AnotheR-NT
Suzuki Vitara 1995 на мостах от LC 78 (2LTE). Проблема с опознаванием запчастей и кодов
    • Машина: Suzuki Sidekick 1995 "ПроходимецЪ"
    Всем доброго времени суток!
    Имею авто Suzuki Sidekick 1995 (Vitara/Escudo) 5-дверка квадратный,
    вроде как на мостах от LC 78 (2LTE).
    Не могу на 100% быть уверен, что мосты именно от 78 LC и 2LTE,
    так как авто купил уже такой.
    Информация о том, что у меня мосты от LC 78 (2LTE) от прежнего хозяина.
    По совету форумчан я решил создать эту тему, чтобы не создавать каждый раз новую.
    В данный момент проблема опознать ступицу правую.
    Ступица в хлам. Все болты хаба, которые посрезало - замяли резьбу.
    Пробовали высверлить на станке на приспособе - не получилось.
    Нужна новая или Б/У ступица, вернее ее парт-намбер.
    Исходных данных мало.
    По выложенной мной скудной информации и фоткам передних тормозных суппортов + размеры поршней суппортов (34 и 43 мм),
    форумчанами было определено, что тормоза у меня вроде как от европейца типа 71 с барабанами сзади.
    Toyota Land cruiser s/t,h/t BJ71 (BJ71VMNX)
    http://www.megazip.ru/ru/auto/toyota/view/511/4916/47834/434819#g434790
    Колодки передние пришлось снимать и подбирать,
    подошли BOSCH 0986468520
    Но что странно. Тормоза у меня сзади дисковые, такую уже купил.
    Задние тормоза еще не разбирали, колодки не меняли. Это в ближайшем будущем будет.
    Добавлю, что ранее стояли электрохабы, сейчас механика AVM.
    Судя по ссылке на мегазип выше, которую любезно предоставил форумчанин, я нашел:
    Экзист:
    Запрошенный артикул
    Toyota 43502-60020 Ступица колеса
    Аналог от производителя
    Toyota 43502-39095 Ступица колеса
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Toyota 43502-69125 Ступица колеса
    Это ступица подойдет мне?
    Собственно прошу вас помочь опознать мою ступицу.
    Как ее мерить и в каких местах, чтобы опознать?
    Если кто уже знает, что за ступица у меня стоит, то не подскажете пожалуйста парт-намбер?
    Заранее вам всем благодарен и счастья вам, здоровья!
    • Машина: семь-восэм
    Если были электрохабы то ступица короткая, если не было - длинная. Всё. Мерь длину ступицы и фото её. сюда. То что задний мост дисковый может означать что его тупо купили дисковым, такая замена (барабаны на диски) широко практикуется т к редуктор по крепежу одинаковый.
    Высота ступицы 105 мм.
    Господа, подскажите пожалуйста код рулевых наконечников.
    Резьба 21х1,5 с левой и правой нарезкой.
    Длину как именно померить?
    Ухо под демпфер вроде никакого нет.
    Интересует код левого и правого.
    Заранее спасибо!
    Фото:
    Это ступица под электрохаб . Ступица под заглушку или механический хаб имеет высоту 115мм .
    Не подскажете пожалуйста парт-намбер? Заранее спасибо!
    Вот тут можешь смотреть все нужные тебе номера .
    http://www.japancats.ru/Toyota/Group.aspx?Model=88358147-cbeb-4b0b-9313-523b0f020a1e&Title=LJ78W-MET#g&n4
    Но нет тебе смысла в этом номере , тем более цена не понравится совсем . Тебе надо обычную ступицу и цапфу под неё купить .
    Ступица , цапфа , заглушка и все остальные смежные детали подходят от любой легкой 70ки, 60ки и мостового хайлюкса .
    Спасибо за информацию, но как бы коды узнать данных деталей?
    Или может быть есть взаимозаменяемая ступица?
    Заранее благодарен!
    Изменено пользователем AnotheR-NT
    Перерыл каталог, мозг кипит.
    У меня стоят в данный момент механические хабы AVM, ранее стояли электро хабы.
    Одна ступица на выброс однозначно, резьбу замяло.
    Чтобы я мог поставить заглушки вместо хабов, какие мне 2 новые ступицы купить необходимо?
    Я так понял, что мне нужны некие высокие ступицы.
    Парт-намбер нужен.
    Люди добрые, помогите пожалуйста!
    Поискал сам, вроде такая ступица мне должна подойти
    4350269026.
    Она?
    Уважаемые, не подскажете хотя бы код цапфы? :(
    ВСЕ японские 70ки LJ, KZJ и т.п. имеют эти самые низкие ступицы под электрохаб.
    Вон АЗИАТ же дал тебе ссылку, чего ещё нехватает?
    Если конкретнее - тут ступица
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=88358147-cbeb-4b0b-9313-523b0f020a1e&Unit=38d40ba7-3e25-4a88-9cbf-77b3343abf6f
    тут - цапфа
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=88358147-cbeb-4b0b-9313-523b0f020a1e&Unit=be4714e1-73ec-4fc2-9dbb-b2eb7817209c&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202
    Изменено пользователем Артём
    Уважаемый Артем, мне нужен парт-намбер высокой ступицы, которая 100% мне подойдет,
    а также цапфы под эту самую ступицу.
    Я нашел список нужных запчастей, чтобы заменить низкую ступицу на высокую,
    в одной из соседних тем, но там нет кода цапфы.
    Какой список деталей нужен, чтобы поменять низкую ступицу на высокую?
    Вроде как такой список получается (слева кол-во)
    2 - Toyota 90215-42025 Кольцо стопорное подшипника ступицы переднее
    12 - Toyota 90116-08331 Шпилька ступицы
    12 - Toyota 90170-08204 Гайка передней ступицы
    2 - Toyota 90201-08042 Шайба ступицы передней, регулировочная
    12 - Toyota 42323-60010 Шайба конусная
    2 - Toyota 4350269026 Ступица передняя
    2 - Toyota 90311-62001 Сальник ступицы
    2- 43421-60040 заглушка хаба
    цапфу менять не надо, ставишь любую. Единственная разница - в цапфе под мех. хабы (высокая ступица) более длинный пропил под "контрошайбу". Болгарочкой аккуратно дорабатывается.
    Артем, огромное вам спасибо! Будете в наших краях, звоните. Помогу, чем смогу :)
    Господа, не могу пробить по каталогу 43502-69036.
    Выдает цену, но ссылки на схему в каталог нет.
    Может кто знает, это высокая или низкая ступица?
    Вообщем, было принято временное решение, так как с деньгами туго :(
    Покупать Б/У низкую ступицу под электрохаб (уже активно ищу) и ставить
    электрохабы заваренные-залоченные (в комплекте с авто шли).
    Прежний хозяин так и ездил раньше, но потом решил механические AVM поставить.
    Как деньги появятся лишние, куплю другие ступицы и поставлю механические хабы Aisin.
    В связи с этим куплю низкую ступицу под электрохаб Toyota Land Cruiser LJ78.
    Пересыл почтой или транспортной компанией за мой счет в Свердловскую область.
    Прошу писать в личку.
    • Машина: KZJ78
    Да дырки новые насверли в ступице и резьбу в них нарежь - места же много там между отверстиями старыми. Или рассверлить старые до диаметра 10 мм. Изготовить шпильки под них.
