    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    не получится, значит?
    да нормально будет. резина чуть быстрее будет изнашиваться да в говнах шанс грязь забить между диском и резиной будет значительно меньше.. в спорте на ура на 7 дисках ездят и не жужат. только под +8 диск(кресты) надо проставки 35мм.но вот китайцы сейчас делают проставки в пол цены дисков правильных. если часто катаешь по бездору то диски 10 шириной противопоказаны- будешь регулярно набивать грязь и песок между резиной и диском и как результат будут спускать колеса.
    проставки у меня уже есть, 30мм, покупал на зиму шиповку в сборе, так пришлось проставки ставить, чтоб диск за торм суппорта не задевал...
    пока не пришли 33 тапки, поищу 8 диски...
    на форуме посмотри. есть люди не дорого продающие новые диски из китая
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Тебе диски нужны с вылетом -20 -25, например такие: http://www.mir4x4.ru...i-LF/item_2034/
    А почему, шириной покрышки не поинтересоваться, чтоб такие категоричные советы давать ? Где-то почитали, или кто сказал ?
    Мои 5 баксов из опыта соревнований такие.
    Правило простое, чем уже колея, тем лучше:
    + меньше болота тащить перед собой, что ходом, что лебедкой
    + меньше грязи забрасывает
    + легче проехать в узких местах, для длинного сурфа актуально
    + на взорванных лесовозных дорогах легче держаться по краю, где еще не взорвано
    + меньшие нагрузки на гур и ступицу
    Плюсов у широкой колеи нет никаких Не верно думать, что появляется дополнительная устойчивость, если шина подломилась и машина пошла в переворот, то только одно спасает и это не колея.
    По опыту скажу, что Interco tsl в реальном размере 805х284 мм (данные производителя 32x11.5 ) на дисках с вылетом +22, -3, и -25 идеально сидела на +22. Единственный минус когда протектор выдавливает в сторону грязь, то она трется о раму. Для себя оставил вариант -03
    P.S. лифт кузова +4 см, лифт подвески +5 см
    Изменено пользователем HiKiller
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Да для меня вопрос вылета в том, чтобы колеса не цепляли за детали подвески, поэтому и приходится кумекать с вылетом в сторону минуса (((
    Килер, если прочтешь самое первое сообщение, то вывод очевиден.
    Чем больше минус, тем больше цепляет при повороте передних колес и артикуляции, т.к. чем больше минус тем дальше наружу плоскость проходящая через центр диска от оси поворота кулака. Я бы взял 0ки
    Я про 35
    Ребята, я что-то не понял!!! Получается, чем колесо дальше от тех мест, за которые оно цепляется, тем больше оно цепляется? Парадокс! Может это, как уже говорили в предыдущем посте, относится к 35 колесьям? ))) У мну 33!!!
    Изменено пользователем Бурал
    Ради успокоения своих нервов - одень 33 тапку на диск и прикрути на машину, сразу все станет видно. Тебе нужен вылет -20 -25, чтобы при поворотах не цепляло.
    Я про 35
    Разговор по 33 вроде.
    слушай diskmaster-а, ставь -20/-25
    на передней подвеске получается чем больше вылет тем больше шанс что будет цепляться , из за того что вертикальная ось (шаровая) остаётся на месте а плечё обката увеличивается. на задней с точностью до наоборот
    + очень много .
    А вообще я офигеваю с советчиков .
    Автор спросил про Хайлюкс мостовой , а советуют ему тут все кому не лень и основная масса тех у кого ИФС .
    А у этих подвесок совершенно разные диски .
    У ИФС в стандарте диски с вылетом +8 и для того чтобы резина никуда не цепляла достаточно поставить диски с 0 вылетом для резины шириной 10-11" , а для ширины 12,5 надо диск уже с вылетом - 25 .
    На мостовой машине стандартный диск имеет вылет -15 при ширине 6" . Чтобы поставить 8" диск ( самый распространенный размер колесных дисков ) вылет уже нужен -20 25 , иначе диск просто упрется в рулевую сошку ( если рулевое стандартное ) . При этом можно свободно на эти диски ставить 33" колеса , цеплять они никуда не будут ( при лифте подвески конечно ) , а для 35" надо будет вылет -30 или ширину колес ограничить в 11" иначе резина будет упираться в рессору .
    Азиату спасибо, за то, что разжевал все подробно, :LaieA_029:
    ребятам спасибо за то, что "расшевелили" Азиата :ok::biggrin:
    вот и я о чем.
    На самом деле всё очень просто .чем шире диск тем больше вылет в минус.также и при изменении диаметра колеса.в большую сторону.
    вот и я о чем.
    Ты про 130 с ИФС , а я и автор топика про мостовой хайлюкс .
    To Aziat
    Какие плюсы широкой колеи на бездорожье?
    мда? Вроде как не про ifs разговор в начале был, я даже как-то и не думал :unsure2:
    To Aziat
    Никаких .
    большой "+" на косогорах ;) ...
