Robin_s
Вопрос по строительству 70-ки
    [35X10.5R15 минус один дюйм быстрее прорежет слой скользкого грунта и обеспечит тягу, легче выдет из колеи, меньше весит. Внешний вид колёс будет как у велосипеда, но это видемо последний критерий.
    А сколько весит машина? чем тяжелее тем шире надо брать резину(ТЛС105 лучьше едет в грязи на 12,5`чем 11,5`)
    194437[/snapback]
    Так у него 70-ка коротыш. Ей в самый раз 10,5
    194444[/snapback]
    ...да и 11,5 неплохо.
    Вчера получил, переобул и немного опробовал.
    После гудрича ощущения другие, как по асфальту так и по грязи.
    [attachmentid=14059]
    [attachmentid=14060]
    PS залез с рулеткой на ровной площадке под редуктор заднего моста- мерил...
    был удивлен , получилось 29,5 см --По расчетам после 33 гудрича ожидал на 27,5-28 см.
    Зы
    • Машина: TLC74 HZJ
    to Walker
    Нигде не затирают колёса?
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    после всякой мт на симексах удивляешься - и че это я раньше тут уже буксавал а щаз еще передок не подключил smile.gif
    to Walker
    194867[/snapback]
    Здесь колоеса стоят прямо(пружина прожата) :[attachmentid=14073]
    а здесь с поворотом (пружина тоже в сжатом положении) [attachmentid=14074]
    Собственно , остается совсем несколько мм, но это в статике,
    Не затирает (пока) т.к .
    Есть БОДИЛИФТ 3,5 СМ и жесткие передние пружины Добинсонс +6 СМ
    Но резать всеравно буду - тк в динамике скорее всего будет цыплять - да и брызговик ставить надо с расширителями,- без них через 5 мин . цвет машины поменялся sad.gif
    PS Вылет дисков -19мм
    клюшки не цепляет в повороте или ограничил угол?
    ты эта, ты чего нить с отбойниками делал? если нет - жди приветов в крыло в динамике, хоть какая мегажесткая пружина, все равно прожмется при прыжке
    (крыло после этого собирается гармошкой, а если лопнет по сгибу то режет резину как бритвой, я так один 35"гудрич потчи угробил, еще до симексов)
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    • Машина: TLC74 HZJ
    Сегодня впервые выехал из боксов на 35-х БФГ МТ. Пока по асфальту. Опасения про чрезмерную нагрузку на мотор пока не подтвердились, покрайней мере потери в динамике не обнаружил. После лифта кузова и установки данных шин - едешь как на грузовике по высоте. Ощущения приятные. Затирания по аркам не обнаружено, но резать заднюю часть крыла на 7-8 см буду дабы исключить его, затирание, в жёстком драйве. Пока так.
    194964[/snapback]
    Клюшки -цепляет - буду ограничивать угол .
    Отбойники - сейчас задача № 1. То что ты описываешь может иметь место - планирую сделать проставки под родные отбойники прим +4 см.
    195264[/snapback]
    35" 11,5 15 СимексS после 33" МТ гудричей: Динамика потерялась на асфальте - 1,2,3 еще разгоняется , 4 -ая уже тяжко , дотягивает до 100 по GPS (Это с багажником и люстрой и 300 кг загрузка).
    На пониженой нормально. Правда, теперь 2-ая не из всех засад вывозит sad.gif
    Возникают мысли о замене главных пар.... после выходных Возникают сильнее... sad.gif
    PS при давлении 2,2 шумит не сильно по асфальту.
    To: walker отбойники нужны!
    у меня на симексе максималка около 120 по ГПС
    но после 100 разгон совсем плохой
    до 100 - нормально
    что характерно, мысли о разнице в скорости на 4й и 5й передачах не оправдались - максималка одинаковая, но на 5й все равно приятней smile.gif
    мысли по замене пар и у меня возникали, но килобакс за пары - давит жаба
    первая пониженная нужна только в реальные уклоны
    • Машина: TLC74 HZJ
    Покатался внедороги в тестовом режиме, так сказать. При вывороте руля, колесо цепляет на ямах и наклонах заднюю часть передней арки. Резать. Больше нигде не замыкало. Правда, особо машину не раскачивал. В остальном - только приятные впечатления. Разница с 33-ми колёсами заметна, особенно переезжая брёвна в лесу или через колею поперёк. На трассе - до 4-й передачи - бежит бодро. Дальше - похуже набирает, чем на 33-х колёсах. Можно мириться. Скорость не замерял (тросику спидометра кирдык, а ГПС не взял). Воюем дальше.
    • Машина: tlc78, tlc100, nissan qashqai
    На своем при старом лифте подвески +5 не за что не цепляло (35), при лифтовке +4 добинсоном стало цеплять за заднюю часть переднего крыла, пришлось резать по кругу, зато теперь хоть 38 ставь))) Боди не делал, плюс в том что по трассе на 100 как легковушка едет, товарищь сделал +4 и +2 боди, арки не резал, машину на 100 мотает, комфортная скорость где то 80, я сделал вывод что лучше арки зарезать, чем боди делать, опять таки и на склонах поприятнее ехать.
    тогда уж лучше ваще не делать лифта а СИЛЬНО резать арки
    отличная устойчивость получаецца
    Смысл лифта большие колеса поставить, у меня арки зарезаны так что новые подкрылки специально делали, но 35 без лифта все равно цепляла бы. А боди на сколько кузов не задирай все равно в болоте мостами и рамой сядешь unsure.gif Так зачем управляемость на трасе терять?
    • Машина: tlc70
    Дык данная машинка строится не для трассы,а так речку Ирпень переехать туда и обратно или еще в какую нибудь жопу заехать. tongue.gif
    • Машина: TLC74 HZJ
    Перевернул весь форум. Однозначного мнения так и не увидел - СИМЕКС ЕТ2 или БОГГЕР?
    196778[/snapback]
    Однозначного и не увидешь. Все зависит от условий применения.
    • Машина: TLC74 HZJ
    196778[/snapback]
    196898[/snapback]
    Ты прав. Надо опредиляться, что очнелегко.
    To: Robin_s
    Рубщики торчат от боггера, а фся другая резина для них не имеет интереса))))))))) cool.gif
    • Машина: 80 hdft, 100 hdfte
    на боггере пока только одну гонку откатал, но впечатления отличные.
    значительно более универсален, чем симекс. и зацепа вполне хватает :-)
    вбок немного стаскивает, есть такое дело.
    вобщем мне боггер гораздо больше понравился, чем симекс. правда симекс у меня на простых дисках, а боггер на бедлоках - можно еще и с давлением похулиганить.
    это все на 80-ке, но боггер скоро перекочует на 70-ку.
    да, размер - симекс 36, боггер 37.
    To: Robin_s
    197897[/snapback]
    +100, брал симекс новый 36- реально выше, откатал одну гонку, и вернулся к свамперу, мож кому и нравится, мне -нет.
