    • Машина: 4runner 1GR-FE
    С P до L  без нажатия на тормоз не пройти  :laugh:
    Скорость заливки самотёком жидкости в АКПП, начиная от радиатора с заглушенным мотором будет очень медленной.Там трубка 1,5 метров длиной идет.  Насос и тот долго закачивает.
    В описанной процедуре один шаг (слив - залив) - не более 3-х литров - иначе насос хапнет воздух из пустого поддона.  Без двух человек точно не обойтись.
    Проходить от P до L  в процессе заливки гидравлической жидкости - равно как при сливе (на заведенном двигателе) с разорванной магистралью - очень высокорискованное мероприятие - никому не посоветую.
    Если кто сам попробует - всенепременно отпишитесь.
    Вопрос автору метода - вы писали при заливке - глушим ДВС и при заливке проходим рычагом от P до L :ph34r2: .
    Это как?  Сначала залили, затем восстановили магистраль, затем завели ДВС, затем "прошлись рычагом" по всей коробке, заглушили ДВС, затем обратно слили?
    Опишите, пожалуйста, процесс подробно.
    мужики, я всё уже описал, читаем внимательней, если кто до сих пор не понял, то лучше ехать на сто . Основное правило, чтоб двс не работал когда кончается жижа в автомате, т.е залил 4литра в акпп, завел, рычагом прогнал от Р доL, жижа кончилась заглушил, и так заново залил, прогнал, заглушил,пока не обновится 99% жижи,  это будет видно по цвету на выходе в прозрачной емкости,про то что насос хапнет воздуха не чего страшного нет, вы же без нагрузки гоняете и сразу глушите двс.
    • Машина: Прадо 150
    Гораздо проще подавать в трубку к радиатору масло под давлением в 2 атм, я брал бачек от бензореза и его помощью подавал в одну трубку чистое масло,можно так же использовать бачек садового опрыскивателя, мотор работал и товарищь постоянно гонял рычаг акпп а с другой трубки вытекает грязное масло. По точно такому принципу устроены и аппараты для полной смены масла. Чтобы гарантированно поменять все масло надо 2 полных обьема масла прогнать.
    • Машина: Прадо 150
    Сейчас полной сменой масла не увлекаюсь, меняю частичной заменой, каждые 20-30 ткм а чистка поддона и замена фильтра через 40-60 ткм.
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    а если слить масло с коробки, взять старый бензонасос(рабочий)кинуть его в ёмкость с атф и одеть на трубку обратки с радиатора.а трубку подачи на радиатор кинуть в другую прозрачную ёмкость и запустить двигатель
    • Машина: Прадо 150
    в принципе можно и бензонасосом только боюсь слишком хорошо он будет качать, масло быстро кончится, можно просто насос включать с паузами.
    • Машина: Прадо 150
    А еще я как то на тойоте марк2 чистил масло в акпп ибо промывать замаялся а масло видимо не меняли с рождения, дело было летом и масло всегда жидкое, зимой наверно не решился бы, так я после радиатора в разрыв щланга поставил топливный фильтр от ауди ( большого размера) и какоето время так ездил, потом распилил фильтр и там грязи много было. Такая конструкция выносного фильтра акпп тонкой очистки применяется на некоторых моделях хонды, хонда стрим к примеру.думаю такая операция с фильтром полезна для акппп с сетчатым штатным фильтром а с тряпочным вероятно не нужна поскольку у последнего фильтрация более тонкая.
    об этом я то же подумал,а если подключить бензонасос к примеру от  зарядки аакума и дать  ток поменьше(на моём крутилка есть) насос будет слабее качать
    Все эти способы хороши,кто то выберит для себя более удобный, лично я не стал этим заморачиваться,для меня проше было пару раз и так залить, но если заниматься массовой сменой масло то да стоит замутить.
    • Машина: Прадо 150
    При нынешней цене на оригинальное масло очень мало желающих менять при полной смене 2 обьема масла.
    • Машина: 215 4.0 Ltd 2004(05)
    машинка понесла.
    Стартовал нормально, правда пришлось круто влево выворачивать, объезжая машину.
    И в этот момент началось ускорение без педали, пришлось тормозить.
    Переключился на Парк, потом снова на Драйв, и снова несет.
    После второго переключения в Парк машина пришла в себя.
    Хорошо чувствовался запах, как на горелом сцеплении.
    Ощущение, что масла мало.
    200тыс.км без замены.
    Неделю ездит мягко
    .."настал момент такой"(с).
    Курю форумы по замене масла в А750F.
    Советов и способов много.
    Однако в Лексус-Тойота сервисе на 24й линии, где ремонтируюсь периодически, сказали без вариантов: без щупа - к оф.дилеру на полную замену.
    2 оф дилера имеют противоположные мнения.
    Один - просто доливать или замещать с заменой прокладки и фильтра с резинкой.
    Второй - если жижа темная, не менять ни в коем случае, т.к. при замене масла могут сместиться проблемные сопряжения и коробке пц.
    По маслу. Если менять с замещением, похоже, надо брать 4 банки по 4л.
    У оф дилера 1л - 2500руб, 35тр на 14л, фильтр 6тр.
    В Exist гуманнее, оранжевая банка 08886-02305, 4л - 2700, 11тр за 16л , фильтр 2700.
    Призадумался, можно ли довериться Exist в этом деликатном деле? 10 лет они не подводили.
    Но оф.дилер конечно уже никакой гарантии не даст, если что.
    Собственно гарантии он в любом случае не даст :)
    Изменено пользователем В.О.
