    • Машина: TLC 200 2010г. 4,6
    Даже не подозревал, что проблема намного глубже, чем кажется...
    Ребят, ну ведь на самом деле: аккум поменяли на новый, диагностику проводов делали, и не в одной конторе, генератор снимали-разбирали два (!) раза, тестировали оба раза. Поменяли в нем все, что может дать свист. Я понимаю, можно сказать - генераторщики криворукие, не сделали, не доделали... Ну что делать-то, если контора по генераторам самая хваленая, другие-то еще хуже...
    DJ Muff : - Нормальный электрик всем поможет и всех вылечит.... Безусловно. Если он действительно нормальный.
    Ну нет у нас грамотных электриков... Я не нашел пока. Пока найдешь именно грамотного - можно без штанов остаться, они ведь "за просто так" ничего не делают...
    Буду дальше искать, что делать... Не найду - примкну к тем, кто считает что так и должно быть :-)
    Кстати, вчера общался с человеком на 120-м Прадике. У него один-в-один как у меня. На холостых все нормально, под нагрузкой идет свист от генератора. Тоже ничего никто сделать не может...
    Что тут сказать, с толковыми и добросовестными мастерами проблемы (вот по этому приходится либо самому делать, либо стоять как надзиратель) просто сделать работу и сделать её качественно, две большие разницы, плюс качество запчастей.
    Да мне уж кажется - проще всего теперь - поставить просто новый генератор. Проблема уйдет - был он, не уйдет - дальше искать.
    .....Так-то и в моем уже не осталось ничего старого :-)
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    В таком случае, я бы поехал в эту модную контору, что бы при мне гену установили на стенд (он то у них должен быть), и провели полное тестирование, что бы проверить, выходит гена на паспортную мощность и при каких оборотах или нет, а по этому оценить качество ремонта. А чтобы вас не обманули, предварительно найдите себе заводские параметры и графики именно вашего гены, для сравнения.
    • Машина: TLC60, 2H
    Ну даже на моей древней дырявой 60-ке генератор с большим шкивом (передаточное число со шкивом колена 1:2) уже при 700 об\мин выдаёт все свои 40 ампер, специально измерял от нехрен делать (бортсеть 24 вольта, что в целом равносильно 80 амперам при 12 вольт). На холостом ходу (когда 500-550 об\мин) всю возможную нагрузку не тянет, но чуть газанёшь, всё нормально. Слабо верится, что на гораздо более современной и продвинутой сотке тойота не продумала такую ерунду, как нормальную зарядку. Я не ковырялся с бензиновыми сотками по этому поводу. Есть два знакомых на сотках, никто на такое не жаловался. Если встречу их как-нибудь, специально позамеряю напряжение зарядки.
    Надо полагать, что на 60-ке нет и 10% той электрики/электроники, которая присутствует в рестайл сотке. Все именно так, чуть газанешь и напряжение поднимается до 14.2В, но что прикажете стоять газовать на автомате в пробке? Если сотка дорестайл, то из-за особенностей шкалы такие падения незаметны. Плюс если ездить только с головным светом не включая больше ничего, то просадка составляет не более 0.5В, что тем более заметить трудно. А замерить очень просто, включаете всех потребителей, даже на P, когда обороты составляют около 700 и измеряете наряжение на аккумуляторе, сильно удивитесь)
    • Машина: TLC60, 2H
    На моей - дохрена электрики. Понапихал в неё кучу благ цивилизации, типа тех же подогревов сидушек, кондиционер и прочую трахомудию. Отсутствуют конструктивно система зажигания, абс и гидра. Но они, уверяю Вас, погоды не делают. И я не понимаю, зачем в той же пробке включать всё, что можно включить? Заднее стекло оттаяло - зачем его дальше греть (оно там и так автоматически обычно отключается минут через 15, то же самое и с зеркалами, и с подогревами сидушек - неужели кто-то поджаривается всю дорогу, мне 5 минут хватает). Печку на максимум почти никогда не включаю, первой-второй скорости хватает за глаза, заднюю печку только в очень сильные морозы, и тоже на первой скорости (всего 10 ватт потребляет). Те же фары - зачем включать всю возможную иллюминацию в пробке, неужели одного ближнего не хватает (хотя у меня один ближний аж 4х70=280 ватт, и ничего, всё тянет). В пробках у меня разряда нет, напряжение всегда как в аптеке 28,0 вольт; я имел в виду, что если специально понавключать всё, что только можно включить, то тогда действительно напряжение на холостых у меня падает до 27-27,2 вольт (а на более современных тойотах я и этого не наблюдал, а поставить мне генератор с чуток меньшим шкивом, так и у меня такого не будет). Но мне совершенно не требуется включать всё-всё-всё на максимум. Кстати, на холостых (а это всего 500-550 об\мин) генератор у меня выдаёт около 30 ампер при напряжении 28 вольт, при оборотах чуть более 600 - все 40 А. Так это при огромном шкиве, соточный генератор крутится на холостом ходу намного быстрее, должен по идее весь номинал выдавать.
