G-class
Ну, вот я стал сверх дальней авиацией.
    To: G-class
    Андрей а заказывал напрямую у них с доставкой ?
    • Машина: TLC-105
    Здравствуйте! Ставлю доп.бак. на 105, 2005гвыпуска. все штатное.но две проблемы : как закрепить кронштейн с клапанами? и как их соединить ( в смысле электрика) под днищем сзади разьем вроде для доп бака но на нем нет питания хотя от кнопки провода уходят ? может у кого схемы номера фотки есть ? СПАСИБО !
    • Машина: TLC 105
    для крепеления кронштейна с клапанами надо сверлить кузов и вставлять недостающие болты.
    электрики не хватает в 3-х местах
    1. жгут заканчивается в блоке, котрый находится слева внизу у водителя (надо искать 3 провода в жгуте и через весь борт тянуть их до задних фар и там опять их "прикуривать в жгут")
    какие именно - надо смотреть по электросхеме и прозванивать опубликованное пользователем изображение
    2. нет жгута управления клапанами (деталь 82414-60012)
    3. нет жгута датчика уровня топлива (82413-60021)
    если докупить два последних жгута, то они соедяентся со штатными разъемами под рамой и соответственно с клапанами и датчиком уровня
    и не забудь переделать датчик уровня топлива, как указано в инструкции по установке бака http://www.thelongranger.com.au/Tanks/TR51/tr51%20draw.jpg
    после переделки поплавок должен в пустом баке ложится на дно
    • Машина: TLC-105
    Спасибо !
    Хотя странно? ведь есть разьем у кнопки и разьем под кузовом сзади ?
    • Машина: TLC-105
    стоимость комплектующих у дилера
    • Машина: TLC-105
    Стоимость комплектующих у дилера
    • Машина: TLC-105
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200
    а у какого дилера в москве заказать можно оборудование ARB????????
    • Машина: TLC-105
    Только я чтото не очень понял про провод 82413 он же к основному баку идет? surprize.gif
    • Машина: TLC-105
    схемы
    • Машина: TLC-105
    поставил бак ( 50литров )
    • Машина: TLC-105
    то же
    • Машина: TLC-105
    этот бак позволяет вернуть запаску на место.
    • Машина: ТЛК105
    Не забуть выдрать эту хнень со звёздочькой на лебёдке запаски.В грязи или снегу она тебе крови выпьет.
    • Машина: TLC-105
    • Машина: toyota hilux
    Всем здрасте! Народ помогите ! Установили доп бак, проводку подсоединили, которая вкомплекте была, но осталась одна проблема: при переключении на доп бак не работает показания уровня топлива , читал у вас что нужно тянуть три провода от бака в левую водительскую часть , а куда там зацепляться может кто подскажет ? Заранее спасибо!
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Добрый вечер! Скажите а это полный список оборудования для установки доп бака или еще что докупалось? И еще. Самому реально все впиндюрить или лучше к дилерам ехать? Спасибо.
    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    190828[/snapback]
    http://www.thelongranger.com.au/70serieslo...tank.html#TR58U
    191292[/snapback]
    Только что звонил в ARB(в Бриткаре),спросил про 70 легкие,сказали,что отправят запрос в страну Австралию. Для 70 heavy duty есть,стоит 56500,180 л. Воть...А все таки,действительно не подойдет бак от обычной 70ки?У них в каталоге 70 heavy duty в 78 кузове соответсвенно...на 78 прадик ни-ни?
    Спасибо...
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Ребят, а кабель с коннектором, который с кнопкой доп.бака соединяется, как найти? что-то не получается на japancats'e..
