DIXON
Двигатель идет в перегрев!
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Не теряю надежды на то, что найду их через сервис, где они "арендовались". Просто так не изчезают. Денгов много ушло............
    184975[/snapback]
    Сами механники тебе не нужны. Здесь правильно сказали, что перед тобой виноват Сервис. Поговори с администрацией. Если результата не будет, обратись в ОЗПП "Общественный контроль" - весьма эффективны, сам начальник юридического отдела (viktor-54 @ mail.ru, убрать пробелы) из профессиональных шоферов. Главное - очень приемлемо по оплате и, повторяю, эффективно.
    184982[/snapback]
    Спасибо, Борис, адрес уже записал!
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    Привет всем можете поздравить у нас все получилось с Dixon
    Собрали и запустили температура в норме стоит как вкопанная по серёдке.
    • Машина: Вагончик на колесах
    applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif Виват ! applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
    Спасибо парни!!!
    Фото в студию!(немного)
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Остается только порадоваться за вас. friends.gif . Эта тема окончательно убедила меня в мысли о том, что доверие сервсименам однозначно выливается в проблемы у доверяющего.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    вот она - польза форума! И, конечно рук, растущих недалеко от трезвой (хотя бы перед началом ремонта) головы! ok.gif
    где был косяк
    хм, нипанятна. У Свята на исходной каритнке тоже этой дырки не было. Перепутать прокладки при установке нужен талант! Все-таки не слишком-то они похожи.
    Так что же произошло? Перепутали?
    Или при сборке необходимо самостоятельно пробивать эту дырку в новой прокладке?
    Сделал для проверки "зеркалку"-отличия по каналам есть. А насчёт "при сборке необходимо самостоятельно пробивать эту дырку в новой прокладке?" тоже подумал. Возможно такое, что левая прокладка идет без отверстия для канала к термостату или нет? "Что скажет купечество?":(
    • Машина: Тойота
    185455[/snapback]
    Чело, которое делает переборку двигателя, знает, что есть прокладки, которые подходят но по технологическим отверстиям разные, так как в автомобилестроении, один блок могут использовать на разные объемы двигателя, где ГБЦ имеют разные по отличию отверстия.
    Выше уже об этом говорил, что могут поставить прокладку неправильно!!!!!!!!!!!
    Т.е. ГБЦ всё равно снимать?!
    185461[/snapback]
    Без вариантов, причем обе.
    Привет всем!
    Ну что всетаки снимат ГБЦ?
    Судя по разговору.
    Привет всем!
    Судя по разговору.
    185472[/snapback]
    Мой ответ выше можно понять иначе?
    Вы уверены, что не перекрыты другие каналы в рубашке охлаждения?
    • Машина: Тойота
    185461[/snapback]
    Сложно ответить на данный вопрос, так как палка о двух концах.
    Может ошибка была только в этом отверстии, а может еще чего есть, и может проявиться в процессе эксплуатации.
    Ваш метод ремонта шампуром, мне напоминает, метод электрика, п…нет или нет.
    Я в своей практике не видел ни одного автослесаря который, правильно поставил для кого-то прокладку ГБЦ,
    Лично я ГБЦ, и блок цилиндров, целый день с растворителем отмывал старые частицы прокладки, а они ножичком, для быстроты.
    Для себя думаю они иначе действуют.
    Итог: Решать тебе.
    При вскрытие ГБЦ однозначно замена прокладок.
    Да, ответ однозначный!
    Я думаю снимать надо, ведь когда вы пробили шампуром отверстие остатки прокладки остались в системе охлаждения. Думаю удалить их 100% без снятия нельзя.