    Изменено пользователем Alexandr79
    ага
    я еще про музыку не писал на 1100 Вт :party: :party: :party:
    ну ладно хоть переходим к вопросу: а зачем все сразу включать? :Laie_48:
    характеристика на мазду
    я, конечно, понимаю, что мазда говно, а тойота рулит... но тем не менее...
    Зимой нормальная ситуация включить весь головной свет, оба подогрева сидений, подогрев зеркал, заднего стекла, печки почти на максимум и здравствуйте 12.5 Вольт. Кстати при таком раскладе даже подгазовка не помогает. Уже много раз написали, что 80А генератор выдает 30А при 600 оборотах, 100А выдает 40А. Конечно в пробке иллюминация не нужна, сейчас и езжу как дурак, поехал включил, в пробку встал выключил. Самое грустное в этом всем, что если простоять в пробке пару часов, потом послушать пару часов музыку, то можно запросто не завестись зимой.
    • Машина: TLC60, 2H
    Ну, я уже вышел из того возраста, когда полквартала вздрагивает от бумканья из посаженной 2108 :) Против супермузыки (хотя качество звука совсем не означает большой мощности) и лебёдок генераторы бессильны...
    Да включал всё это, вообще пох! На ХХ, на D-шке, всё тянет! Единственное, на сотке не проверял, но на многих тойотах, всех уж не припомню, генераторы обычные штатные, обычно 70-80-90 ампер. А уж если даже подгазовка не помогает, то что-то в системе зарядки сильно устало и требует ремонта.
    • Машина: TLC-80,1HD-T, VX, Весь в блокировках, 2" OME, Cooper STT 315x75\16
    Доброе время суток. Извиняюсь что влезаю в тему, но у меня проблема в следующем : Подключил лебедку, на не заведенной Машине чуть размотал/замотал (мах. 10сек) и начал дальше собирать лебеду. Вечером поставил на на сигнализацию. Утром стал заводить, стартер крутит и не схватывает, крутил "более менее" бодро.Снял, поставил НА 5 МИНУТ заряжаться, два аккумулятора. И завилась с пол оборота. Сегодня померил напряжение, скачет 13-14-13-14...На холостых 600об. (холодная)Все выключено. Хочу помочь генератору, что менять, мост? какую то таблетку? А то как откажет где нить далеко в болоте....
    Лебедку поставил, а пользоваться не могу...подскажите плизз
    Мне кажется, что дело в том, что генератор не выдает нужное кол-во ампер. Я позавчера проехал по трассе 180 км, сегодня пришел в гараж, а авто не заводится. При повороте ключа в положение "старт" гаснет приборки и все. Но самое интересное, что на клеммах акб напряжение 12,88 В. Получается не хватает ёмкости. Так? При том у меня такое происходит от случаю к случаю. На выходных был на охоте сколько раз глушил - заводил и всё нормально, а после трассы и такая фигня.
    Несколько контор по ремонту генераторов обзвонил, но стенда ни у кого нет. Все предлагают померить тестером, а тестером я и сам могу.
    Мерил и с генератора и с аккума 13-14...на холостых и на 1500т.об такое ощущение что аккумуляторы не заряжаются вообще.
    Только вскрытие точно покажет, чтобы лишних запчастей не накупить, а иногда бывает и ремонтировать не выгодно. А для начала проводку и все контакты около гены проверить надо.
