    Как это обычно бывает, большое дело состоит из мелких пакостей.
    Ставлю 1HDT вместо 1PZ. В процессе возникают всякие вопросы, которые и буду здесь задавать коллективному опыту и разуму.
    Первая мелкая затыка: лапы двигателя. У 1HDT у них другое расположение по высоте, соотношение длин правой-левой и главное, угол развала. Двигло при установке завалилось набок и плоскость одной подушки не легла на плоскость опоры.
    Ладно, снимаем ХДТшные лапы, ставим ПЗные. Всё совпало. Но...Шестой цилиндр - он добавился сзади двигателя, а не спереди.
    Движок задней частью ГБЦ упёрся в моторный щит. Точнее, в трубки задней печки, идущие в этом месте.
    Опустить зад двигателя, чтоб надеть коробку, не удаётся.
    В связи с этим вопросы, а точнее просьба к обладателям 70ок с 1HZ...
    Просьбы такие:
    1. Замерить на HZJ70 расстояние от двигателя до моторного щита. И как там трубки второй печки идут? Так же как у меня? (см.фото)
    2. Замерить смещение оси двигателя относительно оси машины. Просто рулеткой, к примеру, от крыла до крыла через клапанную крышку, насколько смещён её центр относительно продольной оси машины. У лап 1HDT и 1PZ разная длина, надо понять какое расположение правильное.
    3. И глянуть, в какое из отверстий правой опоры рамы прикручена правая подушка двигателя: в 1е или 2е? 1PZ стоял во втором. Есть подозрение, что 6-цилиндровый должен стоять в первом, а левая опора должна быть смещена вперёд...
    Лучше конечно всё это на дорестайлинговом кузове замерить, чтоб исключить все другие факторы.
    Заранее спасибо, братцы.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Артём если моя авта подходит ?, то во вторник вечер постараюсь сделать замеры, раньше ни как
    Правда надо учесть , что мне то же двс меняли , возможно не чистые числа выйдут
    Саш, подходит. В любом случае будет полезно.
    И тогда ещё вот что... Чтоб понять где у тебя опоры приварены на раме: расстояние от болта подушки - до, скажем, заднего болта отбойника моста (вон он на фото). Чтоб было от чего плясать.
    Ну и хорошо бы ещё с оригинальнjго HZJ7* размеры узнать.
    • Машина: BJ43 (1979)
    Качество не очень, у нас 50 см снега намело и буран продолжается. Но что-то увидеть можно...
    Опоры от HZJ 75 решат твою проблему, на машине Экономист`а другая рама
    см. Размеры и технические характеристики
    правая опора, судя по каталогу, одна и та же на 1HZ и 1PZ.
    в ней просто два отверстия. Судя по фото Экономиста, движок стоит на первой дырке.
    Вот левая опора у меня, похоже, своя..
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Артём, если нужно будет, подъеду, посмотришь. Хотя рама другая, но мало ли что.
    По стараемся сравнить во вторник
    У Сашки Бигпузо 75 с PZ ,
    Загоним две машины на яму и померяем
    Да и свои записи надо поднять , жаль что отчета полного Алексей так и не сделал, когда его ребята перекидывали мотор на моей машине
    Мне есть чем заняться , ты просил не писать про твою машину, я свято соблюдаю табу :LaieA_029:
    (фото и видео лежат в архиве)
    P.S. геометрические размеры точек крепления опор двигателя, замеренные на твоей машине, - будут не корректны для АМ с ровной рамой.
    Согласен насчет рамы , но думаю это не принципиально для Артема
    Насчет табу о машине , хм извини не помню )))
    О, это будет вообще супер! Сравнить с PZJ75.
    Я ж, разумеется, заранее ничего не замерил...
    Осталось выяснить как там левая опора стоит, на HZJ, и будет полная картина.
    А трубки второй печки на HZJ так же идут? По моторному щиту позади двигла?
    • Машина: велосипед
    Артём пиши точно что тебе замерить и КАК .
    замерю либо сегодня через 2 часа,
    либо завтра вечером часов в 5.
    у меня дорестайл с 1HZ оригинальным.
    • Машина: велосипед
    если нужно, то у меня снятый 1HD-T лежит и коробка у нему A442F гидромеханика.
    могу померять что нужно.
    3. Расстояние по раме от болта Левой подушки до заднего болта отбойника моста (чтоб удобнее). Или до любой другой контрольной точки, куда дотянешься. Я потом сравню со своей.
    • Машина: велосипед
    1. от какого места ?
    2. могу сразу тебе сказать - всё стоит одинаково с 1HZ;
    3. подушка правая (по ходу движения) разная (это так на память) - точнее скажи от какого места мерять.
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: велосипед
    у тебя 1PZ стоял ?
    думаю разницы по оси нет никакой.
    Я тоже Думаю всякое, мне надо Знать чтобы выставить ХДТ.
    1. От края клапанной крышки
    2. У меня ничего не стоит, у меня висит на тали. И нужно поставить.
    3. Речь про Левую подушку. От центра левой подушки до какой-либо чёткой контрольной точки на раме, докуда дотянешься. Например, до задней шляпки болта отбойника моста. Так понятно написал?
    • Машина: велосипед
    ок. сейчас супруга приедет (она сегодня рулевая) - съезжу замерю зафотаю.
    по времени извини не знаю - жена поехала в магазин )))))))))))))))))))))
