    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    Что то дороговато, мне писали 399 +99 доставка. Когда планируешь ставить?
    ну это я с них спрошу потом :)
    гена уже в пути, но с учетом 500 тонн посылок на складах в Москве - получу, думаю, через недели 3-4
    хотя мелочевка совсем недавно с США дошла за 14 дней - рекорд прям
    а 4 февраля посылку получил только на днях... в общем - как повезет :)
    • Машина: TLC 200 2010г. 4,6
    На прадовском форуме в ветке про сотки тоже обсуждают тему просаживания напряжения на ХХ. По крайней мере пара машин тоже есть с такими симптомами... Правда без подвывания...
    нууууу..... привезли на домашний адрес посылочку.... а внутри - свеженький от 22 апреля генератор с двумя испытательными квитками
    142 Ампера на 800 оборотах
    244 Ампера на 1800 оборотах
    двигателя
    при соотношении шкивов 3:1
    девайс приятный
    скоро буду ставить
    • Машина: TLC100VX
    Ждем!))
    ну... у меня больше нет проблем с зарядкой аккума :party: :party: :party:
    мехман себя оправдал
    более подробно отпишусь на днях
    • Машина: lc100
    ребят ситуация такая, сначала ксенон плохо зажигался,потом услышал как будто наводки на акустику,хотя магнитола выключена, померил напряжение 11.9,при заглушенном немного побольше, думаю что это генератор, подскажите так ли это и как проверить?!если да ,то на какой поменять,при условии что будет ставиться еще один сотый аккумулятор!
    завтра с утра ехать надо,но не далеко, наверное возьму второй аккумулятор!
    ну гена не заряжает аккум - очевидно
    вопрос - в чем проблема
    в гене, аккуме или проводке
    • Машина: lc100
    аккумулятор поставил другой,все тоже самое, проводка вряд ли! друзья говорят диодный мост! подскажите пожалуйста какой генератор выбрать, чтобы заряжал два акб 100а. Они наверное креплениями отличаются?
    кстати позвонил я в "сервис" один,выслушали, говорят приезжайте,но мы пол дня разбирать будем,а дальше видно, я говорю зачем? они чтобы выяснить !а я думал генерато крепится несколькими болтами и ничего разбирать не надо!))
    • Машина: lc100
    ГЕНЕРАТОР НУЖЕН МОЩНЫЙ НО БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК, ЧТОБ ВСТАЛ В ШТАТНОЕ МЕСТО!
    я пока мехманом доволен
    2 дня как на нем езжу
    просадок напряжения нет (минимум - 12,8 В на горячем авто - и то, кратковременно), а так - 13,4-13,8 держит
    я даже таблицу заготовил, какие токи что потребляет и как напряжение при этом просаживается
    там явно видно, что штатный гена на 600 оборотах упирается в 35 А и дальше начинается разряд аккумулятора
    у мехмана 66 Ампер в тех же условиях
    на 700 оборотах у штатного 47 Ампер, у мехмана 77 Ампер
    встал как родной
    генератор снимается за 7 минут
    • Машина: lc100
    ок,я им написал,жду ответа!
    не подскажите модель и цену?
    по экзисту диодный мост стоит 1500руб, не пробовали менять?
    ремень и ролики не меняли?
    о кстати, а стоял 80 амперный?
    был 100 Амперный родной
    менял регулятор, до меня менялись подшипники и щетки (вскрывал - смотрел)
    ремень и ролики - ну ремень нормальный, а ролик - только подшипник поменял (старый выбил, новый вогнал)
    диодный мост я купил, но при переборке не стал менять - старый прозвонился на все 100 % - так что смысла особо не было, так и остался лежать на полке в гараже до лучших времен
    мехмановский с доставкой прям к подъезду к дому вышел около 18 тыщ
    • Машина: lc100
    спасибо за ответ, но екзист говорит что родной 80А!
    модель мехмановский модель какая , ко мне подойдет?
    БОЮСЬ НЕ ТО ЗАКАЗАТЬ!!!
    Изменено пользователем fusion
    итак
    небольшой фотоотчет по мехману
    с десяток фоток
    потом скину то, что получилось с мехманом
    P нагр. U ориг. I ориг. RPM U мех. I мех. RPM
    на холостых
    0 13,8 25,5 700 13,8 24 700
    +габариты 13,7 32,2 694 13,7 30 700
    +ближний 13,7 35 700 13,7 33 700
    +дальний 13,3 45 690 13,7 (!) 43 700
    +2 калогрейки 12,7 (!) 47 690 13,6 (!) 53 (!) 680
    +об. стекла 12,3 (!!) 47 690 13,4 (!!) 65 650
    +печка макс 12,9 73 690
    +музыка (макс) 12,9 77 700
    в режиме коробки Д
    0 13,7 26,5 594 13,9 24 580
    +габариты 13,2 31,2 595 13,8 30 600
    +ближний 13,0 33 600 13,8 33 600
    +дальний 13,7 (!) 34 590 13,7 44 600
    +2 калогрейки 12,3 (!) 35 594 13,6 53 600
    +об. стекла 12,1 (!!) 35 595 13,0 65 600
    как-то так...
    • Машина: lc100
    спасибо за отчет! очень познавательнО!!!
    Да..... Вчепятляет.....
    добавлю, что, несмотря на "лишний" фланец, генератор легко был установлен снизу авто, без снятия чего-либо (кроме натяжного ролика)
    провод был взят тот, что имелся в наличии - 16 мм.кв., сложенный в 3 слоя - итого около 50 квадратов
    минус этого генератора - регулятор напряжения мало того, что китайский, так он еще и внутри генератора (как почти всегда и у всех), у него внутри схема термокоррекции напряжения: с ростом температуры напряжение падает, и наоборот... связано это с температурой аккумулятора (якобы), но по факту датчик стоит по сути в самом генераторе (который и греется сам, и от двигателя)
    есть мысль вынести регулятор и разместить его на аккуме...
    • Машина: lc100
    от генератора идет минус на акб?думаю тянуть ли минус на второй аккумулятор или только плюсом обойтись?
    нет, не тянул минус
