y_mach
Что такое ECT?
    1- нормально
    2- сносно
    3- нормально
    188112[/snapback]
    Про 4 пункт в точку biggrin.gif , канистры им реально понадобятся, написано же что ЕСТ это спорт режим, естественно машина поедет быстрее и веселее но и хавать тоже будет весело guru.gif , Юра а ты вроде ведешь борьбу с расходом, а это как раз противоположное направление твоим поискам. можно еще перепускной клапан на турбине закрыть мотор вовсе попрет, но и сдохнет скорее...
    Для чего ЕСТ?, для динамики, то есть для быстрой езды.
    • Машина: HiLux Surf YN61 11/86г. 3Y-E АКПП
    Всем респект и уважуха....как грит молодеж
    Добавлю и от себя
    на ОД жрет стока же как и без него но в городе....на трассе есессно больше...на ECT жрет больше литра на 2 -3 в городе на трассе на 1 примерно...
    то есть по трассе у меня 8-10л в городе 13-16л ну а если хочется погонять с тазиками (и не только) то 20 литров вам обеспечено.
    С уважением.
    • Машина: 4runner,91г, АКПП, 3vz был : ( П2 96 подготовлен
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Еще раз подробнее, если можно про OD.
    Нашел кнопку, нажал, на панели всё время теперь горит
    "O/D OFF". Машина едет по другому, и намного резвее при разгоне (обороты набирает сразу). Расход при этом еще не посмотрел, проехал только 40 км.
    Но. Раз на панели горит лампочка, значит это какой-то нестандартный режим?
    Собственно сам вопрос. Когда этот режим положенно использовать правильно. И если всё время на нем ездить это хорошо или плохо?
    1- нормально
    2- сносно
    3- нормально
    188112[/snapback]
    188348[/snapback]
    Уважаемый, не надо ля-ля. Осталось 150км до вынесения вердикта по расходу. Тогда и посмотрим. buzz.gif
    OD OFF отключает 4тую скорость, больше двигателем подтормаживает,
    Реже переключается (1-2-3).
    • Машина: Hilux Surf 93` 2.4TD(2L-TЕ) AKПП, правый руль.
    To: Zlak
    ОД - это повышающая, (думая о неё как о 4ой или 5ой передаче).
    в Городском ритме ездит надо с ОД - ОФФ
    т.е. в городе у тебя на торпеде должна гореть O/D OFF
    Езда с ОД-ОН в городе для коробочки тяжеловаты... ибо коробка не перключается слишком рано и с каждой передачи коробки и движке приходиться подниматся с самых низов (для сравнения подумаю о том как бы ты на ручной коробке попробовал тронуться с 3ей, а потом перешёл на 5ую...).
    Ещё пример, у меня на Вольво 740 бензинке с ручкой - если забывал выключить повышайку (О/Д) расход в пробказх был около 20-22л/100км!
    как только повышайку выключал сразу 15 становилось. Т.е. коробке и движке тяжело, но электриника всё понимает и вытягиват потерю мощности заливанием большего кол-ва топлива...
    Ещё при ОД-ОН машинка ездит накатом, а при ОД-ОФФ подтормаживает движкой (т.е. зимой ездить только с ОД-ОФФ)
    Ещё хочу заметить что при включённом полном-приводе и на внедорожье - ОД включать нельзя!
    Сам ежжу в городе только с ОД ОФФ.
    ОД включаю ТОЛЬКО при достижении 80км/ч и если вижу что как минимум 1км проеду ещё с тойже (или более высокой) скоростью
    ЕСТ - вообще не пользуюсь, хватает разгнонной динамики машины при ОД-ОФФ. Хотя само посебе изменения происходящие с машинкой при включении ЕСТ - забавны
    188423[/snapback]
    Вообще, любая надпись на приборке желтым цветом - это предупреждение. Красным - ваще насмерть!
    Что OD OFF, что ECT - желтые. Значит что-то тут не так. И действительно. С OD OFF больше 80кмч страшно - обороты большие. А вот с ECT - прикольно - и разгон как надо, и обороты правильные.
    По себе особого изменения расхода при OD OFF в городе - не заметил. С ECT - в процессе тестирования.
    Обе эти кнопки помогают избежать неприятностей с нехваткой разгонной динамики при перестроениях или обгонах.
    To: y_mach
    ты не прав, Жёлтые сообщающие.
    Красные предупреждающие...
