DIMAS2011
Поменял диск сцепления-коробка зашумела, рокочет(1KZ Prado95)
    • Машина: TLC 200
    Поменял диск сцепления-коробка зашумела, рокочет...... но не всегда , периодично выжмешь сцепу-тишина..... неужели надо в КПП лезть(подшипн,шестерни и т.д))? или как????????????????
    @@DIMAS2011,
    Замене ВСЕХ подшипников у меня привела только к усилению шума! Надо еще и шайбы регулировочные подбирать.
    ИМХО: судя по характеру и частоте звуков это все промежуточный вал в основном дает, он же всегда крутится, а косозубые шестерни его все время сдвигают.
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    А выжимной менял???
    • Машина: TLC 200
    А выжимной менял???
    НЕТ. Он нормальный, маховик не ДЕМФЕРНЫЙ, корзина нормуль. и рокот ни холостом и на сбросе на нейтраль при движении - ПЕРИОДИЧЕСКИ .
    НЕТ. Он нормальный,
    Придется его поменять, Ключевое слово "НОРМАЛЬНЫЙ" В руках не возможно точно сделать дефектовку.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Вот реально офигеваю, заморочится поменять сцепление, и скроить на выжимном...
    причем тут выжимной ? (написано ж - выжмешь сцепление и "тишина")
    - сталкивался с такой проблемой (поменял на 80тке сцепу, - и коробка стала шуметь как ведро с болтами на нейтральной. на передачи норм , в движении все норм ... а на нейтральной - шумит )
    • Машина: 4runner 130 2LT
    у меня тоже самое было - все что можно на новое заменил, выжимных даже 2 новых поменял - в прошлом году началось, в конце концов, разобрали кпп, там оказался подшипник сильно шумящий, но работающий. Сейчас жду подшипники ,еще не собирали.
    Изменено пользователем zloyejik
    Понятно что шумит не выжимной, а подшипник первичного кала КПП, удивил подход к делу.
    не обязательно первичного вала - у меня например он не шумит, всё разобрали пока добрались до нужного подшипника. Но если разберешь - то поменяй все что вызывает сомнения, если машина исправная нужна, а то потом лазить снова и снова.
    Я же писал - заменены ВСЕ подшипники и это только усугубило проблему! Без регулировки зазоров не обойтись, думаю...
    нет Петь не в нем дело ... тут как то обсуждалась эта тема (только на 80тках, но конструктив кпп похож )... Наиль-Уфа помоему, победил эту болячку
    (гдето была эта тема )...вот нашел!
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=122921&hl=%20%D1%88%D1%83%D0%BC%20%20%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF&st=0
    Изменено пользователем serg898
    если ничего не путаю именно выжимной такой эффект давал у корешка на ранере - чуть коробку не перебрал выжимной тоже был "нормальный". и у пацаненка одного на СУРФе тоже самое было..
    в коробке много чего может шуметь, у кого-то выжимной, у кого-то подшипник, у кого-то зазоры надо регулировать. Мы вначале слушали спец прибором где шумит, шумело явно из коробки. Поменяли выжимной, вилку, корзину, сцепление, не помогло, только хуже становилось. Залезли в коробку, нашли подшипник, который точно так же шумит, как и на собраной коробке.
    Вывод: надо было доверится прибору и сразу коробку разобрать и посмотреть. Я пока решил поменять 3 подшипника, которые мне не нравятся, один шумит, другой люфтит малость, и еще один просто так, дешевый он. Соберем думаю через недельку, напишу что вышло в итоге, если интересно.
    http://www.land-crui... шум мкпп&st=0
    Ага, читал эту тему, когда ее обсуждали. Конкретно на моей коробке первичный вал даже люфт некислый имеет, так что с уверенностью могу сказать что подшипник труп, точнее доживает свое... Как развалится, сразу коробку другую воткну, а эту разберу и посмотрю, есть ли смысл ремонтировать. Кстати вот уже 2й год шум не прогрессирует, правда и пробеги не великие.
    Когда подшипник развалится, смотреть поздно будет-от люфта шестерни износ получат неправильный.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    шум на 15х коробка распространенное явление. факторов влияющих на появление этого шума полно, но самый главный это двигатель, т.е. на бензинках его ни разу не встречал.
    то что это не подвесной проверяется легко - не нажимая сцепление напрягите рычаг кпп шестерни выберут зазоры и шум пропадет
    @@Михаил74, Именно так! Тянешь, особенно четвертую, и шума нет. Если обороты поднять до 1100-1200 тоже пропадает. Думаю это промежуточный вал...
    • Машина: тойота ленд крузер прадо 91г 3L
    У меня тоже самое.Уже год так езжу,не хочется коробку снимать.Я думаю,что это диск сцепления или выжимной,потомучто ставил исправную коробку.Может смазку надо спец., на выжимной мазать,чтобы он не болтался.
    А я в прошлом году поменял всё сцепление полностью. Не гремело первые 5 минут. Так что синхроны или подшипники коробки. Или всё вместе. Год езжу, коробу скидывать не хочется. Потом как-нибудь или переберу, или контракт поставлю живой. А то она у меня 85го года как-никак :)Переключается норм, на ходу не шумит. Че еще надо? :)
    Изменено пользователем B@nder@S
