Leshik78 2 Откуда: Новосибирск Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)! #1 Опубликовано: 15 мая 2013 Какие подводные камни? Как быть с электроникой? Буду рад любой информации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyla 0 Откуда: опять дома, Новосиб Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый #2 Опубликовано: 15 мая 2013 Причина замены, если не секрет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #3 Опубликовано: 15 мая 2013 как обычно , резать щит вставлять педаль сцепления, тянуть магистрали, покупать маховик, корзину, диск. мудрить с рычагом раздатки если на нём кнопка АДД Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #4 Опубликовано: 15 мая 2013 Ну не резать а всётаки сверлить, надо всего три отверстия. Магистраль,это метр трубки, маховик комплектом сцепления,два цилиндра ,пидальный узел от механики, коробки обе тоже под замену так дешевле и проще, траверса ,подушка, возможно кардан задний.Соответствено куча времени и терпения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshik78 2 Откуда: Новосибирск Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)! #5 Опубликовано: 16 мая 2013 Всем спасибо. Наверное буду все же искать акпп, а то моя накрывается, вот и хотел заменить ее на мкпп,она же все таки понадежней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leshik78 2 Откуда: Новосибирск Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)! #6 Опубликовано: 16 мая 2013 Еще подскажите какие коробки мкпп подходят на 2lte. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #7 Опубликовано: 16 мая 2013 Еще подскажите какие коробки мкпп подходят на 2lte. От сурфа с 2лте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos 8 Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #8 Опубликовано: 16 мая 2013 Если что, у меня есть МКПП со всеми причиндалами от 2лте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #9 Опубликовано: 16 мая 2013 Вы 2L-T имеете в виду? 2L-TE как бы в стоке с автоматом все идут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krgena 0 Откуда: Москва, Лианозово Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль. #10 Опубликовано: 16 мая 2013 2L-TE как бы в стоке с автоматом все идут Это не так. Например моя модификация LN130G-GKMGT. Двиг 2lte, кробка r151f. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
musa999 0 Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее) Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов. #11 Опубликовано: 16 мая 2013 Проще АКПП воткнуть. Купи на разборке эт же Новосиб. У нас то одна на весь регион. Хош МКПП, почему бы и нет. Главное желание и чуток смекалки, ну и руки чтоб отуда откуда надо росли. Я тут вобще хочу на 2лт с АКПП , воткнуть с 3мяу АКПП. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autocosmos 8 Откуда: Сочи Машина: Toyota Hilux Pick Up #12 Опубликовано: 16 мая 2013 Вы 2L-T имеете в виду? 2L-TE как бы в стоке с автоматом все идут У меня на пикапе стояло все это. Перевел машину на 3vz с автоматом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks79 0 Откуда: Новосибирск Машина: Hi-Lux Surf LN-130, 2-LT #13 Опубликовано: 16 мая 2013 (изменено) Тоже долго думал менять АКПП на МКПП или нет и все таки решился. Поставил R151F МКПП5. Времени на это потратил не так уж много, стазу капиталил движок. Нашел донора и снял с него все что нужно, пришлось только докупать маховик (купил обычный) так, как демпферный был заварен криво и передний кардан. Итак для замены нужно: МКПП с раздаткой, щит между коробкой и двигателем, передний и задний карданы, маховик, корзина с диском сцепления, выжимной подшипник, главный и рабочий цилиндры, трубка которая их соединяет между собой,педальный узел (на щите даже отмечено где должна стоять педаль сцепления), пластиковая панель рычагов в салоне. Траверсу менять не нужно, для автомата на ней стоит пластина на которую опирается подушка и при установки механики эту пластину нужно открутить, а на самой траверсе есть место для крепления. После установки МКПП чтобы машина завелась нужно перемкнуть на самой большой фишке (которая подключалась к АКПП) два толстых провода (цвет не помню), а для работы фонарей заднего хода нужно два провода с датчика включения заднего хода на коробке (находится сбоку) кинуть на эту же фишку. Вот как то так. После переделки прошел уже 5000 км, всем доволен. Единственное как у тебя будет работать комп движка, у меня заменен тнвд на обычный механический (покупал машину уже с переделанным). 4ВД работает штатно, с кнопки. Изменено 16 мая 2013 пользователем Aleks79 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmied 0 Откуда: Уфа Машина: Toyota 4Runner 130 #14 Опубликовано: 2 декабря 2022 Есть кто, переделывал на оборот, менял механику на автомат? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #15 Опубликовано: 3 декабря 2022 02.12.2022 в 11:20, Schmied сказал: Есть кто, переделывал на оборот, менял механику на автомат? Навалом... А в чем вопрос...? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmied 0 Откуда: Уфа Машина: Toyota 4Runner 130 #16 Опубликовано: 4 декабря 2022 Автомобиль на механике. Хочу автомат, задумался, может свапнуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #17 Опубликовано: 4 декабря 2022 29 минут назад, Schmied сказал: Автомобиль на механике. ...бывает... 30 минут назад, Schmied сказал: Хочу автомат ..а финансово потяните.? 31 минуту назад, Schmied сказал: задумался, может свапнуть Если есть финансовая возможность, или самостоятельно сможите то, можно попробовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmied 0 Откуда: Уфа Машина: Toyota 4Runner 130 #18 Опубликовано: 4 декабря 2022 Может кто-нибудь поделиться подробной информацией по технической части. Понимаю, что необходимо сама коробка, другие карданы, селектор, педальный узел. А как это состыковать с эбу, приборкой. Чтобы все корректно работало. Раздатка другая или остается та же Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #19 Опубликовано: 4 декабря 2022 19 минут назад, Schmied сказал: Может кто-нибудь поделиться подробной информацией по технической части. Я уже с вами говорю, а вы обращаетесь ко мне в третьем лице 19 минут назад, Schmied сказал: А как это состыковать с эбу, приборкой. Нормально не реализовать на блоке управления, проводке, и приборной панели от механики. 19 минут назад, Schmied сказал: Раздатка другая или остается та же Вы не даете вводных данных и из-за этого усложняется возможность дать вам ответ. Предпологаю что у вас 3мяу, механика, и РК с полностью механическим включением. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmied 0 Откуда: Уфа Машина: Toyota 4Runner 130 #20 Опубликовано: 4 декабря 2022 8 минут назад, Sway сказал: Предпологаю что у вас 3мяу, механика, и РК с полностью механическим включением. 4runner 1993 года. VZN130 3vz-e механика. Рычаг раздатки без кнопок, механический 11 минут назад, Sway сказал: Нормально не реализовать на блоке управления, проводке, и приборной панели от механики. Менять на доноры от акпп ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
