    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    кузов проставки 2см шаровая 1,5см зад усиленные пружины, мне интересно нечего военного не произойдёт, и ещё такой вопрос на геометрию придётся всё время ездить после смены колёс другая резина на 15х7х ет +8 резина на 235*75*15 диски которые хочу 15*7*ет-20
    Изменено пользователем Oleg
    да будет всё нормально с -20 вылетом,про геометрию не понял-развал схождение ?Так +- вылеты не влияют на него
    именно про сход развал не придётся ли каждый раз ездить его делать при смене колёс?
    Так +- вылеты не влияют на него,уже писал.
    подскажите плиз стоит ли брать диски с ет -20 для 31х10,5 , а то читал читал так не х-на не дошло. если не трудно.
    В посте под номером 48 Андрей(Азиат) давал ссылки с какого-то интересного сайта, котрый надо будет изучить внимательнее, на основы, физические законы, так скажем, действующие на автомобиль и его устройство. Я понял так - возьмем за ось вращения -  верхнюю и нижнюю шаровые опоры. Вращающееся плечо от оси - это ступица.. Чем длиннее плечо(он же - рычаг) - а чем больше вылет, тем больше рычаг, которому легче передавать удары неровностей дороги, и прочие нагрузки, на рулевое управление...
    Стоковые кресты вылет +8,откуда ты 15 взял? ширина 7
    Примерял диски на +15, замерив свой вылет, приложив к плоскости хаба балонник. Запомнил, какое удаление от ключа до диска. Мои и новые ( на которых, в отличие от моих, вылет указан) - одинаково... Хотя конечно, мой способ замера не особо точен... :unsure2:
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Slava 130 если тойотовские кресты там маркировка есть или речь о других дисках идёт?
    Нет .  Это стандартная  резина  для 130го , вот и  ставь её на стандартные  диски  .
    Иначе  будет вот так
    Когда пилиш 600 км с большим вылетом по колейной дороге, да еще и ночью, к концу пути начинаешь проклинать эти колеса вместе с машиной и дурацкой идеей куда нибудь поехать.
    всем огромная благодарность за ответы.
    Вот, такие диски. Эт же они? Кресты?
    же они! Кресты!есть там циферьки,Слава,фоту глянь,это товарища колёсья,+10 вылет это в скобках
    Блин, а я искал маркировку с внутренней стороны... На моих дисках маркировка - Т15><7 JJ 8, а между соседних спиц -  OFFSET 8. То есть +8 ?
    Да +8,я тебе об этом и говорил
    :biggrin:   не-ну бывает,я так всегда штангель ищу везде,только не в руке :sarcastic_hand:
    А под летнюю резину возьму диски на 16, с тем же ЕТ,  на них у нас всегда больше выбор резины. На тех дисках ширина 7,5.
    Придется отказаться от красивых дисков теперь, потому-что :tormoz: ... Пере+сую с шириной 7,5...
    а для АТ резины 12.5 какой ширины диск лучше, 8.5 или 10?
     Производители шин рекомендуют диск на 2 дюйма уже покрышки.Для замеса лучше иметь ширину диска порядка 70% от ширины резины
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Если по асфальту ездить то ставь чем шире тем лучше если в говна то по уже шанс что говна между диском и резей набьется в разы меньше.
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    У меня до лифта подвески стоковые кресты с -20 и резина 31х10,5 стояла, все нормально было ни где ни чего не цепляло.
    Здравствуйте.возник такой вопрос есть резина 265/75/16 хотелось бы подобрать диски, а именно какой лучше вылет взять,
    вобшем отвечаю на свой вопрос сам. имеим резину 265/75/16 диски литые 16*8jj*ет 0*6*139,7 лебольшие доработки по машине, проставки кузова 2см под шаровую 1,5см, при вывернутом руле шоркает за брызговик, также при зажатии колеса  вверх силино цепляет всё в томже месте. может кому и пригодится. предпологаю что ширину диска желательно брать 7дюймов вылет 5-10мм.
