    • Машина: TLC-78
    ИМХО если бы дело было в мембране, то наверное при длительном стоянии система бы заполнялась воздухом полностью. А раз, какой никакой, вакуум присутствует более суток - то наверное не в мембране дело и не в шлангах
    Изменено пользователем everkey
    • Машина: тойота ленд крузер прадо 91г 3L
    я где-то читал,что в вакуумном усилителе набирается вода-конденсат. Правда или нет,не знаю.
    • Машина: TLC78, 1KZ
    Один в один:
    У меня такая проблема,если часто давить на тормоз,то педаль тормоза дубеет и загорется лампочка.Через несколько секунд гаснет.Это проблема появилась после того,как перебрал задние суппорта
    и после того как задубела через пару секунд педаль продавливается дальше. Жидкость в бачке на уровне. Трабл появился сразу после того, как протачивал диски и менял колодки в сервисе.
    Прокачаю сегодня вечером, но будет ли толк?!
    @@leha.petrov,чем закончилось?
    Да ничем. Пришел контрактный ГТЦ и колдун,правда от 1KZ. Поставил,перегнул трубки,подсоединил провода,прокачал тормоза,поменял передние колодки.Ничего не изменилось,короче забил,меньше на тормоз давлю.
    • Машина: TLC 78
    после преодоления брода появился свист ,сначала думал натяжной ролик, заменив его свист остался .оказалось что засвистел вакуумный насос, но при этом продолжает работать вакуум есть. снимаешь шланг который идет на тормоза свист прекращается. шланги вроде все проверил вне гуд. и еще когда снимаешь тоненький шланг идущей от вакуумного насоса свист прекращается ,стоит прибавить оборотов он снова появляется .
    подскажите что может быть?
    что делать ?
    • Машина: TLC 78
    что делать ?
    Ремни замени ,или хотя бы попробуй подтянуть.Трубку сбрасываешь - насос работает в холостую -на ремень снижается нагрузка
    • Машина: ТЛК 80 FZJ80, араб 1995
    Непонятно почему ремкомплектов не выпускают. Например китайцы? Если он и есть то по цене в 122 USD( 04443-35710), а новый ВУТ AISINBBT-032 (неоригинальный аналог) 272 USD. Это же подлый замысел производителя! К примеру ремкомплект ВУТ на УАЗ всего 380 руб. Интересно подходят ли они по размеру? С виду очень похоже..
    • Машина: семь-восэм
    Да они ходят по 20 лет. Смыс кому-то выпускать то, что будут брать раз в 20 лет?
    • Машина: Surf 185 M.T
    Я вообще не вижу на 78 да и 95 восстанавливать старый ВУТ) Выкинул это барахло, взял за копейки ВУТ с камри праворульной бензиновой вместе ГТЦ раз установил, и кайфуешь от мягких тормозов!)))
