Strorry
Компьютеры для детского дома
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    короч мониторы совместимые с EnergyStar технологией (точную спецификацию напишу с работы) но лучше 15шки - они все по стандартам
    CGA, EGA не тащить
    мониторы которые держат 1024 на 768 на 65 герц можно все, они соответствуют стандарту
    • Машина: тойоты...и др.
    нарыл пару видюх, ну по крайней мере АГП, ещё какие то сетевые карты , по внешнему виду десятимегабитные с БНЦ коннекторами ещё...
    монитор могу упереть с работы, правда ПРОФ под графику был... МИЦУ двадцатиоднодюймовый, трубка, но плоская! ,жив еШШо курилка...
    ко мне в гараж мона загрузить (на севере) Медведково, тел в личке.
    • Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал
    Народ!А осталось-то всего 3 дня....В этот раз получится скока-нибудь целых машин отвезти? smile.gif
    To: CARA ну 2 рабочих есть
    • Машина: ТЛК80 FZ-FE АКПП газ/бензин, исправные буксировочные проушины (передние)
    Есть монитор. 2,5 года домашней эксплуатации. Собираюсь ехать.
    Поимейте ввиду.
    • Машина: TLC PRADO 5VZ FE , АКПП лифт 1,5 BFG 33
    187537[/snapback]
    Саня !!! Я у Маринки поеду забирать монитор, давай у тебя заберу.... все равно мне вещи грузить к себе
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    Есть следующее:
    2 системных блока АТ (должны быть рабочими)+ мать с навесным (рабочая).
    1. Пентиум какой-то, все порты, навесной звук, видео vga, винт 1,6, клава, блок питания, дисководы CD и дискета. Другие характеристики неизвестны
    2. 486 вроде - порты, видео, сеть. Есть неизвестный винт. Другие характеристики неизвестны. Блока питания нет.
    3. Мать Интел, Пентиум 166 вроде, памяти 32 (4 старых сим модуля), слоты ISA, PCI, на борту порты. Раньше у меня работала линукс-файрволом.
    Отдельно есть клава PS/2, нет пары клавиш, но можно, наверное, взять с ряда F1-F12, шлейфы какие-то, мышей нет.
    Утром погружу в машину, могу завести куда скажете. Маршрут утром Ленинградка до Красной Пресни, вечером обратно на север по Ленинградке (можно Волоколамка, Дмитровка).
    все ниже п-2 333 не надо, ибо ХР на них не ставится, а старые винды смысла нет ставить
    187964[/snapback]
    упс....монитор на работе стоит, в кладовке, ключи не нашёл пока, НО! обязательно заберу, только не в этот раз :-(((((((
    To: Strorry
    смысл есть собрать на них или на одном каком-то тот же самый прокси, поставив линукс с iptables, чтобы они там в интернет ходили через 1 компьютер, защита опять же, статистика, тп
    • Машина: Toyota 80 HDT
    Други
    Есть куча журналов Хард-Софт, Чиип, МирПК и т.п..
    Нужны ли они? Может подрастающая молодежь почитает, они конечно старые - но полезные для развития.
    Если нужно могу передать завтра (в пятницу).
    Други
    188168[/snapback]
    Скорее нет, чем да. Компов у них нет, а просто так читать эти издания сложно...
    188132[/snapback]
    Дак это позвони Strorry и договорись тел. 7 926 219 32 38
    инета там не будет еще лет эдак 15(съездиешь туда и все поймешь), единственный вариант инета это мощная вайфай антенна и договоренность с провом ближайшего города, да и то не уверен, что добьет до ближайшего города где есть интернет + лицензирование всего этого или оптику копать туда, но сам понимаешь сколько это будет стоить при любом варианте, а роутер накрайняк проще железячный купить.
    я понял, вопрос снят
    последнее: нужны ли 2 корпуса АТ, 1 блок питания АТ, два винта по 1,5 гига, CDROM, дискетница 3,5?
    • Машина: Вагончик на колесах
    У меня в гараже ща и хуже параметры лежат .
    Но люди привезли , я конечно понимаю что не пригодиться но пока не выбросил а вдруг что то сгодиться .
    Если не жалко и есть возможность , то стоит взять это все собрать и отдать или передать .
    • Машина: GRJ
    Есть на даче, готов отдать, в сборе, с монитором...
    Провел ревизию своих запасов..
    Есть два мона 15+17, трубки плоские..Типа флатрон. Проверил работают гут.
    Принтер Лазерный. Должен быть рабочий.
    компов рабочих штуки 3-4..Разные от 600Целерона, винты от 20ки.
    к сожалению привести все в божеский вид(почистить, переставить оперционку) руки не доходят, но все рабочее.
