fil62
Помпа подкачки топлива
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Ну вы вообще!Давайте тигры и пантеры расмотрим там на каждый каток смазка подводилась.не ищите черта там где его нет.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    эт ты про что ?
    Так долеко в историю погружатся.Мало ли как было при царе горохе.
    на мерседесе 37гв педаль такая стоит у водилы в ногах - нажимаешь ее и все шкворня шприцуются через централизованную систему))
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    видел такую педаль на мерсе 40 -х годов , только она воду на омывающие форсунки накачивала
    Изменено пользователем alex_60
    Там написано в целях самообразования Или вы не осмысливаете то что прочитали? иЛИ
    И если мои архаровцы в металлолом его не сдали то он у меня был только без плунжеров
    • Машина: tlc bj-41
    Там нет случайно механического привода рейки?
    Года три назад боролся (искал)причину прорыва саоярки в маслянный поддон.И ради исключения насоса подкачки поставил подусталый мерсовский топливный электронасос .Так что хотелось сказать с ним машина бегала даже более веселее.Таким макаром к стате и вышел на то что насос подкачки подбрасывал саляру в масло не много так литр на тысячу км.И еще при усталом ТНВД такой вариант имеет право на существование главное чтобы насос за 2кг/см не выходил ,но это я так для спокойствия ,а то мало ли что.
    Обьясни пожалуйста методику .По идее она должна была испаряться так что выявить трудно.
    Метода простая после замены масла засекаю на щупе уровень масла через день езды еще раз проверяю и на холодную и на горячию ну как правило разница в 4-5 мм это начало отсчета проезжаю пару сотен смотрю вроде все норма проезжаю еще и так примерно на 1000 км пробега саляра начинает переваливать за МАХ поначалу сливал маслянносалярную жидкость примерно литров пять прям через отверстие для щупа и доливал масло опять на уровень .Потом чувствую так мотор запорю и стал искать место просачивания.снял ТНВД поменял кольцо (как это предлагали на форуме лет так 6-7 назад) .Толку нет .Снял ТНВД отвез на реставрацию думал через плунжера просачивается толку нет ну и осталось только поменять насос подкачки поменял его на дамасовский ну типа запорожского только более гламурный давит он примерно 0.7 атм на заводку хватает,но газанешь глохнет.Потом приладил от мерса старого он там в системе K-Jetroniks и давит он под 5-6 атм новый а старые опускаясь до 2-3 люди просто выкидывают вот такое чудо я и поставил он примерно вписывается в карту давления нашего мех насоса подкачки на начальном этапе ее кривой.до 3000 об/мин разнице почти нет только старт чуть борзее или так казалось .Ну вообщем на нем я проехал 1000 уровень в норме потом еще 1000 уровень чуток упал ну грам 200 -300 вообщем за 5000 км съело около 500 гр масла.Вот от сюда такая метода ,но а насчет испарения саляры не знаю может и испарялась тогда ето только усугубляло и так не веселое положение.
    Наш насос подкачки был дифицитом или охеренно дорого?
    Спасибо
    Ну наш не дифицит ,но брал я его за 200$ плюс еще две недели доставка ,но дело то не в этом вся загвостка была прийти к нему.удостоверится что причина в нем, а то сдуру можно то купить и не достичь результатов.
    • Машина: Land Cruiser HJ60
    Может у кого есть помпа, снятая или запасная, размер резьбы померьте, пожалуйста!
    Где померить задавай вопрос до конца это ты знаешь где померить )((( народ нет.
    У помпы есть резьбовая часть, которой она и привинчивается. Интересует диаметр резьбы, возможно шаг(на глаз обычная или мелкая), возможно длина резьбовой части. Мне тут предлагают тракторную, от чешского трактора, по внешнему виду очень похожа.post-6750-0-64662500-1432294578_thumb.jpg
    Изменено пользователем mobile_pc
    • Машина: TLC60, 2H
    Если склероз не изменяет, то М16х1,5. Прекрасно встаёт подкачка от ЯМЗ (236,238), себе лично ставил, пока ждал родную новую (родная при прокачке текла ручьём и толком не прокачивала), ямз-шная встаёт как к себе домой без каких-либо доработок напильником. Так же у Bosch есть подобные помпочки.
    У чешской М14 ... Не попал.
    Обнаружил на Экзисте насос от 3B, слышал, что он покачественней изготовлен, ручка не пластик , а металл. Нет ли у кого личных впечатлений на этот счет?
