DIXON
Двигатель идет в перегрев!
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    182951[/snapback]
    Похоже на пробитую прокладку (трещину в ГБЦ).
    Температура по любому будет расти, так как воздушная пробка будет присутствовать всегда.
    Советую тебе обратиться к спецам, но не тем которые разводят.
    Необходимо все проверить.
    182969[/snapback]
    Если пробита прокладка ГБЦ(трещина в ГБЦ), то почему при снятом термостате температура всегда стоит посередине шкалы t ? Вероятно я чего-то не понимаю...
    мужики а термостат, правильно ставили, просто у него есть одно установочное место, по другому мотор закипит!
    А как можно неправильно поставить? Как в букваре и по картинке.На нём еще в верхней части отверстие и в нем типа заклепка болтается, вот этой "заклепкой" или как там она правильно называется вверх.Прокладка термостата резиновая одевается на ободок термостата и всё это внутрь пружиной к движку на посадочное место.Если даже задом наперед, то подвод воды(крышка, закрывающая термостат) не закроется! По-моему так...
    а термостат то сам открывается, в кастрюле проверял, чисто по дедавски, может он гонит blink.gif
    183057[/snapback]
    ...так как в букваре
    110thermost.pdf
    просто у меня мотор, когда грелся, менял все, радиатор чистил, а он просто под нагрузку грелся, потом поменял гидромуфту и все стало ок.
    а если у тебя без термостата все ок, а с ним гемор, а может просто он геморный, не пробывал менять, или взять у кого знакомого для теста.
    и советую вскипитить термостат в кастрюле
    183059[/snapback]
    и что, все как в букваре, ОКЕЙСКИ
    ...мужчины,хотелось побольше дочитать умных советы кто что знает по этому вопросу и потом сразу в гараж. Спасибо punchl.gif
    To: DIXON
    Возми банку стеклянную и используй ее вместо расширительного бачка если видишь пузыри прут - то приехали пробита ГБЦ
    просто так не бывает, что без него ок, а с ним Г, и он при этом рабочий! smile.gif
    Да кажись советов уже достаточно, тут уже на повторный ремонт наговорили! biggrin.gif
    Начни сетаки с термостата! Всмысле прокипяти его!
    Потом помпу проверь, пиши результат, будем коллективно think.gif думать!
    To: DIXON
    183067[/snapback]
    ДА не тогда всегда должно было б греться,
    и помпа у него в порядке, focus.gif там мелким косяком пахнет
    • Машина: Тойота
    182951[/snapback]
    182969[/snapback]
    Потому, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции ОЖ и справиться помпа не способна, а сняв термостат ты облегчаешь системе, как прогнать воздушную пробку, так и снимаешь преграду для производительности помпы.
    Советов на самом деле много.
    Выше уже дал тебе совет.
    Начни с производительности помпы, заодно проверь на воздушную пробку, если она постоянна, то придется обратиться к спецам.
    По ГБЦ
    Могли просто не удачно поставить прокладку, ГБЦ поведенная голова, и т.д.
    • Машина: Тойота
    183057[/snapback]
    183057[/snapback]
    183058[/snapback]
    Можно проверить не снимая (разбирая) термостата.
    При рабочей температуре (термостат открыт) добавляя газ, через заливную горловину радиатора, можно наблюдать производительность помпы, если она не исправна (лопасти сломаны) или термостат закрыт, то циркуляции ОЖ не будет.
    Далее по этапно можно проверять другое.
    Пример –снять термостат проверить рабочий температурный режим открытия клапана, и его рабочий ход, а также снять помпу и проверить крыльчатку помпы может там лопастей нет, или прокручивается на валу.
    Гадать можно долго и упорно, а нужно все проверить и по необходимости заменить.
    однажды у меня перестала работать стиральная машина----перестала набираться вода. открутил шланг от стиральной машины-- включил воду--нет воды. отключил шланг от крана, открыл кран--из крана вода идет. подул в шланг ---все нормально продувается. одел шланг ,включил --воды нет.. Думаете полстергейт, а вот и НЕТ. просто в шланге от времени отслоился кусочек в виде треугольника, который стал работать как обратный клапан, под воздействием напора воды этот самый лепесток отслоившийся перекрывал шланг и поступление воды прекращалось. после замены шланга все пришло в норму. могет и у вас тот же фокус начинается после открытия термостата? не в шлангах ли дело? blink.gif
    То DIXON
    Давай разбирай поэтапно и фотографируй . и будем думать дальше .
    А то скоро все участники форума к тебе приедут и сами разбирать начнут , при этом ставки ставя . party.gif
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Тока термостат проверять в кастрюльке надо правильно. В кастрюлю горячей воды из чайника. На кастрюлю поперек кладешь палочку (вилку, ложку, нож и т.п.) Подвесь термостат на нитке к палочке так, чтобы он был весь в воде, не касаясь стенок и дна. Чтобы было видно работу термрстата лучше чтоб он висел боком (ось горизонтально). Включаешь газ и суешь термометр. Термостат - вещь тормозная, реагирует медленно. Следи за его состоянием и температурой. Когда закипит он уже должен вылезти далеко - мой на 10-12 мм вылез (но у меня чуть другой, на 88С).
    А то я сначала его в кружке залил кипятком - он ноль эмоций - а уж думал не работает blink.gif . А он просто не был достаточно нагрет, вода остывает в кружке быстро и он ваще среагировать не успел.
    • Машина: HiAce LH51 2L(old), Primera P11 CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
    А мож у тебя датчик температуры врет?
    • Машина: 4Ranner
    У меня аналогичная ситуация. 3 термостата ставил-проблему не решил. Термостат варил в воде-открывается при 84 град, он открывается даже при прогреве промышленным феном до рабочей температуры на воздухе,на верстаке в гараже. Темпер. замерял лазерным тепловизором производства наших заклятых друзей из США- при 84 град открывается.
    Езжу без термостата -стрелка на панели стоит ровно в рабочем диапвзоне.
    При замере температуры на работающем двигателе тепловизором на верхнем патрубке радиатора 90 град. на нижнем патрубке- 83 град.
    Думаю что газовая пробка в системе охл. не влияет на открытие термостата, она влияет на циркуляцию
