Robin_s
Вопрос по строительству 70-ки
    • Машина: TLC74 HZJ
    это все на 80-ке, но боггер скоро перекочует на 70-ку.
    да, размер - симекс 36, боггер 37.
    197936[/snapback]
    На 70-ку 37-е Боггера? Какой у тебя мотор, лифт и главные пары?
    • Машина: 80 hdft, 100 hdfte
    197936[/snapback]
    197974[/snapback]
    kzt
    лифт подвески и бодик еще не сделал + арки буду резать
    5,29
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    To: Robin_s
    • Машина: tlc78, tlc100, nissan qashqai
    Дык данная машинка  строится не для трассы,а  так речку Ирпень переехать туда и обратно или еще в какую нибудь жопу заехать. tongue.gif
    196711[/snapback]
    Если тебе 2 дюйма не хватает что бы речку переехать, то соваться не стоит))) Я на своем достаточно бродов преодолел, в том числе рассекая лобовым воду, до выхода шнорхеля еще далеко было, и в салон не заливало главное окна не открывать))))
    • Машина: TLC74 HZJ
    198780[/snapback]
    Это к флейму что лучше боди делать или арки резать, на сколько я понял аргумент боди делать, что брод проще проходить, вот я и отвечаю, что бодилифт и здесь приемуществ не имеет.
    ТЛС70 "Это к флейму что лучше боди делать или арки резать, на сколько я понял аргумент боди делать, что брод проще проходить, вот я и отвечаю, что бодилифт и здесь приемуществ не имеет. "
    только если притапливать салон
    если не притапливать то ж.па, сцуко, всплывает
    Салон не притапливал, машина не всплывала, 5 см при высоте машины выше 2метров спорное приемущество, с учетом подъма волны см 20, А вот по трассе теряешь скорость это факт.
    • Машина: TLC74 HZJ
    Сегодня резанули заднюю часть передних арок. Неплохо получилось.
    За качество фото - прошу прощения. Рука дрогнула с мобилкой.
    • Машина: TLC74 HZJ
    Сегодня обнаружено затирание колеса об трубу выхлопа. Бум бороться, тоже "ножом" smile.gif
    внутрь рамы запихнуть хошь?
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    а вылетом не личится?
    • Машина: TLC74 HZJ
    202724[/snapback]
    Пока не решил как. Надо подумать. Во внутрь рамы - расскажи как.
    Лыжу с левой стороны не достаёт, думаю справа тоже не достанет.
    Колесо трёт трубу не боковиной, а плоскостью протекторов на вывороте.
    • Машина: TLC74 HZJ
    202762[/snapback]
    Вылет дисков - минус 19, проставки - 30 мм.
    переварить трубу чтоб шла со внутренней стороны рамы
    Я делал так... На старом выхлопном тракте (можно было экспериментировать). Очень не понравилось. Зазоры получаются очень незначительные, и, нет-нет труба грюкает об соседние железки. Потом, там очень сложные повороты получаются. Если делать не откручивая, то трудно варить.
    В конце концов вернул как было, только углы минимизировали.
    • Машина: TLC74 HZJ
    Завтра буду колено подгинать. Может совместить с выводом выхлопа на крышу? Кто делал? Что думаете? Спрашивал в другой теме - все молчат.
    ну.. а зачем?
    • Машина: TLC74 HZJ
    ну.. а зачем?
    203391[/snapback]
    Разгрузить мотор в затяжных глубоких бродах и не получить порцию воды в него в случае останова. Был случай. Решыл речку перемахнуть и сел на выходе. Глубина чуть выше капота. Мотор не глушыл. Пока спасатели цепляли стропы, загорелась лампа "забит воздушный фильтр". Первая мысль - вода в кастрюле. Рука автоматом повернула зажигание в ноль. Сижу и думаю куда вода доберётся через выхлопную трубу. Через пару минут запустился и помогал лебеде Одиссея-спасателя меня тащить. Паршиво помогал надо сказать, чуть лебеду не урекали, но это отдельная история. А почему лампочка загорелась, читайте тут.
    Пару фоток здесь.
    ну насчет разгрузить мотор это, пожалуй, пофиг
    насчет набора воды через глушак - пожалуй, да, запустить мотор с полной трубой воды наверно неполучицца, это плюс
