denissyslo
замена передних ступичных подшипников 95-185
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    а что лутше шариковые, или роликовые, в смысле живучести?
    Роликовые несут большую нагрузку
    • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
    Подскажите,как правильно поменять подшипники в ступице. Сегодня снял обе ступицы с поворотными кулаками,а,завтра поеду искать сервис с прессом. Только вот не понял порядок действий по замене. Со стороны ШРУСа стоит шестерня АБС,а его,как-бы стопорит какая-то втулка. Эта втулка болтается,но не вытасктвается. Что с этой втулкой делать? Её нужно,как-то вытаскивать перед выпрессовкой,или она выпрессовывается вместе со ступицей и шестерней АБС?
    Спрашиваю,потому,что,на 99% уверен,что на наших СТО и прочих сервисах,95 Прадо не видели ниразу,и боюсь,что,что-нибудь сломают,из-за врождённого дуроломства.
    :applaude:
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Ну вот дилема у меня, ехать надо в монголию. Люфт был незначительный, ездил так полгода, чутка подтянули, люфта нет. Стоит ли менять или не рисковать.
    И еще в емексе по номеру 90369-54002 пробивается "Комплект подшипника ступицы". Это только подшипник или в комплекте с сальниками?
    В оригинале все отдельно подшипник свой номер, сальники с другими номерами. У дублей есть комплекты -все в одной коробочке, даже стопор новый. Изменено пользователем Neytron_
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Ты имеешь ввиду есть набор КОЙО?
    Оптимал не хочу брать
    Кстате, кто какой съемник использовал?
    начало 98-го года, стоят шариковые двухрядные, купил оригинал, такой же - шариковый двухрядный.
    Ну вот . А я уже думал у меня с глазами и памятью туго становится . Я подшипники менял на машинах до 98 года .
    • Машина: LJ-78
    Фотку я выкладывал выше подшипника с машины 96-го. По всем признакам при замене у меня было право первой брачной ночи. :)
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    96год менял уже оба подшипника..стояли роликовые и экзист прислал такие же..
    Койо набора нет (только подшипник), тем более сальники в оригинале скорее всего NOK.
    Причем сам подшипник есть с номером 90369-54002 и 90369-54001(но этот на 900ру дороже и позиционируется как замена устаревшему артиклу) В среднем цена самоукомплектованного оригинала в 2 раза больше набора дубля.
    • Машина: LC100 турбо
    Кстати у роликовых больше нагрузочная способность только поперёк оси вращения. А под углами значительно меньше чем у шарикого. Раньше например ролики ставили в зоднюю ось универсала а в седан шарики. Ролики не выдерживают боковых ударов(
    цена оригинала и койо почти не отличается по экзисту. а вот сальники купил оригинал, на них написано koyo. по прайсу койо дешевле на 100-300 ре каждый.
    Вопщем если покупать, то все койо.
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    почитайте выше. народ говорит, что койо не такой оригиналистый как оригинальный койо. ходит меньше.
    просто есть некий шанс неправильной установки, возможно этому выше попался криворукий мастер...
    Сколько ни ставил подшипников койо, все ходят отлично.
    Ставил все время сам, руки растут из места чуть выше жопы. Оригинал ходит дольше, в чем прикол х.з. , ну если хочешь поэкперементировать сам , то ради бога.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    парни подскажите. что  нужно купить для замены подшипников? какие еще запчасти?
    Подшипник и два сальника.
    По желанию стопорное кольцо.
    я так понимаю вот такие сальники да?     90312-95001    Сальник ступицы внутренний.     90316-69001    Сальник ступицы наружный
    • Машина: сурф 185 5vz
    привет всем, отчего мрет этот сальник "90316-69001    Сальник ступицы наружный"?
    менять приходится раз в 1000км, граната новая, пыльник на ней на месте. и как его менять самостоятельно, выковыривать его отверткой, а новый аккуратненько через оправочку забивать?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Может водичка-песок попадает? Не знаю, нынче тоже буду подшипники менять, залюфтили (может из-за минусового вылета???). Прошлый раз меняли ступичный колпачок на герметик садили, посмотрим что там внутри сейчас.
    Думаю тебя ждет сюрприз при снятии
