DIXON
Двигатель идет в перегрев!
    то DIXON
    задняя печка не отключена случайно?
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    У меня одна печка!
    To: DIXON
    Поменяй крышку радиатора для начала у меня была похожая фигня вылечилась заменой крышки
    Она то мне и не даёт покоя! Если брать, то родную или нет?
    Бери родную она стоит коппейки
    У меня одна печка!
    182873[/snapback]
    Куда девалась задняя печка ? на ранерах она штатно стоит в подлокотнике .
    182875[/snapback]
    С крышкой то все понятно . но если она совсем дохлая , то антифриз должен через неё вытекать или его в бачек расширительный будет выдавливать , а обратно забирать не будет.
    Она может не держать нужного давления в системе(0,9 кажись) отсюда перегрев
    Дак если дело в крышке, то и с термостатом и без него проблема не уйдет!
    182873[/snapback]
    А у меня одна! В подлокотнике еще один "сундук" для барохла. Да и люка у меня тоже нет! Нет, нет-а машина 4Runner!!!
    Не понял почему ? но мне кажется что заменить ее надо чтобы быть уверенным что дело не в ней
    182877[/snapback]
    И выдавливает и забирает, но ...греется очень!
    182887[/snapback]
    Так термостат на давление в системе не влияет!
    У него без термостата все ОК! Только долго греется!
    182888[/snapback]
    Значит работает крышка!
    sad.gif ...так в чем же проблема?
    Дело в термостате или церкуляции антифриза при установленом термостате!
    Пробывал его кипятить????
    Во время капиталки помпу меняли ? Если да то ставили оригинал или нет ?Помпу ставили на герметик или прокладку (в оригинале она должна стоять на герметике )?Если на герметик , то на какой(марку назови) ?
    Предположу вот что .Смотрим рисунок .
    [attachmentid=12778]
    В обозначенном месте имеются раковины на блоке или на соответсвующей части помпы . помпа стоит на прокладке , что не допустимо .Или примене не качественный герметик .
    Из этого следует что помпе легче гнать ОЖ напрямую обратно в блок через образовавшуюся щель , чем преодоливать сопротивление радиатора и термостата . При снятии термостата это сопротивление уменьшаеся и Ож все таки идет в неоходимом количестве через радиатор .
    Если больше вариантов не будет, то придется сегодня очередной раз снимать и попробую кипятить. Как правильно надо это проделать?
    182900[/snapback]
    Капиталку мне делали.Помпу не меняли,ставили на родной (серый, японский вроде бы) герметик, т.к. я когда ставил термостат видел этот герметик внутри по линии установки. А вариант по рисунку определяет, что нужно снимать помпу и всё проверить?
    182900[/snapback]
    182906[/snapback]
    Да и срочно . Ибо ГБЦ и их прокладки не выдержат издевательств таких долго.
    182902[/snapback]
    Кипятишь водичку(с термометром подходящим, по диапазону t), как только забурлит выключай! Далее при t около 80-85 градусов опускай термостат, он должен открыться!
