    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Купил резину 255/85/16, Максис, заказал немецкую лифт подвеску 85 мм. Пришла очередь заказать диски. Но не могу определиться с вылетом. Резина получается по калькулятору 33, возможно потом установлю 35, (как масть попрет)))), помоги пожалуйста,кто имел дело с такими проблемами! Предлагают с нулевы, не знаю как быть! Машина Хай-Люкс в подписи.
    от 0 до -20
    То есть, можно брать диски и и нулевым вылетом? Я так понял, что это по 33 тапки, а если 35, то - 20?
    там геометрия, чем больше диаметр колеса тем выше вероятность его задевания за раму в задней арке и в крайних поворотах руля за стабилизатор. при излишнем вылете спереди изменяется в большую сторону угол обката колеса (осевая точка поворотного колеса статична и вынося колесо наружу, мы увеличиваем угол обката), из этого следует что проблемы снова появятся , только теперь колесо будет цепляться за передний бампер , брызгавик и подкрылок
    Олежка, так что деить то :ph34r2:
    я бы взял -20:)) и там и там хорошо, ну сейчас ещё мнение народа надо послушать:))
    • Машина: развалюха на 35х
    помню когда у меня ещё стояли рычаги и торсионы, лифтовал простаками под шаровую 2.5 и бодик 40мм, у меня стояли 33 на -10ых дисках задевали за раму,
    потом купил 35 на -19ых поставил задевало везде, выкрутил родные торсионы по максимуму и поставил бодик 80мм и снял юбку с бампера, было жестковато но не задевало
    на мой вкус для айфиэсной подвески 33и в самый раз, дальше у же компромиссы появляются
    для мостовой можно и 37" задняя рессора в перёд кардан переварить и в путь
    я сейчас смотрю на 37е но пока денег нема
    Изменено пользователем speed
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Машина досталась с литьем на 15 и резиной 31х10,5 и выносон на -14, все вроде хорошо... но при выворачивание руля в право задевает о рулевой наконечник на рулевой сошке. Хотя передаточная тяга переделана (сделана из поперечной тяги от уаза). ИМХО но лучше поставить с выносом на -20 или того больше.
    Тебе диски нужны с вылетом -20 -25, например такие: http://www.mir4x4.ru/shop/kolesnye-diski/Litie-diski/litye-diski-LF/item_2034/
    Спасибо всем огромное, :thank: :thank: :thank: буду искать диски с вылетом с - 20 до - 30!
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Самый оптимальный на 33х12,5 это ширина диска 8 вылет 20
    Со знаком (-) ???
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Со знаком (-) ???
    конечно с минусом. вообще из моей практики лучше всего вылет -25 но 33 себя отлично чувствуют и на -19. а вот 35е уже впритирочку
    да, иначе там на таких лаптях за всё цепляться будут
    а если на родных крестах? ширина 7, вылет 0?
    проставки поставить?
    Ширина диска маловата.
    не получится, значит?
    получится, только ехать будет плохо, 7 для 12.5 мало. ей вообще лучше 9-10. да и смысл? тебе проставки как пол цены от дисков выйдут
    да все получится, но это рисковано. Не жмись, купи диски )))
    Бум искать теперь...
