73 -
4 НормаО INGWAR
- День рождения 01/15/1971
Москва
занимаюсь производством оружия
www.bvgindustrial.ru
тюнинг 105, лифт OME 10 см, передний бампер ARB Winch Delux, пороги ARB Delux, задний бампер Kaymar, турбокомплект APS Safari, усиленная поршневая 1HZ-T, прямоточная выхлопная система 76 мм, компенсатор на ТНВД, шнорхель Safari, дополнительный бак Long Ranger 185 л., система топливоподачи от 2-х баков Toyota, диски Pro Comp R16x10 вылет: -21, резина Cooper ST 315/75 R16, главные пары 41:10, дополнительный свет HElla Luminator Compact Xenon, радио SB Megajet 600 plus, салон VX кожанный: элетропривод сидений, бокс центральной консоли (подлокотник), потолочная консоль
Игорь
TLC 105
Тоже заменил на прямой штуцер от КАМАЗа, предварительно увеличив внутреннее отверстие до 7,5 мм (такой же диаметр в банджо-болт) . Теперь топливо из топливной трубки в тнвд поступает по прямой, не меняя направление. До замены двс не раскручивался больше 3200. Вчера на трассе после замены раскрутился до 3600 об/мин. Результат есть! На машинах с двигателем 1hd-ft топливная аппаратура до фильтра работает на 12 мм трубках. У меня, топливная магистраль и трубки 10 мм. Купил от 100-ки (1hd-fte) — топливозаборник с 12 мм — Крышку фильтра топливного c 12 мм — клапан подачи топлива с 2-х баков на 12 мм. — металлическую трубку магистрали заменю на 12 мм медную или штатную, если найду. Осенью все установлю.
Оригинальный Safari Snorkel, Australya. Для Land Cruiser 100/105
INGWAR ответил в тему пользователя INGWAR в Снаряжение для экстрима и отдыха
Не могу отредактировать объявление, как это сделать? -
Оригинальный Safari Snorkel, Australya. Для Land Cruiser 100/105 Год выпуска 1998 - 2007 Объем двигателя 4.2L и 4.5L и 4.7L Топливо дизель Производитель Safari 4x4 Engineering Страна производства Австралия Мотор дизель 4.2L 1HD-FTE и 1HZ Мотор бензин 4.5L 1FZ-FE и 4.7L 2UZFE Правая сторона установки Австралийская компания Safarisnorkel занимается производством шноркелей с 1980 года. Шноркели Safari это гарантия защиты двигателя вашего Toyota Land Cruiser 100 и 105 от попадания в него пыли, грязи и воды. Шноркели производятся по самым высоким стандартам, они долговечны и устойчивы к УФ излучению.Компоненты Safari Snorkel Systems используемые в моторном отсеке способны выдержать температуру 130 градусов. Производство Safari snorkel находиться в Австралии из пластика местного производства, пластика местного производства, который содержит ряд специальных добавок. Однородность структуры пластика достигается путем химической реакции основного полимера и специальных добавок при строго определенных условиях. Установленный на ваш Toyota Land Cruiser 100 или Toyota Land Cruiser 105 шноркель Safari и через двадцать лет будет выглядеть как новый, так что хорошо подумайте перед тем как сравнивать его качество с более дешевыми аналогами.
топливный фильтр от 200ки на 80ку
INGWAR ответил в тему пользователя ScuM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос: а как полиамдную трубку со шлагом соединил, если брать трубку 16х2 налезет на нее топливный шланг д12 который на фильтр идет или надо брать 14х1,5? -
Крышка тнвд 1 hd-ft с валом и пружинным блоком регулятора, и часть внутрянки после переборки. Детали в хорошем состоянии, с контрактного мотора. Вал тнвд, шайба кулачковая, плунжерная пара, кулачковый блок регулятора,регулятор оборотов , подкачивающий насос и всякая мелочевка. Делаю swap мотора, поэтому по возможности все заменил на новые детали. стоимость 25 тыс.₽
Перед заменой двигателя с 1hz на 1hd-ft обратил внимание, что шланг подачи топлива на тнвд 12 мм (внешний диаметр трубки на крышке фильтра на которую натягивается шланг). начитавшись про фильтр от TLC 200, тоже загорелся идеей, уж коль менять крышку, то может с улучшением. Но при проверке перед покупкой оказалось, что TLC 200 на входной трубке 12 а на выходной 10 мм диаметр. На крышке от турбодизельной 100-ки обе трубки 12 мм. Т.к. стоит задача убрать узкое место в магистрали подачи, решил взять крышку от 100-ки. Еще заказал клапан для 2х баков подающий от 100-ки, там тоже 12 мм (сейчас стоит клапан от 105 там 10 мм). Еще надо проверить диаметр топливозаборника в баке. Учитывая особенность тнвд 1hd-ft, постараюсь все собрать по штатным размерам, чтобы исключить лишнюю нагрузку на подкачивающий насос тнвд. вопрос еще по основной магистрали, ставить штатную металлическую от 100-ки 12 мм или заменить на топливный шланг. Шланг, по опыту, меньше промерзает, что зимой уменьшает вероятность подмерзания топлива по поти из бака в фильтр. -
На ТLC 105 двери продам
INGWAR ответил в тему пользователя dexter 42 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
А капсула кузова есть? Фото проблемных мест -
Продам или обменяю на задние передние колодки 04465-60240
INGWAR ответил в тему пользователя INGWAR в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Есть 2 комплекта. За 2 цена 7 тыс.₽ или обмен на задние -
Двигатель HD FT, без ЕГР
INGWAR ответил в тему пользователя Hodok в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Причина продажи? -
Продам двигатель 1HD-FT и АКПП
INGWAR ответил в тему пользователя KingPK в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Двигатель продан? Если еще в продаже, напишите в личку -
Новый - это значит был куплен новый тнвд? Или состояние нового, после переборки контрактного или другого?