    И всё равно, езду с ОД-ОН +ЕСТ, расматриваю ТОЛЬКО как альтернативу ОД-ОФФ... это всё от лукавого
    To: y_mach
    И всё равно, езду с, расматриваю ТОЛЬКО как альтернативу ОД-ОФФ... это всё от лукавого
    188433[/snapback]
    Короче, езда в режиме ОД-ОН +ЕСТ мне кажется более комфортной, нежели при OD OFF + ECT OFF. Дождемся вердикта по топливу.
    To: y_mach
    ну нах, машину насиловать комфортом... ОД ОФФ штатная тема для городской езды, чего огорот-то городить?! focus.gif
    To: Zlak
    188427[/snapback]
    "Не все йогурты одинаково полезны". Не надо обобщать. Данное утверждение действительно только для маломощных мотров вроде 2LT-и компания.
    188427[/snapback]
    Вот здесь поподробнее, как на бензинке с ручкой (МКПП) можно ОТКЛЮЧИТЬ повышающую?
    188427[/snapback]
    Коробке не тяжело - ей абсолютно всё равно - её дело передачи подтыкать. Электроника тоже ничего не думает - главный "расходометр" - педаль газа.
    188427[/snapback]
    Просто при движении накатом при скоростях допускающих переход на овердрайв по оборотам двигателя (т.е обороты будут не ниже холостых), АКПП будет использовать овердрайв, если он выключен - будет использовать высшую передачу без овердрайва.
    188427[/snapback]
    При подключенном полном приводе можно абсолютно спокойно использовать овердрайв. Другое дело, на бездорожье его лучше отключить.
    188427[/snapback]
    Что говорит не об ограничении режимов АКПП, а о недостаточной мощности двигателя, которую приходится компенсировать всякими телодвижениями.
    188427[/snapback]
    С мощным мотором как раз чаще используешь ECT, т.к. выключение овердрайва не приносит изменения динамики, меняется логика переключений.
    Всё-таки АКПП довольно инертная вешь, "продавливать" которую должен достаточно мощный двигатель.
    у меня была забавная ручная коробка N25 вроде.. там 4 передачи +кнопка по центру рукоядки - 5ая передача как бы.... (т.е. достигаешь 80-90км/ч, нажимаешь конпку в центре и эфект тот же что и с О/Д... и на вольво форуме его тоже Повышающей обзывали..
    та торпедо когда её нажимаешь, сразу загорает 5, но так как горела она весьма тускло, днём её было просто не видно.... и я поначалу забывал про неё... машинка конечно ездила более вяло... и кушала много больше.
    по поводу остального.... я про 2 ЛТ-Е писал... и по своим ощущениям.
    очень странное описание....
    из него следует что ОД это просто разрешение использовать 4ую передачи всё.
    А на деле, с ОД движка в спойном режиме разгоняется неболе 2400 об! а с ОД ОФФ до 2800 (или около того)... т.е. как только я включа. ОД у меня не простоя появляется 4передача, а полностью менет своё поведение ВСЯ коробока... странно в общем. но есть и интересный момент:
    насчёт ЕСТ"-При включеном режиме ЕСТ- PWR, если на селекторе передач выбрать положение 2, то начало движения автомобиля будет происходить со 2 передачи АКПП, в этом случае АКПП никогда не переключиться на 1 передачу.
    Если АКПП не оборудована режимом SNOW, то реализовать его можно на режиме PWR и положении 2 на селекторе передач "
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    ...насчёт ЕСТ"-При включеном режиме ЕСТ- PWR, если на селекторе передач выбрать положение 2, то начало движения автомобиля будет происходить со 2 передачи АКПП, в этом случае АКПП никогда не переключиться на 1 передачу.
    188625[/snapback]
    Достаточно спорное утверждение wow.gif специально консультировался по этому вопросу, было сказано, что на наших коробках такая функция не реализована. Пробовал сам трогаться на 2 и включ. ЕСТ- PWR - по ощущениям старт как обычно
    ЗЫ хотя может на 2лт АКПП и подругому управляется think.gif черт его знает
    188640[/snapback]
    +1. На наших коробках это не реализовано, ибо на полном приводе не нужно.
    188640[/snapback]
    188642[/snapback]
    +5! нет смысла изобретать то чего в коробке нет..
    ЕСТ пользовался, но особого кайфа не получил, штатный режим эконом в городе устраивает полностью, да и не тот мотор что б с тазами дергаться его изюминка на бездорожье, когда другие уже срывают колеса в букс, этот плавно не буксуя плывет rest.gif
    188649[/snapback]
    А не надо дергаться. Надо ехать. friends.gif Пиво пить.
    ЗЫ: А по городу плыть - только в выходные можно себе такую роскошь позволить. или глубоко ночью.
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Вот был у меня Ниссан Серена, полноприводный, так там режимы Sport и Cold присутствовали.
