    • Машина: Toyota LandCruiser 80, 1FZ-FE
    Я бы перебрал стартер. Процентов 95 Что пятаки поизносились. На сурфе 2л двигатель. похожее было. после переборки все прекратилось. Зато будешь знать что стартер в порядке.
    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    да разбирал уже, чистил, все там в поряде!
    Российское реле лучше не ставить. Сколько не ставил все повылетали. На разборке возьми любое реле у которого контакты помощнее. У меня третий год стоит реле с разборки. Продавец сказал что оно вроде с какойто тойоты реле фар. Могу номер посмотреть если надо.
    реле фар - значит не более 20А?
    • Машина: нет
    Где то так. Около 20А.
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    Втягивающее разбирал? Всмысле на пятаки смотрел? Тоже такая же фигня была, особенно на горячую, щелкал стартер но не заводился, со 2-3 раза только срабатывал. Снял стартер, пятаки на наждаке ровно шлифанул и всё, проблема ушла.
    разбирали, питание подавали - все работает. на машину ставишь: работает, работает, не работает. подаешь напрямую с АКБ на управление втягивающего - работает!
    • Машина: TLC80 1FZ-FE
    да не стартер это. та же фигня была: щелкает, а не заводит..раза с 20го схватит. в крыму капец мучался :)
    при замере напруги: на стартер приходит 5вольт вместо 12ти.
    есть два пути решения:
    первый: заказывать косу от "ракушки" до стартера - стоит 5к на экзисте. (ракушка - та, что дает запрет на запуск, если селктор не в том положении), саму "ракушку" - 4.5к стоит. делать ревизию разъемов. они там как раз на улице болтаются - моим почти хана.
    второй: ставить реле.
    итог: стоит собранный из двух стартер, внутри почти мертвый, но все круто. уже год жду, когда умрет, что б новый махнуть. не умирает.
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    народ, а подскажите, где проверять запрет запуска стартера на АКПП?
    • Машина: TLC 80
    а на АКПП висит.... слева по ходу движения. Выглядит - как сектор. Висит на валу рычага селектора.
    http://www.land-crui...ер#entry1479584
    Все уже разжевано, но некоторые, просто ленивые.
    Eще раз повторюсь. Пускаете силовой провод с ак.батареи на стартер напрямую, через реле, а всю родную проводку используете, как управляющую, для замыкания реле.(для этого нужно реле и кусок силового провода) За долгие годы эксплуатации контакты подгорают и окисляются, сопротивление в них возрастает и не хватает силы тока для проворачивания стартера. (с)
    вообщем так и сделал: взял реле стартера от ВАЗа на 70А......стартер крутит как новый.
    кстати пропал трабл из темы про плохой пуск двигателя http://www.land-crui...opic=137798&hl=
    так что, если стартер начинает "мудрить", пробуйте подать "+" с АКБ на управляющий провод Стартера (он самый тонкий, из тех что подходят к стартеру)...и если крутит, значит ставим РЕЛЕ. кстати предварительно надо проверить наличие тока на данном управляющем проводе.
    в итоге, данная тема закончилась так:
    - снимался проверялся стартер;
    - было поставлено доп.реле на стартер, на какое то время это помогло!
    - но в один момент все повторилось! диагностировали АКБ: все параметры в норме, но параметр, что-то типа пускового тока, был в 3 раза ниже нормы. АКБ выкинули;
    - в итоге с новым АКБ уже 3 года все хорошо!
