    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    что гудит на скорости 60-75км/ч. не громко, подвывает при нажатом газе, накатом - нет никакого гула?
    • Машина: TLC 105
    Передний мост.
    • Машина: TLC-105
    Такая же ерунда, только гудит на 5 передачи когда больше 80 разгоняешься. тоже мост? почему тогда на 4 не гудит?
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Перед тем как лезть в мост проверь крестовины на кард.валах.Под нагрузкой чаще они начинают гудеть,ну а уж затем к мостам.
    • Машина: TLC-105
    сегодня попробовал еще раз, на 4 шума нет, на 5 начинает подвывать, даже не столько подвывать, сколько звеняще - дребезжащий звук, не сильный, но раздражающий. Снижаю скорость до 70, все норм
    Передний мост.
    есть способ убедиться что передний мост?
    • Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП
    У меня тоже гудело с 80 до 100 причина оказалась в центральной банке глушителя .стоял новый подвернулся старый в нормальном состоянии поменял и все стало нормально,причем старый в диаметре больше.В машине теперь тишина.
    Изменено пользователем maratm
    кстати, у меня последняя банка глушителя дырявая чуть чуть!!!!! на холостых не слышно почти.....
    • Машина: TLC-80 3-FE
    крестовина кардана 100%, у меня так было
    • Машина: TLC-105
    Все равно не совсем понятно, если гудит крестовина, то почему не гудит на 4 передаче?
    p.s. глушак целый
    а я с ямы как убедится, что это крестовина? какие люфты должны присутствовать?
    проверить просто - кардан рукой покачай вверх-вниз или право-лево, если крестовина имеет даже небольшой люфт - под замену
    • Машина: MB ML 164
    вывисить и слушать где гудит, я начал по глупости менять все с крестовин а закончил редукторами )))
    • Машина: ТЛК 80
    +100
    примерно так же начал с крестовин, затем все подшипник в ступицах поменял, а в итоге оказалось виноват подшипник в заднем редукторе в хвостовике. и именно был не вой , а металический шелест.
    • Машина: TLC 80
    Дабы не плодить темы - подниму.
    Аналогичная ситуация, (мкпп) на 5-й передаче гудит, на 4-й на той же скорости - нет.
    Причем, проверял и стоя на месте ( раздатка в нейтрали) то же самое.
    Коробка? Или вал раздатки, но странно, что только на 5-й?
    Кто сталкивался ?
    Во что выливается?
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    хочу сказать гудело на скорости свыше 70-80 км ч .сделал редуктор звук  гудение пропало. но 80 км ч скрежет появляется .залез  вниз раздатка вал на перед мост люфт верх вниз.на себя от себя.вот и приччина
    Изменено пользователем денис1972
    • Машина: TLC 80
    А если раздатка в нейтрали?
    • Машина: TLC-105
    Кто сталкивался ?
    Во что выливается?
    Поменяй масло в коробке и раздатке и будет тебе счастье!  ;)
    Изменено пользователем Partizan601
    • Машина: TLC 80
    Менял два раза.
    И уровень нормальный.
    Может погуще залить?
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    тоже так ,только при 80-90 накатом тихо. при 100 пропадает. точно не креставина, передний кардан новый.да и при износе крестовин должна быть вибрация. это редуктор просто на этой скорости совпадают зазоры износа. я консультировался, не критично, да досождает. но по сравнению с ценником на ремонт с гулом можно мириться.
