    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    Господа! Товарищи! Срочно нужен ДЕМПФЕРНЫЙ МАХОВИК для двигателя 1PZ на автомобиль Land Cruiser PZJ75.
    Машина нашего товарища Саши БигПузо сломалась в Карпатах(почти в Ужгороде).
    Если есть варианты пишите предлагайте.
    Может кто-то знает можно-ли заменить его на обычный от 1HZ или без вариантов.(нужна проверенная информация)
    Можно легко ставить от 1HZ
    Артем ставил себе
    Номер NIPPARTS J2302000
    Номер AISIN FDT003
    Изменено пользователем КРУИЗЕРЛЭНД
    Есть дребезжащий, с косячным депфером. Причём уже второй. Первый выбросил, второй поставил - через год сломал.
    Пусть ставит от 1HZ (маховик, диск, корзину и выжимной). И забудет эту проблему навсегда.
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    Сейчас так и делают
    Вчера уже созвонились, ага.
    Купили весь комплект . На машину  поставить не  могут ( делаю не  я  ) .  "Бутерброд" маховик ,  диск  и корзина  от HZ  на 17 мм короче  чем  тоже  самое  от PZ  . А  у  вымного от HZ  на  4мм  больше  внутренний  диаметр .
    И как  вы это все  ставили  ?  :unsure2:
    • Машина: тойоты...и др.
    ...нормально всё поставили... единственное что, пришлось подпилить(укоротить) на 8 мм крепёжные болты маховика, а то он на место не вставал, потому как "тоньше" родного -демпферного...
    • Машина: Вагончик на колесах
    Может они не весь маховик демпферный разобрали ?
    фотки
    post-1040-0-65704100-1389437431_thumb.jp
    post-1040-0-04414800-1389437454_thumb.jp
    Если  поставить ,  то достанет выжимной  до корзины  ?  А  что он он болтаться  на напрявляющей  будет , с  этим что делать ?
    ...я вот что то уже не помню, болтался у нас подшипник или нет...
    Короче  гонят машину ко мне  . Напишу потом что и  как  .
    Кпп какая стоит и чего за машина ?
    Если короткая то возможна там коробка не 150
    Кпп какая стоит
    Не  в  курсе .
    и чего за машина ?
    77я  старая  5 дверная .
    При гонят глянь первичный вал , я думаю сразу все встанет на свои места
    Машину  притащили  . Паника  оказалась напрасной  . мЕньшая  толщина  маховика компенсируется  бОльшей  толщиной  выжимного .
    Те все  сходится , как  говорится  , "дырка  в  дырку"  .
    Единственный  момент это внутрений диаметр выжимного больше  на  3мм ( это уже мои  замеры  ) . Судя  по этой  теме  , народ с  этим  не парится ,  но я  решил выточить втулку- проставку  .
    Бигпузо когда делали у меня замеры штангелем были , в 4
    Андрей да все должно быть нормально
    Фотки сделаешь с отчетом ))
    Ну  как  всегда  . :)
    Писать как  снимать-ставить нет смысла  .
    Так что самую суть   отмечу .
    куплено
     Маховик без демпфера    Toyota  13405-17010
    корзина сцепления           Aisin       CTX 084
    диск  сцепления                Aisin        DT 094L
    выжимной  подшипник     NSK 68TKB3802AR
    подшипник  коленвала     Toyota  90363-12010
    Маховик без демпфера тоньше  маховика  с демпфером . Но эту  разницу  компенсирует более  длиный  выжимной  подшипник .
    Весь новый  комплект становится  без проблем  взамен старого . Только для  выжимного желательно сделать втулку  . Так  как у  нового выжимного внутренний  диаметр 38 мм  , а у старого 33 .
    втулка  вот такая  . Выточена  из фторопласта , можно и из капролона  . Она плотно сидит в  выжимном  и свободно скользит по направляющей  коробки  .
    На  новый  маховик  надо переставить штифты  от старого маховика
    И  болты  маховика надо укоротить на 8мм или купить новые  от HZ .
    Все  собрал . Всё работает .
    А вот так  был заварен маховик  . Не знаю у  кого на  это ума хватило . Два  раза эту  сварку  срывало . Потом машина попала ко мне .
    Для  тех,  кто не  хочет тратиться  на новый  маховик . Вот по такой  технологии можно восстановить , вернее  сделать из демпферного маховика не демпферный  .
    Я разбираю демферный маховик . Вытаскиваю с него все диски и остатки пружин . Потом на токарном станке вытачиваю штифт-заклепки и дистанционные шайбы . Рабочую часть маховика протачиваю с внутренней стороны до ровного состояния , там обычно обломки пружин размолачивают поверхность маховика . На венце обычно поверхность ровная остается , но если вдруг тоже побита , то тоже протачиваю . Потом сверлю в обоих деталях маховика четыре отверстия с потаями под заклепку . Диаметр отверстия 12мм , штифт залепка тоже имеет диаметр 12мм . Толщина шайбы дистанционной подбирается по факту . После сборки протачиваю маховик , сначала поверхность куда прилегает корзина сцепления , потом рабочую поверхность .
    В результате получатеся обычный не демферный маховик . Диск  сцепления  естественно надо ставить с  демпфером .
    Делал так уже несколько раз . Машинки ездят без проблем .
    Изменено пользователем AZIAT
    Азиат и как этот объем работ соотносится со стоимостью нового, или это решение только если надо срочно?
    Изменено пользователем Schimano
    Азиат и как этот объем работ соотносится со стоимостью нового маховика?
    Кому  то проще купить маховик , кому  то проще  дать на пузырь токарю . А  учитывая  что не  надо покупать новую корзину  и  выжимной  ( если  они вполне  живые  ) ,  то сьэкономить можно много .
    Я такую работу  могу  сделать за  7 тр . Новый  маховик  стоит 15тр .
