    @@Вадим, С обновкой тебя!
    Ну отсчёт цилиндров обычно с передней части начинается. :)
    И замерять компрессию лучше, когда прогрет мотор.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Привет Анатолий!
    Цельный год не слышались)
    Завтра на горячую замерю компрессию. Мотор что-то коптит и звон в головке как пальцы стучат на классике жигулей)))
    Думаю цепь или балансировочные валы... Может и клапана. Плохо запускается на холодную, динамика слабовата для этого движка, расход литров 25 и черная копченная труба... По трассе при перегоне с Кокшетау средний расход вышел 17л/100км. Больше 145 не пошел... По автобану держали 130 (300км), температура норм, но вот грамм 300 масла на 500км сожрал. Вот гадаю, что там с моторчиком. За контрактник без гарантии 1,5 килокасаря вымогают - грущу...
    Вадим, зачем гадать? Надо грамотному мотористу его показать.
    Мотористы в основном грамотны как денег срубить...
    Сегодня лазал под машиной с целью сфотать блок крестовин, в следствии чего обнаружил обрыв проводки ABS датчика. Обрыв интересный, просто кусок провода болтается идущий от заднего правого колеса, в районе продольной тяги между мостом и рамой. Провод этот никуда в общем не дотягивается и второй половины его не обнаружил... Может кто подскажет как вообще он проложен, где концы искать, как поменять и на что?
    Старый хозяин очень интересный человек... Зачем-то снял второй ремень, который крутит шкиф компрессора кондицонера. Как бы узнать его размер?
    В общем нужен ремень на 3RZ-FE, подскажите размер в дюймах или миллиметрах.
    4PK910 , 4 ручья , 910 мм , вроде так бьётся, проверь шнурок натянув и потом сверь по рулетке
    Вери биг рахмет!!!
