aleksandb
показометр давления масла показывает "0"
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    15 минут назад, Saimak сказал:
    С другой стороны тебе на эти минусы может быть абсолютно пох и ты будешь прав.
    в том то и дело,что мне понравилось и хотел поделиться ,может быть кому нибудь пригодиться и не попадут с ремонтом двигла или его заменой на еще больший колхоз действительно.как мой товарищь -интересно конечно получилось 6,2 внедрил от шевроле.но не от хорошей жизни ,а по деньгам дешевле вышло.коробка не подошла -я на ней сей час езжу.
    23 минуты назад, Saimak сказал:
    Первый - слишком чувствительная система для обычного пользователя
    из этого видео -скажи ,сильно он парится и многое он видит от не слишком чувствительной стрелки ,которая лежит попросту
    Перечитал все темы с датчиком давления масла, так и не встретил мой случай. Заводишь, указатель давления, как положено почти в верхней точке, после прогрева на оборотах около 2000 в середине шкалы, на холостых в районе 2-го деления, но примерно через полчаса работы начинает снижаться и на холостых уже ниже нижнего деления, на 2000 около первого. Но стоит заглушить двигатель и сразу завести, опять все нормально, - середина шкалы на оборотах, но через полчаса опять ноль.
    Датчик заменил, практически ничего не изменилось, только указатель стал чуть острее реагировать на обороты.
    Схемы легионовские смотрел, но так и не понял, как датчик соединяется с указателем, оба подходят к какому-то блочку "цепь управления".
    Вопрос, есть у дизельной 100-ки какой-то промежуточный преобразователь между датчиком и указателем или они соединены непосредственно?
    имхо - замерить мех манометром и забить. я себя на 1HDFT тлк80  менял и показометр и датчики и только в 3й итерации добился того что стал показывать правильно.. но показометр занижал на одно деление.. пальцем "отрегулировал". мой вывод от этой стрелочки толку примерно - нихера.
    Изменено пользователем shellcode
    • Машина: LX470
    19.03.2024 в 21:56, shellcode сказал:
    согласен, тоже вначале страдал что родной имеет два положения вкл и выкл, два раза мерил мех манометром, потом поставил доп электро датчик, вывел на панель и выдохнул (кстати по нему хорошо видно как стареет масло)
    9 часов назад, Ares сказал:
    Спасибо, а подробнее можно, или ссылку?
