    Вот бы взялся кто-нибудь заменять кондеры... Надо то всего несколько компов подменных... Отправит далекий от электроники товарисч свой, предварительно получив подменный, перепаяет сведущий ему деталюшки, вернет. а подменный вернется на родину...
    так в порядке бреда...
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    Ну, шли, если ожидание не тяготит. Я во вкус вошел - могу и перепаять в свободное время. :)
    зачем свой возвращать? свой отправил, чужой отремонтированный получил.
    а сколько вообще ремонт / новые детальки стоит? :think:
    Так в том то и дело что для этого нужен подменный парк... :cry:
    Можно и подменный танк - тоже помогает. :)))
    Ну, или мопед какой на лето. :))
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Подменный парк - это сильно! А вот маркировку и количество родных кондёров на сайт повесить - это было бы просто и правильно. Чтобы не бегать, а купил сразу все, разобрал, перепаял и собрал. За час уложиться можно.
    Не вопрос, на выходных оформлю. Не только конденсаторы, но и транзисторы и микрухи, если на них что-то написано, конечно. :)
    насчет за час уложиться - это более чем смело! :) я 12 конденсаторов выпаивал часа три. Я, конечно, не профи, а очень даже чайник, но все же... Либо если грамотные руки и хорошее оборудование, то не исключено...
    Изменено пользователем aaa...tas
    Поздно, я уже сделал... :sarcastic_hand: Правда, только электролитические кондёры. Остальное менять в профилактических целях - перебор...
    Значит, вскрываем такой блок.
    вот с такой маркировкой
    Откручиваем винты со стороны маркировки. Винты затянуты от души, нужна хорошая отвертка. Снимаем крышку.
    откручиваем винты крепления верхней платы, аккуратно поднимаем её. К одному краю припаяны шлейфы!
    На основной плате 8 электролитических конденсаторов фирмы Nichicon
    1. 3,3 мкФ 50 В
    2. 47 мкФ 63 В
    3. 33 мкФ 35 В
    4. 220 мкФ 50 В
    5. 100 мкФ 50 В
    6. 1мкФ 50 В
    7. 100 мкФ 10 В
    8. 220 мкФ 10 В
    9. 100 мкФ 10 В
    Девятый кондёр одиноко сидит на верхней плате, виден на 4-м фото.
    Мои кондёры выглядели бодрячком, решил пока не трогать... :think:
    Теперь вопрос: а что за хрень приделана сбоку с ЭБУ? У меня она почему-то не подключена никуда, просто так висит... :blink2:
    Красава! :)
    Я бы через выходные только сделал! :)
    И про девятый я забыл... Вовремя ты сказал - я его ща куплю. Благодарствую!
    Внесу еще свою лепту:
    У меня еще сдохли неэлектролитические кондеры в количестве 4 штук:
    С011 - плоский голубой мелкий кондер 103М, находится правее на оси между 5-м и 7-м.
    С418 - такой же примерно по габаритам 224М TDK, слева от 4-го
    С004 - такой же с 103М справа от 3-го
    и С002, кажется - с другой стороны от 3-го, но имя то ли 102М, то ли что-то подобное. дома посмотрю.
    В принципе они копеечные.
    Эта штука - Ok Monitor. судя по названию, следит за океями. :))) Наверное, контроллер ошибок, который потом лампочки заставляет моргать. Поищи фишку, она рядом должна быть. У меня подкчлючена.
    P.S. Кстати, немаловажный момент - большинство бочонков на температуру 105С. и один или два - на 85. Наверное, играет рояль, летом реально жарко под панелью.
    Точно, на 105 градусов. А вот керамические кондёры обычно живучие. Может они сдохли уже после и из-за смерти электролитов? Надо у электронщиков проконсультироваться... :think:
    Фишку для OK Monitor`а поищу. Когда прикручивал комп на место - не видел. Спрятана наверное... :laugh:
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А как вы их вобще проверяете? А то у меня комп внутри такойже как на фотках, все жопки у кандишек ровненькие, дорожки чистенькие...
    Какой фирмы вы кандеры берёте, может есть какиенибудь качественные по дороже?
    Я погуглил и на каком-сайте радиодюбителей проверил. Омметром в режиме прозвонки надо смотреть рост сопротивления. Если оно растет, значит, живой. Если пищит - пробило на кз. Если бесконечность - вытек вероятней всего. Лучше сам поищи.
    Кондеры я взял, какие были, главное, чтобы по параметрам не хуже (емкость как указано, а напряжение и температура не меньше номинала). Чесно говоря, я чайник в электронике, поэтому не знаю, какие лучше или хуже. :)
    Ремонт копеечный, если своими силами. Я седня конденсаторов накупил на на 120 рублей. Остальное - работа. А вот на сайте российском предложили починить за 15 000 р. у нас живой столлько стоит. :)
    Ну, емкость таким образом не проверишь... Только "труп" или "ещё пока нет". Да это обычно и глазами видно. Или вспучивает, или вытекает. А для проверки емкости нужен или специальный прибор или мультиметр с функцией измерения емкости. Я, по колхозному, на глаз оцениваю... :russian_ru:
    на 120 рублей кондеров не накупишь. если только таких чтоб каждую неделю менять. и половину сначала отбраковать и выбросить. я это как электронщик говорю.
    Тоесть если на глаз они все идеальны, то менять ненадо?
    я бы не стал трогать.
    Х.З... Я менять не стал. Проверить всё равно нечем. Я не электронщик, но сколько видел дохлых кондёров, их все было сразу видно. Если есть проблемы, тогда надо выпаивать и мерить. А для профилактики... :unsure2: Не будешь же сальник или сайлентблок для профилактики вытаскивать и мерить? :sarcastic_hand: Хотя фильтра мы меняем для профилактики... :think:
    Изменено пользователем Morrison
    дохлые кондеры вполне могут выглядеть идеально.
    Каспер я вас не понял! Стоит менять все или нуегона? Сам говоришь если с виду зб то оставил бы а потом что с виду неку я не определишь... А по ценам- ну какаяна разница почем китайческие кондеры покупать? Нормальный магазинщик электроники может продать и "подороже„ и „покачественнее"
