torll5
Передний кардан можно ли нет?TLC80
    • Машина: LandCruiser 80 1995 Дизель
    TLC 80 1997 праворук дизель автомат лифт 6 дюймов. Фул тайм
    Вопросы:
    Можно ли снять передний кордан и проехать 9000 км?есть ли последствия?
    На сколько уменьшится расход без переднего кардана?
    Почему не работает порковка без переднего кардана?(должно ли так быть??)
    Вопросы к тому что надо перегнать авто на 9000 км. если снять кордан можно уменьнить расход.но будет ли иза этого изнашиваться(портиться) автомат?
    когда переключаеш с заднего хода на порковку просиходит скрежет(со снятым передним корданом). почемуу так?
    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    Снять и проехать можно. При этом нужно включить блокировку межосевого диференциала кнопкой. При включении рычагом включается и пониженная - и ехать Вы будете очень медленно.
    Расход особо не уменьшится.
    Парковка (паркинг автомата) не будет работать пока не включите блокировку межосевого дифа.
    Автомат портится никак не будет.
    При включённой передачи на стоящей машине вращается передний фланец раздатки (опять же с выключенной блокировкой), и при переводе в положение паркинг и обратно будет скрежетать.
    А если коротко - можно ехать со снятым карданом включив блок дифа, но много не сэкономишь.
    @@torll5,Для машины в целом, как устройства, практически все равно, чем крутить передний мост - через раздатку и кардан или через задний мост, колеса, дорога, передний мост ( в холостую). По затратам энергии (топлива) не отключая мост совсем, много не съэкономить. Правильная манера езды даст больше.
    А вот неудобств от одного моста много - я сейчас без переднего кардана езжу - ужас! Газель какая-то получается.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    а я без заднего езжу,мост жду.
    вопрос еще такой как должен правельно стоять передний кардан узкой часть к автомату или к мосту??? и что будет если перевернуть неправельно?. так как оказалося ездил 2 месяца узким к мосту...(узкий это где стоят шлици(зубья))
    что за кнопка? работет фул тайм тоесть всегда крутят все два кордана до 60км в ч потом перед отключается...
    диф лок кнопки нету на панели.
    одно точно могу сказать без переднего кардана разгов в 1.5-2 раза быстрее....
    Изменено пользователем torll5
    Что-то ты придумал, нет такого режима в наших машинах.
    Если нет кнопки - надо воткнуть понижайку, дождаться включения лампы и снять провод с датчика пониженной на РК, потом вернуть повышенную, а блокировка останется. Можно выдернуть перемычку в разъеме под панелью, куда кнопка подключается, когда она есть, тогда РК из блокировки не вернется, после пониженной.
    а какие не удобства? понятно что проходмость снизилася.
    Смотри еще без перед кардана даеш газу при старте на всю.обороты повышаются а мошина 2-3 секунды почти не едит потом токо происходит рывок. что это?? как будто колеса буксуют задние. колеса 16,5 литью 35 тапки вынос -60
    • Машина: Land Cruiser 80 VX, Land Cruser 100VX
    На стоке так и стоит, шлицевой вперед, что-бы не задевал при артикуляции за стабилизатор. Ну а на лифтованом авто эт уже тема отдельная...
    Задержка на старте-это срабатывание вискомуфты в РК, при такой езде долго ей не жить, надо принудительно блокировать диф.
    И при старте когда жмеш в гашетку (без перед кардана) идет как бы 2-3 секунды высокие обороты а машина какбы не набирает скорость. потом реский старт. что и как почему? с передним карданом трогается нормально.
    У тебя явное желание кончить виску в раздатке.
    всмысле??
    Кардан узкой частью впепрёд.
    В некоторых фултаймовых раздатках кроме жёсткой блокировки стоит вискомуфта. Иначе ты без кардана и межосевой блокировки вообще никуда бы не поехал. Но делая так ты её убиваешь. А что она и зачем - то в поиск.
    Если очень нужно ехать на одном кардане, то см. сообщение №7. А лучше на будущее поставить кнопку межосевой блокировки (в поиск).
    А если цель экономия, то лучше ничего не трогать и не забивать себе голову глупостями.
    А если всё равно хочешь 20 копеек съэкономить, то нужно ещё фланцы со ступиц снимать.
    А если есть блокировки в мостах, то можно и сзади одну полуось вынуть, будет одно колесо ведущее, значит расход снизится в 4 раза! :biggrin:
    Изменено пользователем =^. .^=
    в перед смысле к Мосту?узкой
    Еще видеш передний кардан идет немного на излом.(требуется маленькая дороботка что бы такоего не было.но на это нету времени надо выезжать срочно). боюсь если ехать с карданом крестовины на пол пути все изкрошит. а так если я тебя правельно понят доехать без ущерба авто(без переднего кордана) можна.
    К мосту узкой, да. Без ущерба (и без экономии) можно, если заблокировать, как в 7-м посте сказано (можно проще, чтобы не ползать под машиной, выдернуть предохранитель) или по быстрому найти и поставить кнопку (проводка с фишкой под панелью имеются).
    К мосту узкой, да
    у меня стола также. но у друго человека без лифта на оборот. да и если посмотреть на задний кардан . то задний стоит узким к коробке
    В умных книжках именно тонким вперёд. И уши с 92-го года не параллельно, а под 90о. Задний да, узким к раздатке. Неизвестно, чем конструкторы руководствовались, если только чтобы не цепляло, то может и имеет смысл на лифтованных его разворачивать.
    Если ставить передний кардан шлицевой к коробке на стоковой машине, то при артикуляции кардан будет задевать за стабилизатор поперечной устойчивости.
    Я про лифтованные интересуюсь. Цеплять точно не будет, "+" шлицы дальше от грязи. "-" - ?
