    • Машина: TLC 80
    это редуктор просто на этой скорости совпадают зазоры износа
    Редуктор в коробке?
    Если про мост - то не мой случай. У меня, даже стоя на месте, с раздаткой в нейтрали, когда ни карданы ни  мосты не задействованы - гудит на 5-й.
    Я б потратился, перебрал, но знать бы - что перебирать  :think:
    А все по кругу - не хочется.
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    Редуктор в коробке?
    ну тогда по логике подшипник пятой передачи.
    • Машина: TLC 80
    а у пятой передачи свой вал?
    Просто устройства коробки не знаю.
    Или ткните в картинку и принцип работы, если у кого есть.
    тогда отдай спецам. а если рукастый то снимай и разбирай там не так сложно как кажется.
    • Машина: Lc100
    У меня гул был накатом на 80 кмч , на 100 км ч гул пропадал, но при скорости 120 появлялась вибрация спереди. Вывесил послушали гудит редуктор , крестовины заменил , в редукторе поменял подшипники и сало , в итоге надеть стало ещё сильнее на любой скорости и ещё и масло полилось. В итоге новый редуктор 80 т.р. . Поменял и старый звук вернулся только на 80 кмч .  И такое чувство что вибрация в области педалей как будто привода. Тычек после замены редуктора тоже не исчезнет.
    Изменено пользователем Александр П