    -На автомобилях в возрасте, успевших проехать больше 80 тысяч км, производить замену масла в АКПП с помощью автомата не рекомендуется из-за особенностей его работы (мелкие каналы в автомате могут забиться грязью и коробка может вообще перестать работать-http://vibiraem-avto.ru/фильтр-акпп-нужно-ли-менять-фильтр-в-а/).
    Тойотовские официалы тоже очень не советуют замещение на установке.
    Mtl-garage наоборот, предложил приехать, проверить масло, ошибки, и если криминала нет, заменить родной ATF WS замещением на Motul, дилер.
    Говорят, вообще не связана коробка с тем, что машина набирала обороты без педали газа.
    Короче, кому не звонил, ни одного внятного и обоснованного ответа, кому то масло надо продать, кому то коробку ковырять влом..
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Менять масло доливанием - выбрасывание денег на ветер. Как говорится, если добавить в бочку дерьма банку меда, получится бочка + банка дерьма. Сами посчитайте, что такое 4 литра, которые сольются с поддона, по сравнению с полным объемом.
    Действительно, есть шанс, что свежее более текучее масло может подхватить продукт износа и затолкать его в гидроблок, но от этого вы и со старым маслом не застрахованы. А вот то, что старая жижа хуже отводит тепло, хуже заполняет муфты что приводит к ударам и ускоренному износу, не обладает надлежащими смазочными свойствами как то все забывают.
    Только недавно менял масло. Брал кастрол экзистовский. Менял в гараже сняв трубку с радиатора. Пробег 180К миль. К автомату претензий нет... правда у меня не 750-й а 340-й. Ваш то должен вообще быть могучим.
    И, кстати, ИМХО, меньше слушайте официалов.
    Изменено пользователем Kliv
    • Машина: FJ
    Прежде чем менять "замещением", снимите поддон, поменяйте фильтр, промойте поддон, поставьте на место, залейте недостающие 4 литра жижи... и только после непродолжительной поездки меняйте "замещением"... Грязь, которую так боятся, будет удалена с фильтром и с промывкой поддона... Официалы не не все дураки...
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Во, мне так на Сюрфе и меняли в официальном ниссановском сервисе, сначала поддон, магниты, фильтр, а потом уж на автомате замещением полным.
    Сюрфу 17 лет было, пробег под 200 000 км, всё ок.
    • Машина: TLC120
    После такого длительного пробега в коробке мог появиться мусор, который будет пойман фильтром АКПП. Фильтр нужно поменять и заодно хорошо бы вскрыть его и посмотреть что в нем. Фильтр может многое рассказать о состоянии коробки. Также почистить поддон.
    Если какой-то мусор застрял в канале, то новое масло никак на это не повлияет. А вот продолжение езды без замены масла на 200 000+ км приведет к неминуемой поломке АКПП.
    Фраза "на автомобилях в возрасте, успевших проехать больше 80 тысяч км" к Вашему авто не относится. Но, к сожалению, это реальность, отражающаяся на более новых моделях. Машины становятся более дешевыми в исполнении и, как следствие, недолговечными, а новые регламенты ТО не содержат некоторых ранее обязательных мероприятий.
    • Машина: FJ
    Что то я пропустил... В.О., Вам предлагали заменить WS на что то другое??? Думаю, не следует этого делать...
    Изменено пользователем Mich@il
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Жесть \ :ohmy:
    Эта тема мне ещё больше мозг располовинила. у меня 160 тыр(регламент), не знаю, чо делать.
    Думаю фильтр поменять, да картер почисть. Залить, новое масло оргигинал, скока слилось.
    А мож не тронь его и не ..................?
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    вопрос сколько раз по 200 был скручен пробег
    точно.
    на Motul предлагают заместить.
    Они дилеры Мотула.
    Поеду к ним 4 июня, говорят надо глянуть какое масло на сливе и проверить коробку на ошибки.
    Надеюсь немного надо на слив для оценки цвета, запаха и взвеси.
    Менять на Мотул не буду точно, машина еще домаркетинговой эры, надо лить родное масло.
    О чем забота - нормальное ли AFT WS 08886-02305 у Exist - http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/4FA03E56, оно в оранжевой банке , попадается другая банка - http://www.motor-oils.ru/index.php?id=1226&show=item
    Обоснованный вариант у  Mich@il:
    "Прежде чем менять "замещением", снимите поддон, поменяйте фильтр, промойте поддон, поставьте на место, залейте недостающие 4 литра жижи... и только после непродолжительной поездки меняйте "замещением"... Грязь, которую так боятся, будет удалена с фильтром и с промывкой поддона..."
    А завтра перед опупеей просто проверю, что с маслом, с уровнем масла и коробкой.
    Вроде не дергает, переключает мягко.
    надо перед заменой фильтра докупить в Exist, обещают за 1 день доставить:
    35330-60050 Фильтр масляный акпп http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=35330-60050+
    90301-31014 Кольцо уплотнительное фильтра автоматической коробки передач http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=90301-31014
    35168-60010 прокладка поддона  - http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=35168-60010, везут ее листом, не складывая
    • Машина: FJ
    Жесть \ :ohmy:
    Хозяин - барин... У меня то же 160... только надо учитывать условия эксплуатации... В наших условиях, можно и пораньше регламента... Я эксплуатирую часто вне асфальта и поменял жижу уже 3 раза... 2 раза фильтр... Коробка работает так же как и когда авто был новым... хотя немного напрягает то что везде пишут к 200 должна умереть... Если так, то куплю новый коробас... ремонтировать не буду...
