Arapov I 602 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #101 Опубликовано: 17 января 2014 Втулки внутрь рамы поставить и болт сквозной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJ Muff 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ford Explorer Sport/Limited + #102 Опубликовано: 17 января 2014 втулки где брать? смотрел от сайлентов старых - малы все (короткие) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 602 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #103 Опубликовано: 17 января 2014 Купи трубу и нарежь нужной длинны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJ Muff 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ford Explorer Sport/Limited + #104 Опубликовано: 17 января 2014 а как ее внутрь рамы впендюривать? прихватывать сваркой надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 602 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #105 Опубликовано: 17 января 2014 Если сварка есть то прихвати,если нет так оставь.Никуда она не денется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJ Muff 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ford Explorer Sport/Limited + #106 Опубликовано: 17 января 2014 а передние заглушки спилить-то можно? или смысловая нагрузка у них есть? на них штатный усилитель бампера держался... на фото видно - прям с торца клыка рамы... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 602 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #107 Опубликовано: 17 января 2014 Прежде чем пилить бампер примерь.Эти заглушки смягчают лобовой удар. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJ Muff 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ford Explorer Sport/Limited + #108 Опубликовано: 17 января 2014 ок понял на выхах попробую а че с лебедкой? китайская, не сильно мощная - так, на всяк случай... ее на бампер приделывать или подрамник на раму лепить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 602 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #109 Опубликовано: 17 января 2014 (изменено) Если бампер кетайский,то лучше сделать площадку под бампер Себе с 5мм нержавейки сделал.Есть тема по изготовлению площадки в штатный бампер для ТЛК 100.Почитай ее. У меня Троффикс9500 3года уже работает.Один раз снял обслужил и поставил.Обратно. Изменено 17 января 2014 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJ Muff 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ford Explorer Sport/Limited + #110 Опубликовано: 17 января 2014 спасибо бампер китайский... просто на нем есть место под лебедку, но оно какое-то... не выглядит надежным... а тут тема попадалась где-то, что лебедка по типу родной на подрамник специальный ставилась... будем думать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 602 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #111 Опубликовано: 17 января 2014 (изменено) Варить площадку под лебедку однозанчно!!!!Тел.в подписи звони ежели что. Посмотри Евгений и сделай-http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=85739&st=0 Изменено 17 января 2014 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJ Muff 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ford Explorer Sport/Limited + #112 Опубликовано: 17 января 2014 профиль железный 80х30 толщина 4 мм сойдет под это дело? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 602 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #113 Опубликовано: 17 января 2014 НЕ мене 5мм нужно.4 маловато. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJ Muff 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ford Explorer Sport/Limited + #114 Опубликовано: 17 января 2014 блин буду искать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 602 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #115 Опубликовано: 17 января 2014 Сними штатный,повесь Кетайбампер,из картона вырежи матрицы и свари заготовки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJ Muff 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ford Explorer Sport/Limited + #116 Опубликовано: 17 января 2014 не понял ничего... штатный бампер уже снят усилитель бампера тоже снят с китайским бампером все понятно - подкладывать и подгонять по высоте-зазорам с лебедкой - на бампер вешать нельзя? лепить площадку на раму? трос пропускать через клюзы (или как они там называются?) в китайском бампере? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 602 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #117 Опубликовано: 17 января 2014 Лебедку не бампер НЕ СТАВИТЬ!!!!!!Лепить площадку на раму!!!!Клюз алюминевый и кевлар!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJ Muff 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ford Explorer Sport/Limited + #118 Опубликовано: 17 января 2014 (изменено) принято! у меня с лебедкой в комплекте стальной клюз вроде как - в чем принципиальность? насчет кевлара понятно - не ржавеет, не гниет, не лохматится... Изменено 17 января 2014 пользователем DJ Muff Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 602 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #119 Опубликовано: 17 января 2014 Поставь стальной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJ Muff 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Ford Explorer Sport/Limited + #120 Опубликовано: 11 апреля 2014 пока суть да дело - ОЧЕНЬ неспешно ваяю крепеж лебедки, уже чуток осталось... столкнулся с хренью: задний бампер Powerful (китаец) с калиткой... так на эту калитку соточный диск не встает, прикинул - под 105 заточено крепление запаски, а разница в вылете дисков 60 мм... вот теперь придется колхозить, однако... а соточное колесо упирается в дверь багажника и в саму калитку... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