    • Машина: lc100
    ребят, напряжение сегодня мерию, с утра на заведенную 14.1, через мянут 10 - 13.8, потом все ниже и ниже витоге 13.5-13.6!вопрос)) это нормально или стоит генератору ТО сделать? хочу второй акб поставит ,поэтому перестраховываюсь!
    на прогретую 13,5-13,6 - нормально
    только есть нюанс
    это напряжение - оно и под нагрузкой держится, или при включении всего начинает проседать? до 12,6-12,8, например?
    • Машина: TLC100VX
    Добрый день. Внесу пять копеек про лебедку, так как сам недавно прочувствовал ситуацию.
    Во-первых, на дизилях всегда проблема с зарядкой - низкие рабочие обороты и большое токопотребление - свечи накала, стартер и т.д. При коротких поездках хронический недозоряд. У меня товарищь, при городской эксплуатации и слушании музыки, не очень громкой в выходные в течении 3-4 часов на не заведеной машине - новую 200ку прикуривал.
    Во вторых, лебедка без нагрузке берет 30-40 А мин. Под нагрузкой в разы больше, зависит от редуктора лебедки и мотора.
    В третих, как писали штатный гена дает -30-40А на холостых.
    И для примера моя ситуация - лебедился, полз на брюхе - лебедка 8500 , 5 кВт - для крузака маловата, поэтому выкладывалась она на полную. 2 минуты полз бодро и быстро, затем кончился аккумулятор. Дизель бы уже не завелся, с бензинкой проще. Долее процесс выглядил так - 5-10 мин на нейтрали 1000-1500 оборотов, затем 5-10 сек лебежения и т.д.
    Вывод - выбираю генератор 250А из америки, кстати, на холостых он дает почти 150А - уже кое что.
    ну все правильно
    это только у теоретиков все хорошо и штатный генератор на холостых выдает 100-130 Ампер
    какой генератор-то из Америки? ссылка есть? так, для статистики... мне мой уже выслали, но мехман вроде известен по миру... 18 тыщ как с куста, но. надеюсь, не опечалюсь ни капельки :)
    • Машина: lc100
    только есть нюанс
    под нагрузкой сохраняется,только музыку не подключил,сней я думаю будем падать значительно!
    • Машина: TLC100VX
    ну все правильно
    Вот пока выбираю, никак не определюсь. Тоже склоняюсь к мехману, так как известный, но у него характеристики ниже и стоимость выше http://www.mechman.com/index.php/products/s-series.html 240А, а про этот пишут что 250А дает уже от 1200 об. http://www.ebay.com/itm/HIGH-OUTPUT-ALTERNATOR-LEXUS-LX470-TOYOTA-LAND-CRUISER-4-7L-2003-2005-250AMP-/251148733803?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a79a18d6b, он же но почему то дешевле http://www.ebay.com/itm/HIGH-AMP-ALTERNATOR-GX470-LX470-4RUNNER-LAND-CRUISER-SEQUOIA-TUNDRA-4-7L-250AMP-/261123046143?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3ccc257aff - тоже американские - кто что думает? какой лучше?
    Да и ещё вопрос - чем нибудь отличаются генераторы на 2UZ 98-03, 03-05, 05-07 годов?
    я недели 3 изучал что да как с этими генами
    в итоге выбрал более дорогой мехман, нежели кучку других производителей в полтора-два раза дешевле
    мехман выдает 130 уже при оборотах движка около 650-700 - вот я это и проверю
    про powermax ничего внятного не нашел в инете, но искал
    у них, я так понял, необходимые мне 80-130 Ампер ни разу не на 700 оборотах двигателя, а у мехмана на ютубе есть ролик тестирования генератора от оборотов, так там приличный ток выдавался уже на 650-700 оборотах
    предлагаю дождаться моего генератора, отчетец забацаю, а потом можно будет поговорить с мехманом на тему оптовой поставки и снижения стоимости (мой 440 баксов мне встал + доставка)
    вот что мне мехман в переписке ответил:
    One last thing, on your 4.7L Toyota, do you have the oval 3 pin plug, or the square 4 pin plug? Most 2004 and newer Toyotas use the 4 pin square plug.
    у меня 3 контакта овальный разъем, на более свежих - 4 и прямоугольный
    • Машина: TLC100VX
    Что то дороговато, мне писали 399 +99 доставка. Когда планируешь ставить?
