komarroff
TRD Supercharger в Москве- есть у кого машина с таким?
    • Машина: Велосипеды )
    Цена там около 2700.ебей в топку.есть магазы.плюс доставка. Сабж довольно редкий в продаже;если говорить о новом.но найти можно.комплект-сам чаргер и ремень.больше ничего не надо для первого этапа.
    • Машина: 4Runner 185
    А ЭБУ в комплект не разве не входит? Или на старом всё едет?
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    на моем эбу есть.... не могу сказать по 5vz, но на 2uz по мимо своего ремня еще нужно 2 обгонных ролика дополнительных, т.к. схема прокладки приводного ремня совершенно другая.
    все на старом в простом варианте.
    Если есть задача снять максимум,то покупается кит 7й форсунки,новые мозги http://urdusa.com/p1260518512/URD-7th-Injector-Kit-for-TRD-5VZ-FE-Supercharger/product_info.html ...и т.д. и т.п.. Но. надо понимать,что у 185-го нет тормозов, а то что есть и со стандартной мощностью справляется с большой натяжкой. Потому установка чаржера обязана автоматически присовокуплять к  себе установку новых тормозов. А это, даже при скромных комплектующих(задний мост от прады, передние тормоза от тундры с возможной заменой дисков на 17,чтоб влезло) по бюджету может приблизиться или перевалить ( при установке тормозов от сторонних пафосных контор) стоимость самого чаржера.
    • Машина: LC Prado 120
    Привет. Можешь подсказать где сие чудо можно заказать?
    • Машина: hilux surf 215 5vz TRD Supercharger
    Привет.
    У меня стоит такое чудо. Ставил сам и настраивал тоже. http://www.drive2.ru/cars/toyota/hilux_surf/hilux_surf_4th_generation/kharlamof/
    О принципе работы и основных моментах можно почитать здесьhttp://www.gadgetonline.com/Super.htm
    Привет.
    ты не в Москве((
    и у тебя 215-й кузов(( хоть и с таким же мотором.
    Охота не почитать, а поездить. Читать я уже замучился))
    Ко мне едет такой TRD, как поставлю сообщу однако. С тормозами не заморачиваюсь пока, там посмотрим ...
    отлично, ждем-с)
    Комплект ТRD приехал, как заберу 130-го из ремонта, сразу займусь установкой, там ничего сложного вроде если все прислали конечно
    Как обычно не все приехало, нет прокладок выпускного, ну да вопрос решаем паронитом ...
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Ребята, а есть у кого номер чаджера для 2 uz? Может ссылка на магазин?
    не забудь обратный клапан поставить на дроссель. и верхний самый длинный болт затягивай осторожней, можно в алюминии резьбу сорвать.
     насос топливный исправный и чистые форсунки. Но лучше все это заменить на более производительные ибо смесь будет бедная около 17.8 на некоторых режимах. ТРД об этом умалчивают и даже с гарантии машины не снимали, только года через 3-4 выпустили кит 7 форсунки, как у урдусы(которые сразу применяли свой кит). Соответственно перегрев и прогар-если долго в таких режимах гонять. Впечатления будут отличные как поедешь первый раз. Будут вопросы, обращайся.
    Ок, сенька вери мяч, учту рекомендации обязательно, хотя инструкция очень подробная по шагам расписана
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Откуда инфа? Сам мерял A/F ratio? В каких режимах такое соотношение?
    По идее, при исправном MAF сенсоре обеднения быть не должно, иначе косяк с топливными картами в мозгах.
    Вот ссылка где номер можно взять
    http://www.toysport.com/webpages/Specials/TRDsupercharger.htm
    Это из личного опыта. У меня стоит шлз. Такое соотношение держится на высоких скоростях, когда макс.буст. т.к топливная система не справляется. Либо форсунки мощнее, либо 7я форсунка. Ко всему насос мощнее.
    В  комплекте  TRD есть какой  нибудь блок электронный  для корррекции подачи топлива  ?   Или  просто компрессор и все ?
    Нет там ничего все работает со штатной системой в этом и прелесть. Есть дополнительные комплекты с 7 форсункой и новыми мозгами плюс более мощный насос топливный, но там не гуманный расход топлива при неявной прибавке в мощности и возни до фига
