Robin_s
Вопрос по строительству 70-ки
    • Машина: TLC74 HZJ
    Что думает народ. ТЛК 70, лифт подвески 2 дюйма, бидилифт 2 дюйма, резина 35 - что не првильно? Есть у кого притензии по излишнему размеру диаметра колёс и в связи с этим с потенциальным вылезанием косяков (скажем - полуси лететь начнут и другое). Всем спасибо.
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    под 35" как раз такой лифт и нужен,
    полуоси такие колёса держат нормально, при правильном пользовании блокировками и педалью газа
    а вот какие ГП стоят при 35" резине - это важнее, лучше 4.875, совсем хорошо - 5.29
    • Машина: TLC74 HZJ
    У кого рвались полуоси, на каких колёсах и при каких обстоятельствах?
    рвались, на 36ой при вкюченной блокировке АРБ на барабанном мосту, но только из за того, что при выезде поперек колеи на одно колесо намотался трос который я не заметил, когда длину троса выбрало он колесо и стопорнул, оно и отлетело., а так нормально они живут с большими колесами и блокировками.
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    To: Robin_s
    blink.gif Что, началось?
    • Машина: TLC 105
    • Машина: TLC74 HZJ
    To: Robin_s
    193159[/snapback]
    193182[/snapback]
    О, знакомые все лица. Привет, земляки.
    Да, Богдан, началось. Скоро буду пробовать. Очень не хочется разочароваться.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    а кто знает при 6 дюймовом лифте на KZJ78 35 колеса где нибудь будут доставать.?
    To: S.G могут заднюю часть передних арок, при повернутых колесах, если вылет дисков отрицательно большой, либа клюшки (+ выпускную трубу), так же в повороте, если вылет маленький smile.gif
    задние - могут задевать раму при диагоналке
    я вот тоже переживаю за эти места. но клиент очень хочет. диски 15-10,-40.
    У меня при 8" на 15 вылет -40, при 2"+2" 35\12,5 цепляли только за выхлопуху, арку не цпляло, клюшки тоже cool.gif
    уже приятней. на следуюжей неделе проверим. почти закончил. бодик пока не делал, только подвеска 6.
    • Машина: TLC74 HZJ
    Ещё мнения попрошу. Что приобрету, а что потеряю, если вместо Simex ET2 35X11.5R15 поставлю Simex ET2 35X10.5R15. Этот "лишний" дюйм ширины именно этой шины насколько важен и для каких задач. Спасибо.
    194404[/snapback]
    Зависит от того, на каких грунтах будешь в основном кататься.
    На болтах желательно пошире. На остальных лучше 10,5
    это будет один раз, но самое яркое впечатление, когда именно его будет не хвататть! будешь тихо молится, на лебедочный мотор и контакторы)))))
    194404[/snapback]
    35X11.5R15 плюс дин (а лучьше +2) дюйма- дадут приемущество на слабых грунтах (болото)
    35X10.5R15 минус один дюйм быстрее прорежет слой скользкого грунта и обеспечит тягу, легче выдет из колеи, меньше весит. Внешний вид колёс будет как у велосипеда, но это видемо последний критерий.
    А сколько весит машина? чем тяжелее тем шире надо брать резину(ТЛС105 лучьше едет в грязи на 12,5`чем 11,5`)
    [35X10.5R15 минус один дюйм быстрее прорежет слой скользкого грунта и обеспечит тягу, легче выдет из колеи, меньше весит. Внешний вид колёс будет как у велосипеда, но это видемо последний критерий.
    194437[/snapback]
    Так у него 70-ка коротыш. Ей в самый раз 10,5
    вам шашечки или ехать?
    11,5 реально шире чем 10,5 на 22мм (по внешним грунтозацепам)
    сами грунтозацепы - одинаковые
    шашки на центральной дорожке - тоже одинаковые
    но на 11,5 сильнее прорежен протектор на центральной дорожке
    всей разницы
    заметной разницы при передвижении во всем типам грунтов не обнаружено
    • Машина: TLC74 HZJ
    Спасибо, мужики. Уже потихоньку вырисовывается для меня картинка. Делитесь ещё мнениями, буду благодарен.
    Я тоже считаю, что лучьше 10,5
