G-class
Ну, вот я стал сверх дальней авиацией.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    А как врезаться в основной показометр на 80ке? Есть у кого опыт? У ног водителя есть возможность?
    • Машина: TLC 105 GX, R2, 1HZ, 2003г, МКПП.
    - Нам нужен крайний правый разъём D(С18), и его крайний правый вертикальный ряд дырок. Подпаиваемся к его проводам: 3-й сверху – к «3» выхода показометра (см. схему Stass03), 5-й сверху – к «2», 8-й сверху – к «1»;
    - По времени: ежели б зная обо всём этом, то за 1 час. легко (без прокладки проводов).
    А для диэлектриков можно пояснить куда припаивать начало указанных выше проводов, где эти выходы показометра? Жгуты проводов что присоединяются снизу просто прищелкиваем без всяких обрезаний и перепаек? Просто все запчасти уже лежат, жду тепла чтобы все установить.
    • Машина: Газ-66
    А все таки ответа почему греются клапана я так и не могу найти.
    Или по простому как самому соединит два клана подачи и обратки.
    Через реле соединил но при этом греются сами клапана при чем порядочно руку обжигает.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    я для себя нашел решение с индикатором топлива во втором баке (машина 2006 года штатными средствами это не сделаешь, перепаивать панель - лотерея)
    нашел в инете от мотоцикла, друг купил и наступило счастье
    очень понравилось то что можно настроить под сопротивление своего датчика - Setting range: 100Ω, 180Ω, 250Ω, 270Ω, 510Ω, 700Ω, 1200Ω, user
    есть калибровка двух точек - пустой бак / полный бак
    http://www.koso.com.tw/products-detail.php?id=979&lang=en
    Изменено пользователем sleep
    • Машина: TLK 7
    12.06.2009 в 04:38, Losted сказал:
    Провода холодные. Греются сами клапаны.
    Здравствуйте. И какая была причина в том, что клапаны греются до 60гр? Буду подключать их через доп проводку. Плюс от реле и минус. Прошу поделитесь опытом, чтобы не на делать ошибок. заранее благодарен.
    3 часа назад, Assokoloff сказал:
    Клапаны в силу конструктива будут греться, если включить допбак и стоять с выключенным мотором на зажигании. Греются - что рука не терпит. При работающем моторе такого не будет, т.к. поток топлива их охлаждает.
    • Машина: TLK 7
    6 часов назад, WAR сказал:
    Спасибо за ответ. Хотел их под капотом разместить.... Получается нужно искать место под днищем. Для лучшего охлаждения?
    4 часа назад, Assokoloff сказал:
    Клапаны будут греться везде, если питание подано, а мотор не работает. А при работе им не нужно охлаждение в любом месте расположения.
    Себе перенёс их под капот на моторный щит в район испарителя кондея - они там в чистоте.
    • Машина: TLK 7
    46 минут назад, WAR сказал:
    Интересное решение.
    • Машина: Машина
    2 часа назад, WAR сказал:
    разъемы д.б. перевернуты на 180 градусов
    • Машина: TLK 7
    4 часа назад, WAR сказал:
    И как давно они там живут? Часто пользуетесь доп баком? Или СК литров перекачали за полгода?
    2 часа назад, M@ks сказал:
    Подробнее можно мысль?
    • Машина: Машина
    1 минуту назад, Assokoloff сказал:
    При отключении разъема вся вода, пыль, грязь будут легко попадать и оставаться внутри разъема. А когда уплотнительная резинка задубеет от времени, то вода и прочая агрессивная среда будет попадать внутрь разъема и будет оседать там внутри.
    • Машина: TLC105
    7 часов назад, M@ks сказал:
    Сколько разъемов не разбирал тех которые стоят наружи кузова ни в одном не разу грязи не обнаружил. Все контакты выглядят как только что собранные невзирая на то какой ком грязи снаружи разъема пришлось отмыть. Уплотнения наружных на разъемов на Тойоте сделано на редкость качественно. Если их никто не калечил то грязи внутри взяться неоткуда. Чисто ИМХО.
    9 часов назад, M@ks сказал:
    Спасибо. Проморгал.
    Хотя пока всё там сухо. Эти гермофишки много где использовал, не было проблем.
    7 часов назад, Assokoloff сказал:
    Живут не очень давно (год где-то). До этого жили в штатном месте под задом около 10 лет. Обязательно ставить ФГО перед клапаном подачи. Пользуюсь постоянно. За 10 лет клапаны пропустили весьма приличное количество топлива)))
    • Машина: Машина
    3 часа назад, SergeySU сказал:
    Значит мало разбирал.  А если будешь внимателен при разборе, то увидишь, что ответная часть разъемов втыкается снизу, а не сверху.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: TLC 105
    19.11.2020 в 05:53, WAR сказал:
    это ты такие длинные топливопроводы ради этого туда-сюда тащил ? :think:
    48 минут назад, PUXMan105 сказал:
    Какие-то магистрали удлинились, какие-то стали короче. Ставил фильтр от 200-ки и решил переделать остальное под изменённое подкапотное.
    • Машина: TLC 105
    16 часов назад, WAR сказал:
    какие магистрали могли стать короче?
    ответ - никакие!
    Только плюсом две дублирующие появились у тудатки и обратки
    4 часа назад, PUXMan105 сказал:
    ответ - никакие!
    Клапан двинь к фильтру и посмотри, что с длиной подачи будет.
    Обраток в бак осталось как и было. Если ты про обратки фильтра 200-ки, то ты просто не разобрался с его подключением.
    • Машина: TLK 7
    20.11.2020 в 01:20, WAR сказал:
    26.11.2020 в 04:19, WAR сказал:
    Что это за фильтр? Если есть возможность фото как под капотом расположились клапаны и фильтр?
