ликбез:а как и на чем должна стоять помпа,т.е. как правильно должно быть? В existe по схеме ничего не понял.Спасибо!
    Ещё предположу . Излишки герметика , на который ставили помпу , попали на её крыльчатку и мешают ей полноценно работать.
    На прилегающей к блоку поверхности помпы имеется канавка для герметика .
    В неё ровным жгутиком укладывается герметик силиконовый , выдерживается минут пять -десять (в зависимости от температуры окружающего воздуха )и помпа устанавливается на место .
    Герметик такой 036.161 от Elring. Забей номер в екзист и из все линейки можешь выбрать по вкусу . разницы между ними не особнной , только цена .
    ps .если помпа не оригинал, канавки не будет , тогда ставить на прокладку . но это не надежно.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    Предположу, все таки самый простой вариант - воздух в системе. Заливать антифриз без термостата и с термостатом две большие разницы, он здорово мешает выходить воздуху из системы и требуется наличие терпения, что бы выгнать воздух. У меня, пока левое переднее колесо (по ходу) не задомкратишь, воздух фиг выгонишь. Летом наупражнялся с этим, когда менял радиатор и промывал несколько раз систему.
    182922[/snapback]
    А ты не пробовал медленно-медленно маленькой струйкой заливать ОЖ. попробуй . будешь приятно удивлен . rest.gif
    • Машина: Тойота
    Если больше вариантов не будет, то придется сегодня очередной раз снимать и попробую кипятить. Как правильно надо это проделать?
    182902[/snapback]
    Судя по сделанному, а сделали не мало и рассказанному, похоже, что нет производительности системы охлаждения, а это меня наталкивает на мысль, что лопасти у помпы попилены (сломаны).
    В итоге,как один,самый простой,полный вариант избавиться от воздуха в системе-это "заливать тонкой струйкой, медленно с поддомкратченным левым передним колесом, с открытым шлангом от печки". Если нет,то второй вариант-снимать помпу(или даже менять) и кипятить термостат для проверки.Крышку радиатора поменять. Наверное это всё? wow.gif
    • Машина: Тойота
    182929[/snapback]
    Судя по твоим рассказам все это делали.
    Прежде всего, надо проверить производительность системы.
    Ты описал, что сняв термостат температура стояла в норме, а это указывает на то, что помпа не справляется.
    Есть две причины: лопасти, или забита система шлаком.
    "или забита система шлаком"-это приговор или можно промыть определенными проверенными средствами?
    182922[/snapback]
    182924[/snapback]
    Пробовал, удивлен не был, с этого и начинал, пофиг, недоливая 1,5-2 лира, антифриз встает под горло и заводи, газуй, картина не меняется - после прогрева начинается перегрев, а пробка не выгоняется, пока либо не скину с печки, либо не задомкрачу колесо - это мне проще, тогда раздается бульк, антифриз уходит и влезают недостающие полтора литра. Но это происходило когда я мыл систему, три раза проливая дистилированной водой и каждый раз сливая ее и с радиатора и с блока, может если сливать только с радиатора при замене термостата тонкая струйка и спасает. :-)
    • Машина: Тойота
    182937[/snapback]
    Первым делом возьми прогрей автомобиль до рабочей температуры (термостат открыт), открой крышку радиатора (аккуратно) добавляя газ и сбрасывая, посмотри как гоняет ОЖ., помпа.
    Если гоняет, то нужно смотреть далее.
    Пробка (воздушная) у тебя может быть постоянно, если в ГБЦ есть трещина.
    Прежде чем выдать приговор (вердикт), нужно много чего проверить и по возможности заменить.
    Систему можно промыть, в поиске это уже обсуждали, можешь найти эту тему там.
    Если не найдешь то поможет тебе средство от накипи, но надо после этого хорошо промыть систему.
    • Машина: LJ-78
    +1.
    Если кипячение термостата покажет его полную исправность, то я бы тоже помпу проверил. Несколько раз попадались помпы, правда на Тойоте ни разу, у которых ослабевал натяг в посадке крыльчатки на вал. Соответсвенно она начинает проскальзывать, производительность помпы падает.
    • Машина: Тойота
    Могу еще страшный случай рассказать, когда лопасти сожрал антифриз непонятного происхождения.
    • Машина: Тойота
    Кстати, интересно, что с ГБЦ после такой жидкости стало.
    Пробовал вставлять отрезанную от пластиковой бутылки горловину с подмоткой для герметичности в горловину радиатора.Завёл, прогрел до середины индикатора t. Нижний шланг радиатора холодный, т.е. термостат не открывается.ОЖ постепенно повышается в горловине(видно по уровню подымающейся ОЖ в горлышке от бутылки).Повышаю обороты резко и не очень- выходят бульки воздуха и много.С дальнейшим прогревом уровень ОЖ повышается, да и t тоже ползёт в красный сектор, поэтому приходится глушить.Повторяю-тот же эфект.Воздух должен из системы выходить так или нет? Насчет трещины в ГБЦ:когда делали капиталку не могли не заметить её и если она осталась, то какие-то признаки она должна о себе подать по внешнему виду или еще как?
    182938[/snapback]
    Так бывает при забитой системе охлаждения!
    Так термостат на давление в системе не влияет!
    У него без термостата все ОК! Только долго греется!
    Это почему же не влияет он хоть и немного но создает сопротивление протекающему потоку ОЖ. И если крышка открывается сразу на 0,2-0,3 то давление в системе будет ниже и следовательно локально будет перегрев. Я же говорю у меня было такое и я заменив крышку проблему решил. А до этого тоже кипятил термостат и выгонял пробки и нифига не помогало
    • Машина: Тойота
    182951[/snapback]
    Похоже на пробитую прокладку (трещину в ГБЦ).
    Температура по любому будет расти, так как воздушная пробка будет присутствовать всегда.
    Советую тебе обратиться к спецам, но не тем которые разводят.
    Необходимо все проверить.
    • Машина: Тойота
    То: DIXON
    Да на будущее.
    От правильного рассказа (описания) зависит правильный вердикт неисправности, поэтому считать со 100% уверенностью высказывания форумчан нельзя, это только версия, которую необходимо проверить.
    • Машина: LJ-78
    +1.
