    В выходные ставил вот такую в передний реверсивный редуктор 8 дюймов. Хозяин сказал что редуктор от 78 а он планирует поставить его в свой мостовой хай люкс. Данная блокировка является 100 процентной, управляемой с кнопки аналог АРБ.post-26160-0-12358000-1366696182_thumb.jpgpost-26160-0-02211100-1366696918_thumb.jpgpost-26160-0-39621100-1366696976_thumb.jpg.Данная блокировка без проблем встанит в задний мост 8 дюймовый мост где подшипники имеют размер 50 на 83 мм. Кстати подшипники идут в комплекте. В моем случае возникли проблемы так как внешний посадочный размер в данном редукторе имеет размер 80 мм. Проблему решили путем замены подшипников post-26160-0-61399500-1366696483_thumb.jpg,проблему с регулировочным кольцом со стороны уплотнения решили с помощью токарного станка и токаря проточив до нужного размера и нарезав резьбу места там предостаточноpost-26160-0-21318100-1366696704_thumb.jpg. Затем все собрали отрегулировали зазор post-26160-0-47590200-1366697331_thumb.jpg и провели пневмотрубкуpost-26160-0-76028900-1366696811_thumb.jpg. Проверили все работает так что можно ставить и такие в наш задний мост все подходит.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: Велосипеды )
    наш артикул YZLTV6-30 ? (зад)
    Да это она и есть
    не,у арб трубка с другой стороны))
    А сколько стоит такая?
    Это же ARB!? Пятна не видно....
    Пятно там видно хорошо просто просто машина используется очень в тяжелых условиях да еще с гусянками и в месте пятна образовался очаги так называемой ударной корозии вот краска в этом углублении и не стерлась
    Там же цена на коробке есть
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    Хорошая альтернатива АРБ, особенно если брать обе (пред, зад) около полуштуки баксов разница. Зная что америкосы к этим делам очень серьёзно подходят, думаю что по надёжности тоже не уступит.
    А, сколько компрессор стоит и можно ли его использовать для подкачки колёс как АРБ-шный?
    Ну так это ТАМ, а тут(в Раше)???
    Через ebay доставка $148. Мне АРБ встала с доставкой $1000 правда 3 года назад.
    s.gifTime left:11d 13h left5/6, 12AM
    $768.39
    Buy It Now
    +$148.00 shipping
    Изменено пользователем surf185
    Не могу найти компрессор для неё, даже у них на сайте, или они используют АРБшный?
    Можно использовать АРБ можно любой другой. Соленоид по резьбе такой же как и АРБ.
    • Машина: RZN185W
    В выходные ставил вот такую в передний реверсивный редуктор 8 дюймов. Хозяин сказал что редуктор от 78 а он планирует поставить его в свой мостовой хай люкс. Данная блокировка является 100 процентной, управляемой с кнопки аналог АРБ.attachicon.gifDSCN9360.JPGattachicon.gifDSCN9365.JPGattachicon.gifDSCN9369.JPG.Данная блокировка без проблем встанит в задний мост 8 дюймовый мост где подшипники имеют размер 50 на 83 мм. Кстати подшипники идут в комплекте. В моем случае возникли проблемы так как внешний посадочный размер в данном редукторе имеет размер 80 мм. Проблему решили путем замены подшипников attachicon.gifDSCN9354.JPG,проблему с регулировочным кольцом со стороны уплотнения решили с помощью токарного станка и токаря проточив до нужного размера и нарезав резьбу места там предостаточноattachicon.gifDSCN9350.JPG. Затем все собрали отрегулировали зазор attachicon.gifDSCN9371.JPG и провели пневмотрубкуattachicon.gifDSCN9374.JPG. Проверили все работает так что можно ставить и такие в наш задний мост все подходит.
    ***В моем случае возникли проблемы так как внешний посадочный размер в данном редукторе имеет размер 80 мм.***
    А Можно здесь по подробней?
    Проблема была в том что подшипник был больше посадочного диаметра на 3 мм регулировочную гайку проточили и нарезали резьбу, а подшипник подобрали другой.
    • Машина: RZN185W
    Интересная надпись на шильдике коробки - assembled in USA, говорится о том что компоненты в эту коробку собрали в США.
    Тут насчет TJM имеется сомнение о происхождении(производстве) То что создали австралийцы то так оно наверное и есть. А вот выпускают ли их так массово там? Причина сомнения в том, что попал я на лебёдку TJM из китая вместо австралии. Так там не только лебёдки выпускают, а также всё что создал TJM. Правильно наш земляк сказал, что китайщиной воняет. Это он про компрессор TJM для пролокера отозвался на дромовском форуме.
    http://www.tjmshenzhen.com/tjmszprolocker.html
    Сейчас все делают в китае и тайване.
    • Машина: RZN185W
    Не, ну Zip локер вроде фирмовый, На фотке прямо на теле штамп стоит USA. Штрих код тоже подтверждает их. А вот про локеры? Просто QA QC passed как раз и на моей лебёдке повсюду налеплены были. Не штрих кодов нифига. Потом на коробке в уголке увидел - China!
    http://www.gearinstalls.com/tjmlocker.htm
    Когда трутраки начинал ставить на них тоже было маде ин сша, а недавно принесли на установку маде ин тайвань.
