Lubany
обломалась шпилька в блоке! подскажите...
    стальная трубка , подходящая по наружнему диаметру к обломку шпильки , и внутренним диаметром , чтобы электрод вошёл
    я пробовала болт меньше диаметром вставляла и обваривала, но что то не прихватывается. может шпилька не железная? но вроде и не медная, на сломе цвет стали :unsure2:
    • Машина: TLC-80 1HZ
    Может,с пьяну,чего не заметил,но речь идёт о "выпускном".Про модель двигателя ни чего не сказанно,но...подозреваю,что выпускной у всех из чугуния,и не как не из люминя.Какими-то "угловыми" или ещё чем конечно можно пробовать(если на продажу,то можно и вообще не морочиться).Вы уверены,что ваши руки аналогичны направляющим во фрезерном станке(такие-же жёсткие,крепкие,стойкие...).Заподлицо с чем?С корпусом "головы",с фланцами выпускного коллектора?Если первое,то снимаем башку и фрезерный станок(дорого).Если второе,снимаем коллектор,варим гайку на обрубок,и тихонько взад-перёд пытаемся.
    • Машина: taro
    ещё стакан и у тебя блок будет из золота. http://dom-instrument.ru/adapter-zubr-jekspert-26754-135/ вот я думаю сантима три будет изгиб и сверло сантимов пять с шестигранной башкой. там обычно 4.8 мм идут свёрла под заклёпки. высверлишь хоть раком и туда биту забьешь. а про фрезерный станок- ржу до сих пор. я на сантафехе все шпильки высверлил и загнал новые не снимая башки . хотя с таким подходом можно и сломанный болт на раме со снятием кабины делать :biggrin:
    башку конечно могу снять, но пока не собиралась. двигатель HD-T, делаю для себя, поэтому нужно поменьше крови и чтоб всё было красиво! шпилька выпускного коллектора, обламалась в блоке. :sos: сижу ломаю голову , хоьелось бы пока без снятия бошки обойтись. :sos:
    ещё стакан и у тебя блок будет из золота. http://dom-instrumen...pert-26754-135/ вот я думаю сантима три будет изгиб и сверло сантимов пять с шестигранной башкой. там обычно 4.8 мм идут свёрла под заклёпки. высверлишь хоть раком и туда биту забьешь. а про фрезерный станок- ржу до сих пор. я на сантафехе все шпильки высверлил и загнал новые не снимая башки . хотя с таким подходом можно и сломанный болт на раме со снятием кабины делать :biggrin:
    завтра пойду по магазинам шляться :thank::friends:
    Смейтесь дальше.Именно поэтому делаю всё сам.Был лучшего мнения(много лучшего) о вас(субъективно,из постов).Оказалось всё как обычно.
    подскажите тогда как без снятия блока вытащить эту шпильку! если сам делаешь значит должно быть отлично! а мне нужно именно это! снять блок пока не хочу. руки заточены под что угодно, но надо сделать отлично или хорошо! Изменено пользователем Lubany
    • Машина: ТЛК 80
    купи в магазине тонкое сверло и набор экстракторов (вывертешей по русски). сверлишь в обломанной шпильке отверстие и затем закручиваешь туда экстрактор, пока его вкручиваешь шпилька выкручивается. все очень просто. ( экстрактор он конусовидный и резьба у него наоборот. он закручивается влево его там расклинивает и он начинает выкручивать обломок шпильки ) я у себя на блоке так выкручивал обломанные шпильки на впускном коллекторе.
    • Машина: нет
    Надо попробовать сваркой обломыш шпильки который остался в руках. Если он варится то как писали выше береш гаечку такого же диаметра приставляешь к заломышу и аккуратно не задевая блока изнутри провариваешь. Выкручивать только после полного остывания. Обычно если шпилька недавно закручена даже пару прихваток достаточно чтоб выкрутить заломыш.
    всё это есть,.. пишу же- не подлести
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Люба к сожалению без снятия ГБЦ вывернуть остатки шпильки маловероятно.
    Удачи!
    +1
    вопщем подходят два варианта - вариант с болгаркой и насадкой от дрели и сварка полуавтоматом. у меня её нет, а обычная не проваривает. завтра буду пробовать первый вариант.
    Ты в тайге глухой что ли живешь? ну у тебя нет - позови профи с аппаратом. Тебе дельный вариант советуют со сваркой, а ты пытаешься как сложнее.
    Успехов!
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Только не этот вариант ломаються эти экстраторы на ура потом вообще ничего не сделаешь с каленым огрызком.
    • Машина: taro
    лучше биту шестигранник или звёздочки( ну торксы разные) они могут не отвернуть, но провернувшись можно большую забить. я этим пользуюсь иногда
    • Машина: TLC 80 VX
    Люба, а можешь фотки этого неподлезного места сделать??? Я не совсем понимаю где ты шпильку сломала!?
    Изменено пользователем Galuha
    Сварка рулит но варить нужно электродом в тигель в глухую через гайку или трубочку причем все работает даже если шпилка оборвалась ниже привалочной поверхности до 40мм. Такой способ позволяет прогреть кусок шпильки разрушает все окисы нагревает блок и огрызок шпильки, как-только остынет выворачиваеться без труда. И сваршик профи не требуеться сгодиться и дилитант, требуеться только зажеч дугу и не гасить ее 5-10секунд.
    Успехов!
    да кто поедет ко мне в гараж со сварочным полуавтоматом из-за одной шпильки? что то я таких героев не видела.. первый вариант не удержалась смостырила сейчас, 3010474m.jpgно с ним тоже оказалось что не подлезть :focus: осталась только сварка. :hunter: :hunter: я пробую варить не через трубочку, нет у меня такой, а вставляю болт меньшим диаметром и обвариваю. вроде кажется что прогреваю хорошо, но когда остынет , получается больше шлака. повернула ключиком за болт и он отвалился от шпильки. нифига не пойму, почему не приваривается к шпильке. на табуретке к шпильке пробовала - получается, а в блоке отваливается под чистую, как буд то и не варила :unsure2: варить конечно я так...хер его знает как :laugh:
    обЪясните, почему именно трубкой или гайкой? вроде как доходит... прогрев лучше что ле идёт в глубь шпильки а не на ружу как с болтом, да?
