    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    Подскажите! что делать? Расход зашкаливает. В городе литров 30 точно на 100км а то может и больше. Трасса литров 25. Это при том что я особо не топлю в пол. Езжу спокойно. Чек не горит. Заправляюсь на 1000 руб это 38 литров, хватает на 150 км. Видел где то тему но не смог найти. Что делать? Где искать?
    • Машина: Nissan Bluebrd U14
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    Везде. начиная от системы питания и заканчивая ступичными подшипниками.
    Нормальный расход. Я то же переживал у меня 36литров по городу зимой при -40.
    Езжу на работу 5км..
    По трассе 18 если ехать в диапазоне 90-120.
    Летом меньше.
    Подключал газоанализотор все нормально по смеси.
    Если топтать естественно больше.
    Сначала то же переживал, потом покурил форум у многих как у меня расход.
    Купил джип - копейки не считай. ;)
    Обрати внимание на манеру езды. Прогрел-проехал хх км заглушил, опять прогрел и т.д. У меня тоже расход зимой приличный. Сегодня заправлялся- от полного бака до последней риски-220км. прикинул гдето 24л. на 100. чисто город.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    Ребят, вот и у меня после переборки движка вылезла проблема с расходом.
    Меняли прокладки под головами, сальники, колпачки и прочую хрень, меняли ГРМ.
    По ходу дела удалили ПАИР и ЕГР, шланги заглушили, отверстия закрыли прокладками.
    И теперь расход на машине приближается к 50 л на 100 км, хотя до переборки со всеми траблами и забитым коллектором не превышал 18-ти.
    Что проверили:
    1. Метки ГРМ - вроде выставлены, все совпадает.
    2. Подсос воздуха - нет нигде, всяческими методами пробовали.
    3. Зажигание - выставили по старым меткам, работоспособность проверена.
    4. Сменили масло на 5х40.
    При раскручивании движка на 2000 оборотов загорается джекичан с ошибкой 52, но на кочках иногда моргает - может ли вообще этот датчик детонации сообщать компу сколько лить бенза?
    И не может ли убраный ПАИР влиять на кол-во кислорода на лямбде?
    Датчик детонации коректирует углы впрыска и зажигания, если свыше 2000 загарается чек весьма вероятно угол зажигания не верный. А так первым делом сменить заправку и проверить давление в колесах. Удаленный ЕГР только может снизить расход.
    Заправку менял (после каждой выезд был на 50 км от города и обратно), давление в колесах норм.
    От не верного угла зажигания на столько расход может увеличиться?
    Не замерял, но любая неправильная работа мотора почемуто ведет к повышению расхода
    Параллельно кто может подсказать: имеется стробоскоп обычный для проверки зажигания на наших ВАЗах. Можно ли им проверить угол? И как им это сделать, там же три провода один из которых цепляется на катушку.
    Можно, там + - и сигнал. Сигнал вешается на провод свечи первого цилиндра, ставится метка корректором на шкиве колвала и на насечках на кожухе грм. По книжке почитай как делать тебе нужно проверить статичный и от туда плясать
    Книжку посмотри главу "система зажигания" там описано как и что
    Зажигание без ЕГР 7,5 градусов вместо 10. Может рядом газоанализатор есть, чтоб понять куда копать.
    Если нет проверь нагар на свечах. Хотя и так понятно что богатит.
    По стробоскопу на катушке к проводу черному с белым (вместо контакта прерывателя). Ну и все остальное по букварю. Прогрет, обороты 800 (на замкунтом диагностическом разьеме).
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Странно, откуда у вас такой космический расход.
    У меня при летних поездках город-дача-город получается 12-13л. (29-31л. по чеку АЗС на 225 км.) Манера езды разная, по настроению. Иногда спокойно еду, иногда по МКАДу 160 заложить могу. По городу с пробками, со всем на свете, особо не замерял, но никак не 20. Ну зимой из-за прогревов побольше будет, но опять же не 20. Бак в ноль никогда не высасывал, но 400км без дозаправки однажды проехал. Зимой вообще-то редко езжу. Бездора практически нету, так что полный привод крайне редко, кондей время от времени. Как-то так.
    Была правда однажды неприятность, стал вдруг под 35л. кушать летом. Решил для начала ДМРВ глянуть. А что его глядеть-то, я в нем ничего не понимаю, ну почистил контакты в фишке и пару раз кулаком по нему съездил. Как ни странно, но помогло и аппетит больше не возрастал..
    Изменено пользователем Willziyak
    Да у меня такой расход потому что, у меня пробеги по 5км(при таких пробегах, доказанно на этом форуме нормальный расход), на работу с работы, и в -20 греть полностью движку :ph34r2: , быстрей пешочком дойдешь. Потом небольшие горки и не чищениые дороги последние 500м сам себе дорогу торишь. Ну вот а теперь прикинь на холодном движке устраивать заезды(по лямбде начинает работать, когда температура ОЖ перевалит за 70).
    Еще от топлива много зависит. У нас чтоб нормальным заправиться надо километров за 50 отьехать и то не факт, что кондесатом не заправят. Пока что лучше газпромнефти нет лучше, лукоил тихонько дрянь заливает про остальных вообще молчу.
    Изменено пользователем Vadim1976
    Уважаемые модераторы я понимаю, что одно и то же сто раз, но разрешите разместить отсканированную страницу,
    с темой по установке зажигания. Заранее спасибо.
    Стробоскоп при установке зажигания которым пользуюсь Мультитроникс.
    Как писалось выше:
    Клипса на свечной провод первого цилиндра.
    Плюс, минус ясно куда.
    Крокодил для подключения к прерывателю пускаем на " - " катушки зажигания(у меня провод черный с белой полосой). Иглу заталкиваем между резиной уплотнителя и проводом. Если, что то подключенно не верно стробоскоп не работает.
    Вал трамблера крутиться против часовой стрелки (направление вращения показанно на крышке).
    И снова - расход. Хотел спросить - может ли кто откомментировать сей девайс, пользовал ли кто?  http://kosto-speed.ru/?yclid=4196225111696871779
    Это драйв или найопка?
    Изменено пользователем Slava 130
    взрослый человек, вроде, а туда же за блондинками..... тогда и этот прикупи до кучи. https://www.drive2.ru/l/4836633/, а если еще присадок волшебных плеснуть, то расход вапще в минус уйдет и прийдется постоянно из бака топливо отливать в канистры  :sarcastic_hand:
    и тебя не смущает, что ты дал ссылку на подставной сайт , состоящий из ОДНОЙ страницы, маскирующийся под DRIVE2 ?  :LaieA_029:
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    12 расход у 3взе по трассе опытным путем выяснено
    Изменено пользователем серж35
    )))Да вот, сидел-тупил, глядя в экран, решил спросить таки. Спасибо за подтверждение сомнений! :tormoz:
    По сути, владельцы сайта DRIVE2 могут рекламодателям выставить счет ? Хотя , какое мое дело?
