vkv
О vkv
  • День рождения 24.09.1977
    Ангарск
    Константин
    TLC78, 1KZ
1 339 просмотров профиля
  1. vkv
    vkv
  2. vkv
    Нужна помощь в Ростове
    Спб! в личку пишу.
  3. Друзья, в Ростове нашел запчасть нужную на авито. Специфическая, на древний марк 2. https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/petlya_dveri_toyota_68730-22040_399232280 Нужна помощь, глянуть, есть она в реалии или кидок, сумма не большая, но есть сомнения. Отблагодарю, отправлю пару тройку хвостов вяленого ангарского хариуса или омуля (если омульков еще нынче успею половить). Ток чуть попозже, пусть похолодает, чтобы гарантировано в хорошем виде доехала.
  4. в обе стороны однако дуться должен.
  5. http://dieselmastera.ru/forum/12 здесь есть в картинках
  6. 185-й. Уточните тогда, где прижимную втулку искать? Как еще диагностировать, что рейка, есть "приметы"? В руль не бьет, вообще симптомов неполадок нет, обнаружили люфт случайно.
  7. Друзья, подскажите. вывешиваем колесо переднее, пробуем шевелить в вертикальной плоскости (руки снизу/сверху колеса) - как влитое. В горизонтальной - люфт и реальный стучок металлический, но при этом, как бы руль еще чуть вращается. Люфт и стук хорошо слышно с обоих сторон, одинаков. Может это не подшипник? Поменяны шаровая нижняя и рулевые наконечники - ситуация не изменилась.
  8. На днях покупал мебель у производителя в мск, доставка ТК. Звоню транспортникам, узнаю детали. Настоятельно рекомендуют обрешетку и страховку груза (типа можем углы поотбить и т.п.). Вопрос, с какого перепуга я за эти услуги платить должен? От производителя получил ответ, что упаковка рассчитана на перевозку автомобильным транспортом. Если транспортники по своей криворукости не могут обеспечить сохранность груза, дык пусть и страхуют сами в конце-концов. На то они и транспортники, чтобы организовать доставку с целости.
  9. Дилетантский вопрос, как замерить какого размера лифт присутствует на машине (задрана предыдущем владельцем)?
  10. vkv
    Книга, которой зачитался.
    получил, благодарю.
  11. vkv
    Будьте добры, на vkvmail@mail.ru
  12. к спидометру добавляй 9%-10% из-за 33х тапок, итого 100-110км/ч (километраж для оценки расхода так же пересчитай). С расходом такая же петрушка, пофиг где (город/трасса/лес), 1kz 18 литров на сотню. Есть мнение, что тянуть должен лучше, отсюда и расход, ковыряюсь потихоньку.
  13. Все еще ищу косу на 1kz-te. По идее должна высвобождаться при замене мотора, мозгов.
  14. Вообщем выявились сопли в проводке к разъемам и в самих разъемах основных датчиков: ДПДЗ, давления наддува точно, попутно остальные надо глянуть. Может кто менял проводку и остались разъемы со стороны косы с кусочками проводов (планирую срастить по проводам). PS, машинка KZJ78
