denissyslo
замена передних ступичных подшипников 95-185
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    По осени тоже менял подшипник ступицы, всё было заржавевшее в "хлам". Меняли два сальника и подшипник, посмотрю сколько отходят.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Думаю тебя ждет сюрприз при снятии
    Вот и я говорю, "поглядим сказал слепой".
    Я имел ввиду что придется помучится со снятием.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    ИМХО конечно, но при цене контрактных ступиц вааще не вижу смыла заморачиваться с заменой подшипника.
    Брал контрактную ступицу с кулаком на правую сторону (сразу после покупки машины), отъездил на ней год подшипник за люфтил. А на левой отъездил с покупки и только этой осенью заменил (чуть больше двух лет) и не известно сколько до меня стоял там подшипник.
    И еще за замену подшипника у нас берут 900 р. одна сторона. А контрактную я брал за 5 тысяч.
    Можно вообще ничего не менять , а просто купить другой  авто . :dead:
    У вас может и да, а вот у меня их просто НЕТ в разборах. Вернее даже не их, нету ни прадиков ни сурфов.
    Я ж без фанатизма.
    Да понятно, что ситуации разные и у вас возможно проще и дешевле заменить подшипник. Но у нас контрактная ступица стоит без суппорта 2-2,5р, с супортом 3,5-4р. торм. диск в подарок.
    Кстати, мне мож и везет, но я езжу до сих пор на родных ступицах, пробег на сегодня по одометру 240, моих больше 70. По высокой воде езжу не часто, но минимум раз 5 за год по фары точно катаюсь, в остальных случая мельче.
    Да я б может и поныне катался, когда проехал и все в принципе ничего криминального. Один раз получилось, что пришлось в воде простоять часов 12, а пока до дома добрался - уже было "поздно пить боржоми".
    • Машина: TLC78, 1KZ
    Друзья, подскажите.
    вывешиваем колесо переднее, пробуем шевелить в вертикальной плоскости (руки снизу/сверху колеса) - как влитое. В горизонтальной - люфт и реальный стучок металлический, но при этом, как бы руль еще чуть вращается. Люфт и стук хорошо слышно с обоих сторон, одинаков. Может это не подшипник? Поменяны шаровая нижняя и рулевые наконечники - ситуация не изменилась.
    Друзья, подскажите.
    машина как под аватаркой?
    Да врятли, где на 78 шаровые.
    А по теме вероятнее всего люфт в рейки, можно попробовать подтянуть прижимную втулку.
    +1. Так спросил, может не глянул тему или зачитался человек.
    185-й.
    Уточните тогда, где прижимную втулку искать? Как еще диагностировать, что рейка, есть "приметы"? В руль не бьет, вообще симптомов неполадок нет, обнаружили люфт случайно.
    185-й.
    Могу ошибаться.
    Должна быть эта (по экзисту) 45504-35010 втулка рулевой рейки
    Еще посмотрите это 45503-39075 тяга рулевая, также по экзисту.
    Схему не могу вставить
    Изменено пользователем kav-tomsk
    • Машина: Surf 185
    Внимание некропостинг! :-)
    На пробеге 340 появился небольшой люфтик на правом переднем ступичном на 185.
    Читал, много думал...
    Таки какой подшипник лучше ставить? Шариковый или роликовый?
    Кто подскажет номера того и другого?
    Замена сейчас выходит дороже, чем ступица контракт, но ступиц пощупал несколько и у всех присутствует шумок подшипника. Возможно пока валялись-хранились без гранат внутри появилась коррозия, возможно это из-за того, что подшипник не стянут гранатой. Но гадать не хочется, чтоб не получилось купить ступицу за 4-5 тыщ, а через короткое время не заняться уже заменой в ней умершего подшипника.
     Надеюсь на скорый ответ, т.к. руки уже чешутся исправить эту неприятность :-)
    оригинальный, роликовый он там.
    • Машина: Surf 185
    Что оригинал на рестайл роликовый я понял. Потому и такие вопросы возникли :-)
    • Машина: TLC 90
    Приветствую. с люфтом на 95прадо прокатался тыщ 15 сейчас пробег 356 начали при поворотах гудеть,, при торможении шуметь.  при холодных подшипниках шум с передка идет пока не разогреются и не смажутся остатками.
    Купил год назад Коё. не знаю какие, но чувствую что ПОРА ПРИШЛА. уже стрёмно котать. Того гляди колёса расчлиняться.
