    В общем, сначала ошибка 13. Проводка цела. Новый датчик получен - начал вынимать старый. Собственно, на фото то, что удалось вынуть - при попытке вытянуть датчик он тупо покрошился. Пластик датчика - не живой, крошится пальцами, резинка уплотнительная разложилась.
    Результат:
    Мало ли у кого под рукой блок - не провалятся ли останки датчика в мотор, если начать их вынимать? Впритык ли бочонок датчика сидит в блоке? Как это теперь вынимать? :sos:
    • Машина: ______________
    поддон снимать
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    можно еще попробывать засверлиться и ввернуть большой саморез :unsure2:
    на вскидку не скажу толстый там блок или нет, но скажу что торчит он из блока прилично. можно чтобы он не провалился подвести коленвал так чтобы он противовесом упёрся в датчик если он в блок решит спрыгнуть но посмотри на картинки коленвала, я думаю от там где то на 90 градусов от ВМТ нужно отвернуть чтобы он встал рядом с противовесом коленвала.
    а так скидывать передний редуктор, рулевой демфер отцепить , отцепить тягу от сошки и тогда возможно ты без особого гема..роя снимешь поддон и пальцем его вытолкнешь наружу, НО я бы это всё стал разбирать только в тот момент когда у меня остатки датчика спрыгнули бы в картер. А так реально дело говорят, попытаться саморезом вытащить.
    Вот. Снимать поддон - крайняя мера и не хочется этим заниматься на земле в деревне. Тем более что масло менять еще совсем рано. :)
    Добыл шило - попробую выковырять мертвую резину. Может и пластик потом пинцетом вытащится. Непонятно просто на чем и как держится этот датчик в блоке.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    засунуть его внутрь блока, нехай он там болтаеца, ничему он мешать не будет
    закис, приклеился лаковыми отложениями масла
    не получится! мишень не даст
    ну так провернуть вал немного
    кстати да , там куда его протолкнуть места валом, если вал выставить по ВМТ. он считывает интересно, там зуб для датчика стит рядом с головкой шатуна второго цилиндра, то есть он считывает данные когда вал на 270 градусов ушёл от ВМТ.
    Однозначно .
    Однозначно .
    А мне вспоминается КУКУРУЗИНА - когда после ремонта у Предатора головка на 14 пробила блок. Не, понятно что датчик не пробьет, но смысл его держать в моторе? Он же потихоньку разлагаться будет там, мусор в масло попадет...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Нихрена.. сначала думал показалось, но после третьего совета "протолкнуть" и бросить его в моторе, подумал что это неплохая шутка :sarcastic_hand: врачи наверное так же думают, когда салфетки в пузо зашивают.
    Датчик этот в блоке держит только его уплотнительная резинка, с наружной части которой образуется некоторое количество ржавчины.. Мне видится аккуратное засверливание, саморез и вынимание.. как иначе-то??
    Уфффф... Извлек с помощью шила. Вычистил края посадного отверстия, выковырял резинку, а датчик уже легко вылетел оттуда.
    Теперь новый датчик туда не воткнуть - не лезе, зараза. :russian_ru: Стучать страшно.
    Все. Датчик в блоке (смазал резинку маслом), мотор работает, джекичан отступил. :party:
    Руки изодраны по локоть, в синяках, но результатом доволен. Теперь можно и с дороги съезжать.
    молодец!!
    Во первых там не известно что куда и как пробило , а видно было только дырку в блоке .
    Во вторых датчик пластиковый и хрупкий , так что валялся бы он в поддоне и никому не мешал .
    Андрей он в металлической обойме, я только недавно на него любовался изнутри блока, когда поддон скидывал. вытащил наружу и молодец. тем более что поддон там уродский на этих моторах, хорошо если он скатится и в отверстие провалится (а оно там одно, только под маслозаборник)
    Я ж фото выложил даже. Ни фига он не пластиковый - металлический бочонок, внутри которого как минимум есть магниты, а то и еще чего. Говорят, катушка там внутри, а это автоматом при размолоте дает кучу проволоки.
    катушка там есть , и сердечник магнитный, это же обычный датчик частоты вращения, они все так устроены , тут ещё до полупроводниковых датчиков Холла прогресс не дошёл.
